Local em que ficará o aparelho, rede elétrica, suporte ideal são alguns fatores a ser observados.
É inegável que o ar condicionado traz conforto e comodidade, sobretudo nos dias mais quentes. No entanto, para que o aparelho funcione de forma correta, é fundamental seguir “uma cartilha”, antes de instalá-lo. Abaixo, há cinco dicas importantes que garantem uma instalação correta do equipamento e até aumentar mesmo sua vida útil.
Confira o local de instalação
Caso seja um modelo dividido, é fundamental verificar se há espaço para acomodar uma evaporadora na parte interna e a condensadora do lado externo. Nesse caso, é necessário considerar um local que deixe as duas partes próximas para reduzir custos. É bom saber se na parede não bate sol demais ou se é atingido por fortes rajadas de vento, pois as duas hipóteses podem comprometer o desempenho do aparelho e fazê-lo gastar mais energia que o necessário.
Verificar uma rede elétrica
Antes de comprar, se a voltagem do aparelho que quer é compatível com a sua cidade. A maioria dos equipamentos são 220v. Caso a voltagem não seja a mesma, será necessário contatar um eletricista para montar uma tomada para o aparelho.
Calcule a capacidade do ar para o ambiente
A quantidade de BTU de um aparelho de ar-condicionado está diretamente ligado à sua capacidade de atualização do ambiente em que será instalado. Por isso, é necessário o BTU do equipamento, de acordo com o tamanho e o número de pessoas que frequentam o ambiente. Use uma calculadora de BTU do WebArCondicionado.
Veja o suporte ideal para o aparelho
É ele que garante a fixação e estabilidade da condensadora (que fica na parte externa). Procure criar pelo modelo mais resistente.
Contrate instalação especial
Equipes especializados, como as que a Agyx possui em todo o Brasil, são peças fundamentais para garantir a vida útil do produto, seu bom desempenho e a execução de um serviço bem feito. Acesse Agyx AQUI e confira como colocar seu aparelho com rapidez, segurança e sem burocracia.
Redação do WebArCondicionado, com informações do portal Jornal do Brasil.
É necessário, um fio e um disjuntor, independente, para o ar condicionado?
Olá Simião, tudo bem?
Conforme explicamos nesta publicação aqui, o ar-condicionado deve ser instalado com fio e disjuntor próprio.
Pode saber mais sobre a tomada do ar-condicionado neste link aqui.
