As peculiaridades do ar-condicionado portátil geram algumas dúvidas para quem está mais acostumado com aparelhos Split e Janela. Uma dessas dúvidas é a drenagem e agora explicaremos exatamente como funciona a saída de água do ar-condicionado portátil.
Dreno do ar-condicionado portátil
O ar-condicionado portátil, enquanto resfria o ambiente, retira a umidade do ar. No Portátil existe um reservatório, que também pode ser chamado de tanque de condensação, onde a água gerada ficará acumulada.
Nos aparelhos que ainda utilizam o modo convencional, esse tanque de condensação deve ser retirado e esvaziado manualmente. Alguns aparelhos até emitem um som para avisar quando ele está cheio. Existem modelos que adotam outro método, que é a tecnologia de auto evaporação, resolvendo esse cuidado constante com a água. Para outros aparelhos, a saída é semelhante a das condensadoras, sendo necessário colocar uma mangueirinha para tirar a água (como mostra a imagem abaixo).
Leia também: Dreno do Ar-Condicionado: O que é? Quais Problemas pode Ter?
Passo a passo para fazer o dreno da água do ar-condicionado Portátil
1 – Desligue o aparelho e o retire da tomada;
2 – Retire o tubo flexível do exaustor;
3 – Para evitar a chance de molhar a casa, leve o aparelho até um local onde possa escoar a água, pode ser no box do banheiro ou na rua, caso tenha pátio;
4 – Remova a tampa da porto do dreno (se você possui a mangueira de dreno, basta remover o plugue do dreno) e agora é só deixar a água sair em algum recipiente ou diretamente em algum ralo;
5 – Após toda a água sair, basta colocar novamente a tampa e pronto.
Seu aparelho de ar-condicionado portátil está novamente pronto para o funcionamento, basta levar até o ambiente desejado, recolocar o tubo flexível de exaustão, colocar na tomada e utilizá-lo normalmente.
Leia mais: Como Instalar um Ar-Condicionado Portátil?
Dicas sobre o dreno e reservatório de água do ar-condicionado portátil
Há tamanhos diferentes de cada reservatório entre os aparelhos portáteis. Alguns modelos que contam com um tanque de condensação bem pequenos, fazendo com que seja necessário esvaziá-lo com muita frequência. Esse é um dos cuidados na hora de comprar seu ar-condicionado portátil.
Em muitos casos, quando é utilizado a noite, por exemplo, você pode acordar com a água vazando e uma pequena lagoa no quarto, devido ao reservatório transbordar. Acordar com um “bip” de aviso no meio da madrugada, de que o reservatório está cheio também pode ser algo frequente.
Esse, por sinal, é um cuidado que deve ser observado na hora de adquirir seu ar-condicionado Portátil. Geralmente os reservatórios variam entre 3 e 6 litros e a umidade do seu ambiente interfere na velocidade que ele encherá. Claro, voltamos a lembrar que também existem os modelos com auto evaporação, que nesse caso você não precisa se preocupar com a água acumulado e o aparelho faz tudo sozinho, além dos modelos que é possível colocar uma mangueirinha para escoar a água, como na foto acima.
Comente abaixo o que você acha dos aparelhos de ar condicionado portáteis. Até a próxima!
Tenho um. Elgin, tem que deixar drenando com a mangueira o tempo todo que estiver em uso, caso contrário ele para de vez em quando
Já tenho o meu ar portal há 3 anos e nunca precisei fazer a drenagem da água
Mais depois que limpei ele estar aparecendo F1 e ele para de gelar só volta a gelar depois que faz a drenagem da água
Como eu faço para fazer a programação para a água evaporar
Tenho ar condicionado portátil da cônsul, com 2 reservatórios de água um maior que deve caber uns 3 litros de água secundário e outro da mangueira o primário, mas o secundário não está enchendo de água, só o primário, e isto está atrapalhando o funcionamento, pois a cada 2 horas tenho que ficar drenando a água, pois o ar para quando enche o mesmo.
Porque esse reservatório maior não está funcionando?
Oi José, tudo bem?
Nossa dica é postar a dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Meu ar pinguinho tem o reservatório com dois litros leva em média uma hora prá encher em Dias chuvoso é normal encher tão rápido
Oi Valmir, tudo bem?
Nossa dica é postar a dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Eu gostaria de saber qual a quantidade certa de água para colocar no ar condicionado De longhi Pinquino e o tempo de durabilidade da água.
Oi Ivanilson, tudo bem?
Boa noite meu ar portátil Midea liva 1200 BTS tá espirrando muita água como resolvo
Oi Paulo, tudo bem?
Pode postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Quero deixar a mangueira direto no dreno. Qual dreno eu deixo no superior ou inferior
Olá Damiana, tudo bem?
Você pode postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Oii tudo bem? Bom, meu ar portatil possui o dreno por meio da mangueira, eu queria saber se posso colocar uma mangueira grande que fique para fora da janela. No caso, se teria algum risco ela ficar acima do ar portátil e a água ter de subir para ser drenada para fora da janela. Agradeço desde já.
Olá Maria Eduarda, tudo bem?
Sugerimos a você postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar aqui para acessar.
O meu ar condicionado desliga e fica piscando um luz vermelha onde diz waterful, qual o problema?
Desde já, grato pela resposta.
Oi Hugo, tudo bem?
A luz vermelha pode indicar um código de erro.
Temos uma publicação que réune os códigos de erros de diversas fabricantes.
Boa tarde o meu filho deu me um ar condicionado portátil mas acontece que a água em vez de ir para a gaveta vai para o chão
Como resolver ?
A marca é Delba mod.DB P-013
Olá Luísa, tudo bem?
Em sua situação, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente neste link aqui.
