Atualizado em 14/11/2022
Aproveite o período para economizar e evitar os transtornos das filas e lojas lotadas
Black Friday: Chance de Antecipar as Compras de Natal
Black Friday e Natal: Chance de antecipar as compras – Imagem: Reprodução Freepik
Com a Black Friday, surge a chance de antecipar as compras de Natal e deixar tudo adiantado. Ao menos é o que mostra o levantamento da Cuponomia. De acordo com a pesquisa, 65,3% dos brasileiros querem usar a data em novembro para comprar os presentes.
A Black Friday acontece sempre na última sexta-feira de novembro. Em 2022, o período de descontos e promoções será no dia 25. Desta maneira, pode aproveitar para comprar os presentes da festa de final de ano.
Comprar os presentes de natal na Black Friday é a chance de fugir das filas e das lojas lotadas. Sem falar que a popular data de ofertas, tem muitos descontos e se encontra frete grátis online.
Aliás, as lojas onlines tem condições de pagamento e parcelamento mais fáceis. Por isso, vamos indicar um desses espaços para economizar nas suas compras.
Black Friday WebAr
Finalmente chegou a Black Friday WebAr. Procura pelos maiores descontos e promoções? Então, preparamos ofertas imperdíveis para você economizar nas compras da Black Friday.
Quer aproveitar a data de descontos e se preparar para o verão que se aproxima? A Black Friday WebAr reúne os principais modelos das fabricantes de ar-condicionado. Assim, você estará pronto para vencer o calor na estação mais quente do ano.
Sabe aquele incômodo na cozinha, que só uma AirFryer vai resolver? Então, chegou a hora de tirar o produto da lista de compras.
Enfim, esses são apenas alguns dos itens à venda na Black Friday WebAr. Temos diversos produtos das categorias de ar-condicionado, climatização, eletrodomésticos e peças.
Por isso, separamos os principais itens da nossa Black Friday. Confira a seguir!
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree Connect
Se procura por um ar-condicionado que alia ótima climatização e novas tecnologias, o ar-condicionado WindFree Connect merece sua atenção. A máquina vem nas versões 9000, 12000, 18000 e 22000 BTUs, no ciclo Frio ou Quente/Frio.
Como tem a tecnologia WindFree, o vento do ar-condicionado não vai direto em você, pois tem uma vazão do ar por meio de 23 mil microfuros. Certamente o Connect leva a conexão Wi-Fi, entre outros.
Então, a máquina pode ser conectada à rede. Desta maneira, é possível controlar os gastos de energia com o aplicativo SmartThings pela função Energy. Ainda nesse sentido, tem controle por voz ou pelo seu smartphone.
Inclusive, outro recurso tecnológico é a climatização automática do ambiente pelo sistema de inteligência artificial. Além disso, tem a função Auto Cooling capaz de otimizar os modos, por meio da análise das condições do local e dos padrões de uso.
Air Fryer EOS Premium 12L Digital Touch Titanium
Já imaginou um produto que tem fritadeira sem óleo, forno e desidratador de alimentos? Bom, a Air Fryer 3 em 1 digital EOS Premium traz tudo isso. Por isso, proporciona uma nova experiência em cada refeição.
Tem um volume interno de 12 litros. Assim, é possível fazer muitos alimentos em uma única vez. Na AirFryer EOS, a temperatura pode ser programada de 80 a 200°C. Já o timer é de até 90 minutos, ou seja, 1h30min.
Possui um painel com tecnologia digital Touch. Reúne 9 funções pré-programadas. Assim, sua cozinha ficará muito mais moderna.
Chopeira EOS Bierhaus 5 Litros
O chopp também combina com a estação mais quente do ano. E com a chopeira EOS, terá o chopp no conforto de sua casa.
A chopeira EOS tem barril reutilizável com 4,2 litros. Isso permite que você coloque a cerveja que quiser para tomar na forma de chopp.
Mais uma facilidade é o painel digital frontal. Com ele, fica fácil ajustar a temperatura do chopp, indo até 2°C. Quer levar em sua viagem? A chopeira tem entrada de energia bivolt. Assim, você pode usar em qualquer lugar.
Cooktop de Indução Freezone Cinco Bocas EOS
Já pensou em transformar sua cozinha em um espaço gourmet, moderno e sofisticado? Então, o Cooktop de indução Freeone EOS é a melhor escolha.
Nesse cooktop, a área chamada de freezone se adapta aos formatos e tamanhos de panelas. Assim, fornece muito mais versatilidade para sua cozinha.
E como opera por indução, trazem mais segurança, pois não usa gás inflamável. Ainda possui trava para crianças, desligamento automático, além de não aquecer se não forem objetos metálicos na superfície.
Dessa forma, evita acidentes e queimaduras nas crianças. Possui cinco zonas de aquecimento, o que permite regulagem com potências diferentes.
Sem falar que permite preparar até cinco pratos ao mesmo tempo. Mais uma opção é juntar duas zonas em uma maior superfície. Ou seja, pode usar panelas maiores ou com outros formatos.
Ainda tem painel touch e é fácil de usar. A limpeza é fácil, pois o seu material é de vidro.
Microondas Philco 34 Litros
Com capacidade para até 34 litros, o Microondas Philco é uma ótima escolha. Como tem pintura Limpa Fácil especial, as sujeiras não grudam nas paredes internas.
Dessa maneira, a limpeza fica muito fácil. No mesmo sentido, tem o botão Tira Odor para remover o cheiro deixado pelos alimentos feitos no aparelho.
Gosta de uma alimentação mais saudável? Esse microondas tem a opção Menu Fit para cozinhar batata, sopa e legumes.
Cervejeira EOS Bierhaus 100 Litros Frost Free Inox Titanium
Já pensou em ter uma cerveja geladinha super rápido? Ainda mais no verão, a bebida ajuda a enfrentar as altas temperaturas.
Com a cervejeira EOS Bierhaus 100 Litros Frost Free, terá isso e muito mais em sua casa. Possui painel externo, que fica fácil programar a temperatura interna, sem abrir a porta.
Tem a função bloqueio de painel. Assim, evita que alguém mude a temperatura sem querer. A cervejeira ainda tem economia de energia.
Para isso, basta programar a temperatura em 5°C. Desta forma, reduz o gasto de luz quando se usa menos. Veja a capacidade interna da cervejeira:
  • 5 barris de 5 litros;
  • 29 garrafas de 600ml;
  • 70 long necks;
  • 96 latões (473ml);
  • 161 latas (350ml).
Robô Aspirador de Pó EOS Smart Clean
Quem nunca quis um aparelho capaz de limpar a casa enquanto estamos fora, não é mesmo? Se é essa pessoa, chegou a hora de comprar o aspirador Robô EOS Smart Clean.
O item aspira e passa pano no chão de forma completa e automática. Com o seu sistema de limpeza inteligente, trabalha em 4 modos de aspiração. Assim, faz uma cobertura total da área de limpeza.
Tem um amiguinho PET em casa? O aspirador tem duas escovas laterais que maximizam o recolhimento de pelos, cabelos e demais resíduos.
E não precisa se preocupar, ele não vai bater em objetos ou paredes, nem cair por um desnível. Isso porque o aspirador tem sensores para evitar esse tipo de problema.
Bom, esses são apenas alguns dos produtos em destaque na Black Friday WebAr.
Entre no marketplace e conheça a linha completa de ar-condicionado, climatização, eletrodomésticos e peças que estão com descontos e promoções imperdíveis.
