Descubra como colocar ar-condicionado no frio!
Em épocas de altas temperaturas, principalmente no verão, quem tem um ar-condicionado precisa saber como colocar o ar-condicionado no frio. Isso porque a função gela o ambiente rapidamente, trazendo conforto térmico.
No entanto, às vezes pode haver alguma dificuldade ao mudar o condicionador de ar para o modo refrigeração no controle remoto.
Ou porque o aparelho está no modo quente (se ele for Quente/Frio) por você ter usado pela última vez no inverno. Ou simplesmente pela máquina não estar mais na configuração que você queria (de repente pode estar no modo ventilação ou no automático).
Pensando em resolver isso de vez e ajudar você a mandar o calor embora, montamos um passo a passo para mostrar como colocar o ar-condicionado no Frio. Aliás, pode ser muito mais fácil do que você pensa:
Como Colocar o Ar-Condicionado no Frio: Passo a Passo
1. No controle remoto, localize a tecla MODE, MODO ou FUNÇÃO – esse nome pode variar de acordo com cada marca. É através desse botão que você irá selecionar o modo Frio.
2. Pressione a tecla encontrada até aparecer o símbolo que corresponde a essa função de refrigeração, que pode ser tanto o desenho de um floco de neve quanto a palavra COOL, dependendo da marca também. Conforme você for apertando o botão, as funções vão mudando no display do controle remoto, como mostra as imagens abaixo:
3. Pronto! Os destaques em vermelho indicam que o modo Frio está selecionado. Se você tiver dúvidas, consulte o manual do usuário do seu aparelho para ver em que sequência devem aparecer as funções no visor, ou então escreva um comentário pedindo ajuda.
4. Depois que a função foi selecionada, use o botão com a seta para baixo para diminuir a mínima de 16°C. Caso você queira aumentar a temperatura, utilize o botão + ou – e o botão com a seta para cima ou baixo. Saiba qual a temperatura ideal para o ar-condicionado.
Tem dúvida sobre como colocar o ar-condicionado no modo frio? Preparamos um vídeo para que aprenda mais rapidamente:
Como Fazer o Ar-Condicionado Gelar Mais?
Já sabe como colocar no modo frio. Mas como gelar mais rapidamente o ambiente? Geralmente, a função permite colocar a temperatura mínima de 16°C no ar-condicionado.
Programada nessa faixa, a máquina até vai gelar o ambiente, chegando a causar a sensação de frio. Sem falar que irá consumir mais energia, pois o compressor, motor, estará no máximo de desempenho. Ou seja, não é a melhor opção.
Para fazer o ar-condicionado gelar mais, o ideal é selecionar a função modo Turbo ou Jet Cool (depende da marca). O aparelho vai operar em 18°C, na força máxima de ventilação por 30 minutos.
Não sabe como selecionar aa função? Temos este conteúdo que mostra o passo a passo para colocar o ar-condicionado no modo turbo.
E se ar-condicionado não está gelando mesmo no modo Frio? Veja por que ele não resfria em nossa publicação.
Pronto, agora sabe como colocar o ar-condicionado no modo frio e, se quiser, como gelar mais rapidamente o ambiente.
Meu ar não gela qual o botão serto
Oi Maria, tudo bem?
O botão do controle remoto que seleciona o modo frio é o floco de neve ou a palavra Cool.
Se ainda assim não gelar, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Quando ligo o meu ac no interroptor os seus LED’s acendem e depois apagam e não refresca. Como posso fazer refrescar de novo? Por favor ajuda-me.
Olá Luis, tudo bem?
Pelas particularidades da situação, o melhor é chamar um técnico para avaliar.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita Técnica”.
Para contratar o serviço, basta entrar em contato clicando aqui
Como colocar ar pra gelar mas qual é a função marcar e Philco
Oi Eliete, tudo bem?
Em nosso blog, temos um conteúdo que mostra como fazer o ar-condicionado gelar mais rápido.
Pode entrar em nossa publicação clicando neste link aqui.
Amei a ajuda muito obrigado
Olá Gediel, tudo bem?
Não consigo colocar meu ar condicionado Samsung inverter no modo de refrigeração. O que fazer?
Olá Elisabete, tudo bem?
Para colocar o ar-condicionado no modo cool, selecione o botão Power para liga-lo. Na sequência, selecione mode e depois aperte em cool.
Assim, o equipamento entrará no modo cool ou frio. Saiba mais sobre como usar o controle remoto no aparelho clicando aqui em nossa publicação.
Estou com um ar de 60,000 btu’s, quando baixo a temperatura para 16 ele baixa fica em 16 e logo volta pra 28, gostaria de saber como resolver isso pois tenho outro no mesmo ambiente que coloco em 16 e ele permanece em 16, obrigado se alguém poder ajudar…
Olá José, tudo bem?
Conforme um de nossos técnicos, se você coloca em 16°C e o equipamento volta para 28°C, isso acontece por causa da temperatura ambiente.
Ele explica que aos poucos a temperatura deve baixar.
no meu controle não aparece o ” mode” só aparece um monte de símbolos sem nome, como fazer pra ligar o modo cool ???
Olá Eduardo, tudo bem?
Procure pela tecla modo ou função, pois o nome varia de acordo com cada.
A partir daí, você poderá selecionar o modo frio.
Pressione a tecla modo ou função até aparecer o símbolo que corresponde a função de refrigeração, que pode ser tanto o desenho de um floco de neve quanto a palavra Cool.
Conforme você pressionar o botão, a função irá mudar no display do controle remoto.
Vcs me ajudaram muito mesmo sobre o controle do ar condicionado.nossa como é fácil!! e vcs são demais
Eu estava preocupada pois fiz limpeza apouco tempo.
Olá Lúcia, tudo bem?
Comprei um ar condicionado Philco mas ele não está gelando todo quarto
Como fazer pra funcionar ?
Olá Bruno, tudo bem?
Em nosso blog, temos uma matéria que mostra o que pode ser e como resolver esse tipo de problema.
Pode acessar por aqui. No conteúdo, tem tudo explicadinho para você.
gostei
