Ajustar a hora no relógio do ar-condicionado é menos complicado do que parece. Essa, aliás, é uma dúvida que recebemos com bastante frequência de nossos leitores.
O procedimento em geral é simples, pois a maioria dos modelos de controle remoto possuem teclas exclusivas que servem para acertar as horas e em muitos casos a mesma tecla serve para ajustar o Timer.
Abaixo vamos falar um pouquinho de três formas de ajuste e dar um breve passo a passo para deixar o relógio do seu aparelho ou do seu controle certinho.
Chegou a hora de acertar o relógio do ar-condicionado
1 – Retirando pilhas
Nesse modelo de controle LG, por exemplo, a única possibilidade de ajustar a hora é quando as pilhas são inseridas. Ou seja, se o horário estiver errado, você deverá remover as pilhas do controle e recolocá-las. Nesse momento, os números do horário começarão a piscar na tela de visualização do controle.
Pressione o botão “^” ou “v” para selecionar os minutos até a hora desejada. Após ajustado, pressione a tecla “Set” para definir a hora.
Leia também: Como Desbloquear o Controle Remoto do Ar-Condicionado
2 – Tecla Relógio
Esse modelo de controle Midea também é usado por algumas outras marcas que fazem parte do mesmo grupo, como Carrier, Springer e a Comfee – que embora não pertença a empresa, tem os produtos fabricados pela Midea.
Nesse controle, o relógio apenas é mostrado quando o Timer não está ativado. Então, quando o Timer estiver em operação, aparecerá somente o tempo programado no Timer. Para visualizar o horário, pressione o botão “Relógio” uma vez e a hora aparecerá.
Para alterar a hora, pressione então o botão “Relógio” por 3 segundos. Para acertar o horário basta apertar as teclas “^” ou “v”. Após ajustada, pressione novamente o botão “Relógio” ou espere 5 segundos que em seguida a hora ajustada estará operando.
3 – Tecla traseira: “Clock”
Esse controle acima é da York, mas não é difícil encontrar outras marcas que tenham o controle semelhante. Das três formas de ajustar o relógio que apresentamos, essa talvez seja a mais inusitada, afinal, um botãozinho pequeno, na parte de trás do controle, próximo às pilhas, é que dá o comando de ajuste do relógio.
Bom, para fazer esse ajuste abra a tampa na parte de trás do controle. Como é possível observar na imagem abaixo, existe um buraquinho contendo a palavra “Clock” ao lado de um botão.
Ao clicar nesse botão, a palavra “Clock” começará a piscar no visor do controle remoto, então utilize as teclas “HR” para ajustar a hora e “MIN” para ajustar os minutos. Após acertar o horário desejado, pressione “Clock” novamente.
Leia também: O controle do ar-condicionado não funciona, e agora?
Acima separamos as três formas mais frequentes quando o assunto é ajustar o relógio do ar-condicionado. Se você conhece alguma outra, não deixe de nos contar. Envie um comentário aqui embaixo e conte sua experiência.
Até a próxima, pessoal!
