Veja como realizar o procedimento passo a passo
![carga de gás em sistemas VRF](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2021/10/Qual-a-quantidade-de-gás-no-ar-condicionado.jpg)
Descubra como realizar a carga de gás em sistemas VRF.
O fluido refrigerante é fundamental em qualquer equipamento de climatização, desde os Splits e Janelas, até o ar automotivo. São substâncias que mudam de estado físico conforme a etapa do ciclo de refrigeração, podendo ser líquido ou gasoso.
Outro aparelho que usa gás é o sistema VRF, sigla para “Variable Refrigerant Flow”, que em tradução livre significa Fluxo de Refrigerante Variável. Considerado mais robusto, o sistema é utilizado para a climatização de prédios inteiros.
Observando os sistemas VRF e o gás refrigerante, todo técnico precisa entender como realizar tanto a carga quanto o recolhimento. Como esse tipo de máquina é maior, o trabalho é mais complexo.
Por esse motivo, neste texto vamos mostrar como realizar a carga de fluido refrigerante em sistemas VRF.
Passo a Passo: Carga de Gás em Sistemas VRF
Vamos mostrar realizar o procedimento com todos os detalhes. Pensando nisso, reunimos informações da coluna “Carga de Gás em Sistemas VRF”, de Otto Rezende, e do vídeo “Mostrando Carga De Gás em VRF”, do canal Rofran Ar Condicionado, no Youtube.
Antes de apresentar o passo a passo, lembre-se: a quantidade de fluido refrigerante geralmente está disponível no software da fabricante do sistema VRF. Entenda agora como realizar a carga e manter o sistema VRF em pleno funciona:
- Coloque a quantidade de gás com base nas medidas e nas bitolas de tubulação do projeto (Use o software da fabricante para achar o valor);
- O próximo passo é realizar o vácuo, mantendo todas as mangueiras conectadas;
- Depois conecte a mangueira para colocar o fluido no sistema VRF (Faça o processo com uma balança);
- Quando atingir a quantidade solicitada pelo sistema, abra as válvulas do Sistema VRF;
- Concluída a carga de refrigerante, retire o manifold;
- Abra as válvulas da linha de líquido e de sucção do condensador;
- Inicie o processo para colocar o sistema em funcionamento.
Vídeo Mostrando Carga De Gás em VRF
Conforme a coluna de Rezende, em alguns casos o refrigerante completa a linha de líquido e de sucção, mas não alcança a carga de gás do sistema. Quando isso acontecer, abra e ligue a válvula de sucção do condensador para recolher o fluido adicionado ao sistema após completar a carga.
Pronto, com esse passo a passo e cuidando desses detalhes, vai realizar a carga de gás em sistemas VRF corretamente.
Muito boa a explicação. Parabens
Olá António, tudo bem?
por gentileza enviar informativos/ novos PROCEDIMENTOS/
Olá Luiz Carlos, tudo bem?
Diariamente postamos novos conteúdos.
Continue nos acompanhando para ficar por dentro dos acontecimentos do universo AVAC-R.
Material muito bom educativo. Abraço equipe.
