Atualizado em 20/12/2018
Confira como Descobrir se o Compressor do Ar-Condicionado tem Problemas
O compressor é uma das peças fundamentais do ar-condicionado.
E como ele fica localizado na parte externa do ambiente, dentro da condensadora, é mais difícil para o usuário identificar quando os problemas começam a aparecer.
O compressor estragado faz com que a evaporadora comece a liberar ar quente ao invés de ar frio.
O ar-condicionado para de gelar, as contas de energia elétrica aumentam, entre outras coisas.
Então o cliente liga e diz: “meu ar-condicionado está com problemas”.
E muita gente acha que, quando o ar-condicionado para de funcionar, é por falta de gás. Bom, na maior parte das vezes, até é mesmo.
Porém a falta de gás, ou mesmo o excesso, podem resultar em problemas maiores no compressor, se não forem resolvidos imediatamente.
Por isso, apenas repor o gás não adianta.
Como Saber se o Problema é no Compressor
Principalmente se você é iniciante no setor, quando vai até um cliente que solicitou assistência técnica, é comum surgirem algumas dúvidas referente a origem do problema no ar-condicionado.
Mesmo que a primeira impressão seja de que o problema é no compressor, antes é preciso realizar alguns procedimentos.
Para isso é necessário verificar a capacitância. Ela não pode estar abaixo do nominal.
Além disso, é preciso realizar testes básicos para descobrir a tensão e a corrente.
E os equipamentos utilizados para esses testes são um multímetro ou um alicate de amperímetro.
Se você detectar que a capacitância está ok, a tensão estiver menor do que o padrão do local e a corrente maior que a nominal.
Então o problema é mesmo no compressor do equipamento de ar condicionado.
Compressor tem Falha se o Cliente Relatar Algum Problema
- A conta de luz aumentou muito;
- O ar-condicionado parou de gelar o ambiente;
- O ar começou a sair quente da evaporadora ao invés de frio;
- A condensadora começou a fazer mais barulho do que o habitual.
Com essas informações, já sabe como descobrir se o compressor do ar-condicionado tem problemas.
Estou com 2 ar d 36mil btus não manda sinal na contatora já fiz vários teste alguém pode me dar uma dica
Oi Elcio, tudo bem?
Pode postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Há poucos meses comprei um ar de janela, Springer, 7500. De uns tempos pra cá, quando o aparelho atinge a temperatura e o compressor para de funcionar, quero dizer, entra no modo ventilação (funcionamento normal), parece que dá um tranco, faz um barulho como se fosse um soco. Tens alguma ideia do que poderia ser? Acho que o ar ainda está na garantia. Obrigado.
Olá Jonathan, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para avaliar o aparelho.
Se o seu ar-condicionado está na garantia, o ideal é entrar em contato com a fabricante.
Identifiquei que o seu modelo é da Springer. pode encontrar a assistência autorizada mais próxima neste link aqui.
Com o prazo de cobertura finalizado, pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente por aqui.
Boa tarde,
Minha condensadora quando ligo o ar gelado ameaça a dar partida umas 3 vezes fazendo o barulho como se fosse iniciar o compressor, mas não liga… então na quarta tentativa ele entra em ação e funciona normalmente.
Pode ajudar?
Olá Victor, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra as principais causas que explicam essa falha e o que é preciso ser feito para resolver.
Para acessar o material, basta clicar neste link aqui.
oi pessoal, poderiam me informar em quantos graus celsius o compressor do consul 7500 btu , de janela,, funciona normalmente, pois tenho aferido e encontro de 69 a 76 C att
Olá Lisandra, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando neste link aqui.
Ola boa tarde estou iniciando como auxiliar em refrigeração e gostaria de tirar uma dúvida com os companheiros
Por que alguns ar condicionado para o compressor quando o sol bate na unidade externa
Olá Edson, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste aqui no Fórum do Ar-Condicionado.
Meu ar é um eletrolux 18mil c 2 evaporadoras,somente 1 parou de gelar,ela não arma já foi trocado td e no final o técnico disse q era o compressor.Pergunta de pessoa leiga,são 2 sistemas separados?Posso trocar somente oq está ruim então?
Olá Tatiane, tudo bem?
Se uma evaporadora funciona não é o compressor, conforme informou um de nossos técnicos.
Ele explicou que o problema na que parou de funcionar pode ser na placa.
A parte boa é que pode ser trocada.
um ar carrier, o compressor da partida e imediato desarma, qual o procedimento?
Olá Lourival, tudo bem?
Temos uma matéria em nosso blog explicando quais as possíveis causas para o seu aparelho de ar-condicionado desarmar.
De qualquer forma vamos sugerir que entre solicite a visita de um técnico para avaliar o equipamento.
Você pode fazer um orçamento de manutenção AQUI.
O meu AC faz um barulho enorme tipo a maquina de soldar no compressor ao arrancar o barulho é audível até do lado de dentro, tem vezes que arranca e tem vezes que não só fica trabalho o ventilador da condensadora.
Olá Armando, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, o barulho vem da tubulação do compressor.
Se isso prejudica o funcionamento adequado do ar-condicionado, sugerimos que solicite a visita de um profissional especializado.
Você pedir orçamentos de manutenção por aqui.
Boa tarde prezados; o meu AC trabalha depois para. E o avetilador também para…
Olá Edgar, tudo bem?
Sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor.
Peça um orçamento para este serviço através do link:(https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento).
O meu ar condicionado de marca Midea quando entende para de gelar, o compressor até liga mas com um som diferente do habitual, na ventilação da condessadora deixa de sobrar ar quente e passa a soprar ar fresco quase frio.
O que pode ser?
Olá Dota, tudo bem?
É bem difícil opinarmos, sem antes, averiguar a situação do aparelho, podendo ser por falta de manutenção ou até mesmo de limpeza. Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
