Com tecnologia microcanal e 10 metros de comprimento, equipamento foi construído para atender a um edifício padrão Triple A
Conheça o Chiller com propano./Imagem: Reprodução Mayekawa do Brasil.
Muito se fala sobre a necessidade de produzir Sistemas de Ar Condicionado com características sustentáveis, mantendo a performance de excelência. Entre difundir o conceito e realizar a tarefa, pode haver um espaço a ser percorrido para alcançar este equilíbrio.
Mas não para a Mayekawa do Brasil, que trabalha para oferecer equipamentos e soluções sustentáveis, que garantam desempenho elevado. É o caso do chiller com condensação a ar e tecnologia microcanal, utilizado para compor o sistema de climatização instalado em um prédio comercial na cidade de São Paulo (SP).
Neste caso, o chiller com tecnologia microcanal se destaca pela utilização do fluido refrigerante R-290 (Propano), que por ser um refrigerante natural possui zero potencial de deterioração da camada de ozônio e baixo potencial de aquecimento global (ODP= 0 e GWP=3).
Além de ser altamente eficiente, é um dos refrigerantes mais ecológicos se comparado aos outros fluidos sintéticos comumente utilizados no mercado, como por exemplo, o R-134A que possui GWP=1430. Construído para necessidade climática de 350 TR, esta unidade que possui 10 metros de comprimento é a maior construída até o momento.
Fabricado com componentes à prova de explosão, como motores, válvulas, sensores e demais componentes elétricos específicos para propano, incluí sistema eletrônico de segurança para este gás, que funciona com sensores para detecção de vazamento, uma vez que o propano é incolor, inflamável e não tóxico.
Também, funciona com compressor do tipo parafuso semi-hermético ATEX, que tem por características eficiência, robustez e durabilidade -, podendo ser utilizado em inúmeras áreas de aplicação, inclusive em áreas de riscos de explosão.
Além de ventiladores inverter que, permitem controle em sua rotação, colaborando na economia da energia elétrica, reforçada pelo inversor de frequência.
De simples instalação e fácil operação e manutenção, o chiller com propano se destaca também pela tecnologia do condensador Microcanal: todo fabricado em alumínio, resultando em dimensões mais compactas e na diminuição do peso final do equipamento e, por sua vez, conferindo maior eficiência em relação a outros tipos condensadores.
Em função do formato dos tubos de microcanal e seus efeitos no fluxo de ar, estes trocadores oferecem menor ruído nos sistemas e, consequentemente, maior conforto aos usuários ou pessoas próximas de equipamentos que utilizam esses componentes.
A filtragem do ar de condensação ocorre através de telas laterais, removíveis e laváveis, reduzindo as paradas para tratamento químico e limpeza dos trocadores.
Embora este chiller com propano tenha sido projetado para aplicação comercial, ele conta com engenharia industrial e tem aplicação diversificada, atendendo diferenciados processos, como Sistemas de Climatização; Indústrias de Alimentos, Bebidas, Farmacêutica, Laticínios, Plástico entre outras; e também o segmento Médico- Hospitalar.
Como exemplos, citamos algumas instalações recentes como, produção de couro, conservação de frutas e centros de distribuição.
Como se observa, estas instalações, além de outras já realizadas, são aplicações distintas mas que apresentam em comum comprovação satisfatória na performance do equipamento através de seu funcionamento, haja vista que o chiller com propano, condensação a ar e tecnologia microcanal, tem sido requisitado não só aqui no Brasil, mas também em outros países da América Latina.
Chiler com Propano estará no Green Building
Especificamente este chiller propano com tecnologia microcanal com 10 metros de comprimento foi construído para atender as necessidades de onde foi instalado: um edifício padrão Triple A (AAA), entrando para o seleto grupo dos melhores da cidade, sendo referência no padrão de especificações técnicas e imagem corporativa.
Com excelentes características técnicas, a torre é voltada para uma ocupação de empresas de grande porte com muitas facilidades, incluindo sistema central de ar condicionado. A construção perfaz 63 mil metros quadrados, distribuídos em 28 andares com lajes entre 2 mil e 3 mil metros quadrados.
Possui o Certificado Green Building de Certificação LEED, Gold Core & Shell de sustentabilidade emitida pelo U.S. Green Building Council, em que o sistema de ar condicionado conta muitos pontos. Certamente o chiller propano condensação a ar com tecnologia microcanal é responsável por muitos deles.
Com informações da Mayekawa do Brasil
