Artcool Stylist Inverter V em funcionamentoCom o crescimento do mercado de condicionadores de ar, o amplo número de opções fez com que o conforto não fosse o único objetivo na hora da compra. A decoração e interação do produto com o ambiente cada vez fala mais alto na hora da escolha do aparelho. Pensando em um modelo de ar-condicionado diferente dos convencionais, a LG está lançando o Artcool Stylist Inverter V. Seu design inovador foi recebido com bons olhos pela indústria, estando entre os vencedores do iF Designs em 2014, um dos maiores e mais importantes prêmios internacionais da categoria.
Luz do aparelho muda conforme a temperatura do arCom o formato elegante e sutil, o modelo mede 64,5 cm X 64,5 cm, com 12,1 cm de profundidade, sendo facilmente pendurado em paredes e utilizado como objeto de decoração.
 O produto possui iluminação LED com alternância de cores customizadas que informam aquecimento ou resfriamento e a função Smart Alarm, que permite Artcool Stylist Inverter V é a nova aposta de inovação da LGcriar o efeito do sol nascente pelo aumento gradual na intensidade da luz no aparelho.
O Artcool Stylist V dispõe de um controle remoto moderno com tela de 3,4 polegadas sensível ao toque, três saídas de ar, distribuindo-o uniformemente por todo o ambiente e opera com 19dB de ruído. O aparelho pode ser encontrado com capacidade de 9.000 e 12.000 BTUs.
Segundo a assessoria da LG, a previsão de lançamento do produto no Brasil é de junho de 2014 e o provável preço será R$ 3.599,00.
 Assista abaixo ao vídeo demonstrativo do produto:
 Características do aparelho:
Aparelho combina com qualquer ambiente* Design especial, utilizado como acessório de decoração;
* Medidas:64,5 cm X 64,5 cm, com 12,1 cm de profundidade;
* Controle remoto moderno com tela de 3,4 polegadas sensível ao toque;
* Iluminação LED com alternância de cores customizadas;
* Três saídas de ar, uma na parte inferior e duas nas laterais;
Controle remoto touch screen* Nível de ruído: 19dB;
* Ciclos: Frio e Quente/Frio;
* Potência: 9.000 e 12.000 BTUs;
* Consumo: 24,9 kWh/mês e 32,7 kWh/mês;
* Fluído refrigerante: R410A;
* Possui a função Smart Alarm, que desperta simulando gradualmente o efeito da luz do sol.
