Você não gosta do vento que o ar-condicionado joga nas pessoas? Muita gente só curte a brisa gerada pelo aparelho quando acabou de chegar da rua e quer se refrescar logo. Mas e depois, como faz para se livrar desse vento?
Lembrando sempre que o ar-condicionado naturalmente precisa gerar ao menos um fluxo muito leve de ar para poder climatizar o ambiente, hoje vamos te ensinar a como direcionar esse ventinho para não incomodar ou para que ele chegue primeiro nos lugares mais quentes.
Aletas: Direcionando o Fluxo de Ar
Para conseguir direcionar o fluxo de ar do ar-condicionado é muito simples, basta controlar as aletas. E o que são as aletas?
Aletas são as pás de que ficam na frente da saída de ar do aparelho. Podem ser em forma de grade como ocorre nos sistemas de ar central ou nos modelos Janela, ou na forma de uma canaleta longa, como é o caso da maioria dos Splits.
Mas e aí, como de fato direcionar o vento?
Tecla Swing
Na maioria dos modelos, você pode mudar a posição através da tecla Swing no seu controle remoto. Essa tecla altera a configuração da aleta, fazendo-a alternar de um lado pro outro ou para cima e para baixo, como nos ventiladores.
Apertando várias vezes na tecla Swing, o aparelho vai mudando os modos da aleta. Ela pode ficar se mexendo, e se você apertar de novo, ela para na posição em que estiver. E assim você pode direcionar o seu fluxo de vento para onde for melhor.
Em alguns modelos, especialmente os Janela, isso é possível de ser feito manualmente. Mas quando houver a opção da tecla Swing, utilize ela para não estragar os encaixes das aletas.
- SOLUÇÃO: Conheça como funcionam os Defletores de vento de Ar-Condicionado
Repassando:
- Localize e pressione a tecla Swing
- Espere a aleta passar pela posição que você deseja
- Pressione outra vez a tecla para que a aleta fique parada no lugar desejado
E aí, ficou alguma dúvida sobre como direcionar o fluxo de ar do seu ar-condicionado? Deixe suas dúvidas nos comentários!
Bom dia!
Meu ar condicionado é cassete quadrado da marca Hitachi, ele possui quatro pás/aletas uma para cada lado.
Eu gostaria de saber se consigo fechar completamente uma das aletas e deixar as outras funcionando normalmente.
Fucei bastante no controle remoto mas só consigo fazer com elas se fechem um pouco mas não completamente.
Obrigado!
Oi Marco, tudo bem?
Em alguns aparelhos, tem como controlar as aletas de modo individual.
Nossa dica é consultar o manual do seu ar-condicionado para identificar como fazer.
Também pode postar a sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Só para a curiosidade do adm, eu peguei uma asa de aeromodelo que tinha sobrando, 3 pedacinhos de isolante e colei na frente da aleta, e agora o vento vem na vertical, em cima de mim como eu queria kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
como faz pra aleta ficar na extensão máxima, com o fluxo voltado totalmente para baixo ?
Olá Valeriano, tudo bem?
Como explicamos na publicação, basta fazer o seguinte procedimento: “Apertando várias vezes na tecla Swing, o aparelho vai mudando os modos da aleta. Ela pode ficar se mexendo, e se você apertar de novo, ela para na posição em que estiver. E assim você pode direcionar o seu fluxo de vento para onde for melhor.”
Estamos sempre atualizando novos conteúdos em nosso blog, volte sempre!
Boa tarde eu mexi no meu controle.agora meu ar não funciona nada.oque tenho que fazer?
Oi, tudo bem?
No seu caso, uma solução possível é resetar o ar-condicionado.
Em nosso blog, temos uma publicação que mostra como fazer o procedimento.
Qual a melhor maneira de deixar as aletas para resfriar o quarto mais rápido? Para baixo, para cima ou automático? (Fica indo pra cima e pra baixo sozinho) ou tanto faz? Agradeço desde já! ^.^
Oi Gerlano, tudo bem?
De acordo com um de nossos técnicos, se estiver no modo frio, o ideal é direcionar as aletas para cima.
Por outro lado, no modo quente, o profissional indica que deixe a aleta para baixo.
Meu ar condicionado LG split joga pouco ar quando não está na função turbo,
O pode ser?
Olá Alcides, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Meu ar foi um erro de estalação sem meditar nisso , ele fica bem na direção da cama e o quarto e pequeno , se coloco a direção pra cima fica o ar batendo na parede e fica na minha cabeça kk e se coloco pra baixo fica no meu corpo achavo que tinha uma direção aos lado , meu ar o GREE .
Olá Valmir, tudo bem?
Uma solução para o seu problema é apostar em um defletor de ar-condicionado.
Conheça mais sobre a ferramenta em nossa publicação por este link aqui.
Estou tentando fazer com que as aletas fiquem paradas a noite toda, na mesma posição e não consigo; é o manual manda tu pressionar a tecla SWING mas as minhas mal se movimentam nesta opção; elas se movimentam na tecla SET e ficam na posição vertical por poucos minutos e depois voltam automaticamente para posição original, ou seja, para posição que as aletas ficam quando ligamos o ar, posição horizontal.
Como faço para as aletas ficarem paradas sempre na posição que desejo????
O meu controle é aquele que contém do lado direito superior as teclas de cima para baixo… FAN / ECONOMY / SET / SWING
Vocês podem me ajudar?? Pq como o manual manda fazer não funciona
Olá Simone, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
O meu ar condicionado é um lg inverter 9000btus ,no controle tem duas teclas suing que diz que uma para cima e para baixo e a outras para o lado,mas as palhetas do lados não estão mexendo,elas acionam no controle ou manualmente
