*Atualizado em 17/07/2019
Seu ar-condicionado está com algum problema ou defeito e você procura uma assistência técnica autorizada da marca Consul? Fique tranquilo pois nós te ajudamos a entrar em contato com o fabricante.
Abaixo reunimos algumas opções para localizar a autorizada mais próxima de você, por telefone, site e/ou e-mail:
Informações de contato das autorizadas Consul
Telefone
É possível conseguir informações através dos contatos da empresa:
Fone: 3003-7872
Localizando no site
Clique na imagem abaixo e você será redirecionado para a área específica de assistência técnica no site oficial da Consul.
Na página da empresa que será aberta:
- Selecione a opção “Suporte Técnico”
- Na caixa de opções, selecione “Assistência Técnica”
- Na mesma caixa de opções, selecione o tipo de assistência, a melhor opção é “Buscar Assistência”
A Consul disponibiliza uma busca para o usuário encontrar os endereços das autorizadas da marca distribuídas por todo o país. O site do fabricante permite a procura e direciona para a assistência técnica mais próxima de você mostrando o endereço do local.
Leia também: O ar-condicionado não liga? 4 testes simples que podem ser a solução
ATENÇÃO! O Portal WebArCondicionado não tem nenhum tipo de ligação com o fabricante. O que fazemos é ensinar como encontrar a assistência e qualquer outra informação sobre seu ar-condicionado.
Consulte também TODOS OS MANUAIS SEPARADOS POR MARCA e LISTA DE CÓDIGOS DE ERRO.
Onde encontrar mais assistências de ar-condicionado: Faça um orçamento GRATUITO
Caso não encontre assistências técnicas autorizadas em sua cidade, você pode encontrar profissionais (autorizados ou não) fazendo um pedido de orçamento GRATUITAMENTE.
É só clicar no banner abaixo e em 24h úteis até três técnicos de ar-condicionado irão entrar em contato com você:
Esperamos ter ajudado você a ter encontrado a assistência técnica autorizada da Consul mais próxima da sua região. Aproveite e compartilhe essa página com mais pessoas que precisarem!
Boa noite.
Vcs vendem peças para manutençao do climatizador frio/quente da Consul?
Preciso da micro chave que tem uma plaqueta de baixo dele e dois fios e conector de dois pinos. Abs
Meu ar está precisando de gás vcs tem técnico pra conserto fora da garantia pode passar endereço por favor,modelo consul split 12btus.
Oi Maria, tudo bem?
Se o seu ar-condicionado precisa de complemento de gás, provavelmente também tem um vazamento.
O ideal é chamar um profissional para consertar o vazamento. Somente após isso fazer a carga de gás refrigerante.
O seguro residência do BB enviou uma empresa para ver meu ar consul e a empresa não tem a peça para o conserto. Preciso da placa potencia modelo ccbbanana7014250e. No site da consul não encontrei. Onde posso achar?
Olá Eliane, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
Boa tarde, tenho um ar portatil consul 12btus, ele esta com um barulho na turbina que gira preta, acredito que tenha quebrado pois a mesma é de plástico, gostaria de saber se fazem orçamento. Obrigado
Olá Matthew, tudo bem?
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente para conserto do seu ar-condicionado clicando neste link aqui.
Boa Tarde.
Tenho um ar condicionado cônsul inverter e está acusando um defeito com o codico 17.
Poderia informar ou verificar para orçamento de conserto…
Olá Angelo, tudo bem?
O código de erro indica defeito na proteção do PFC. Conforme a Consul, a orientação para resolver o problema é trocar a placa da unidade externa.
Por esse motivo, sugerimos que chame um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer orçamento de manutenção gratuito por este link.
Olá reviso de reparo em ar condicionado portátil. O botão não está funcionando. Vocês fazem conserto e possível troca?
Olá Fabiana, tudo bem?
Pode fazer orçamento para a manutenção corretiva no seu ar-condicionado por aqui.
Boa noite estou procurando uma serpentina de cobre consul 18000btus modelo cby 18dbbna00 série mh4593228 ,tem como vocês mim dar uma posição .
Olá Vânia, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa peças:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
Boa noite! Vcs tem controle remoto do ar condicionado portátil Consul C1A12ABANA?
Olá Miriam, tudo bem?
Seguem algumas lojas parceiras que comercializam peças:
– WebContinental 0800 741 1174
– Frigelar (51) 3314-8977
– Dufrio (51) 3076-8500
Quando eu ligo meu ar faz um barulho enorme ele tem 10 meses de uso.
Olá Shirley, tudo bem?
Você pode solicitar um orçamento para este serviço através do link:
Oi! Meu ar portátil começou do nada a apitar sem parar, mesmo desligado. Só para quando eu tiro da tomada. A marca é Cônsul Facilite.
Como resolvo por favor?
Olá Kelly, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você entre em contato com algum técnico, segue link para solicitar um orçamento:
