Se você faz parte das inúmeras pessoas que possuíam o ar-condicionado janela, compraram um Split hi-wall e não sabem o que fazer com o buraco do AC antigo, o artesão Paulo Monnerat pode lhe ajudar. Pois é, ele pode fazer com que este problema se torne arte com suas luminárias com cenários em miniaturas. “Tudo começou como um hobby por volta de 1997. Gradativamente, essa brincadeira começou a tomar um rumo mais sério devido à minha criatividade e gosto pelos mínimos detalhes. As encomendas vieram, as ideias sempre empurravam-me para a idealização de um novo projeto e assim tem sido até hoje”, diz Monnerat.
As luminárias artísticas criadas por Paulo têm como matéria prima o MDF, sempre com um cenário em
miniatura, com vidro e iluminação, visando a decoração do local.
Aplicação no buraco do ar-condicionado
A ideia de criar uma de suas luminárias artísticas no buraco do aparelho janela veio quando Paulo viveu na prática a necessidade de solucionar o problema. “Ao comprar um Split, eis que fiz a pergunta: e aquele buraco deixado? Instantaneamente veio-me a resposta. Usei isopor para evitar umidade e assim simplesmente tirei as medidas para a colocação da luminária. Como moldura externa, usei exatamente MDF. Uma canaleta para esconder o fio e lá estava a
arte criada e admirada por todos. Realmente ficou muito bonito. As pessoas simplesmente não imaginam até colocarem os olhos”, explica o artesão gaúcho (ou seria artista?).
Tempo de trabalho e custo das peças
De acordo com Paulo, o tempo depende da dificuldade e dos detalhes solicitados pelo cliente. “A parte mais demorada é o tema interno: a mobília em miniatura. Quanto mais coisas dentro, maior é o tempo para a finalização. Dependendo do tema, levo mais ou menos uma semana, pois trabalho sozinho”.
Para luminárias artísticas de parede em buraco deixado pelo ar-condicionado janela, o artista diz que a peça custa em torno de R$350,00 e lembra que “é um item de arte exclusivo, que gera um grande trabalho e contém muitos detalhes”.
Gostou do trabalho do Paulo Monnerat? Deseja ter uma em casa? Deixamos os contatos do artesão: paulo.pppkmonnet@gmail.com, Facebook e Blog.
Participe: comente abaixo o que você achou da ideia.
Paulo, meu nome é Neuza Oliveira. Moro em Salvador. Pesquisando na internet como preencher um buraco onde era instalado um ar condicionado de janela, encontrei uma matéria sua : Artesão pode transformar o buraco do seu ar-condicionado janela em arte.É justamente o que estou procurando. Eu comprei um split e no local (buraco) coloquei o condensador. Tenho que colocar algo para cobrir o buraco mas que não seja fixo. Coloquei gesso para cobrir.Mas acontece que quando necessário precisa-se ver o condensador e então tem que quebrar o gesso. Quero algo que possa tirar sem precisar quebrar a parede.Será que me fiz entendida? Será que vc pode me ajudar? O local onde está instalado o ar condicionado é no meu quarto.Aguardo resposta.Atenciosamente,Neuza
Oi Neuza, tudo bem?
Temos um Fórum do Ar-Condicionado que reúne profissionais do setor.
Diariamente eles se ajudam, trocam dicas e experiências.
Poste sua dúvida no espaço, pois um técnico poderá indicar alguma solução criativa para você.
Pode entrar no Fórum do Ar-Condicionado clicando neste link aqui.
rsrsr gostei vou apresentar para os clientes
Vc tem mais fotos de trabalhos q vc fez p buraco de ar?
Olá Renan,
somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Se você deseja falar com o Paulo, entre em contato com ele pelo e-mail paulo.pppkmonnet@gmail.com.
Obrigado pelo contato.
