Atualizado em 09/03/2020
Saiba se o ar-condicionaod window split existe
Muitos consumidores e até mesmo instaladores de ar-condicionado procuram onde comprar o Split Window e têm dificuldades de encontrar esse modelo.
Hoje em dia ele é pouco conhecido, e por isso hoje vamos explicar o que é e se ainda existe o chamado de split janela.
O que é o Ar-Condicionado Window Split?
O ar-condicionado Window Split é uma mistura de Janela e o tradicional Split.
Ou seja, você pode ter toda tecnologia de um Split instalada na abertura da parede onde são instalados os aparelhos comuns, conhecidos também como janeleiros.
Esse ar-condicionado seria muito indicado para pessoas que possuem interesse em instalar um ar-condicionado Split e que, por algum motivo, não podem instalar a unidade externa.
Isso acontece muito por questões de estrutura e em prédios onde é proibido modificar a estética da fachada.
Descrição do Ar-Condicionado Window Split
O Window Split, como o próprio nome sugere (Window + Split), é um aparelho Split com a parte externa (condensadora) reduzida para imitar um aparelho janela. Ele também é mais prático e funcional do que os modelos comuns de janela.
E essa seria a maior vantagem de se comprar um Window Split: Instalar um aparelho Split em um espaço já existente na parede.
Window Split: 5 Curiosidades sobre o Ar-condicionado
1 – A unidade externa seria do mesmo tamanho dos tradicionais modelos de Janela;
2 – A unidade interna seguiria o mesmo padrão dos modelos Splits;
3 – Seriam mais silenciosos quando comparado com os Janeleiros;
4 – Poderiam ser instalados em espaços já existentes;
5 – Possuiriam controle remoto.
Ar-Condicionado Window Split ainda existe? Qual o Preço?
No vídeo abaixo nós explicamos se o ar-condicionado Split Window ainda existe. Aperte o play e confira!
E por causa disso ele saiu de circulação, podendo ser encontrado talvez ainda apenas em grupos de compra e venda, e não mais nas lojas.
Esclarecendo mais uma dúvida:
Não existe Split Window Inverter
Quando era comercializado, o valor de um Window Split era um pouco maior comparando com o Split tradicional, por apresentar melhor tecnologia e redução do tamanho da condensadora.
Características dos aparelhos Window Split
Quando os splits janela estavam disponíveis no mercado, os modelos mais comuns de aparelho seguiam esses especificações, confira:
- Eram encontrados nas potências de 7000 BTUs a 12000 BTUs em ciclo frio e quente/frio
- Controle remoto
- Bio filtro
- Compressor rotativo
- Condensadora anti-corrosão
- Controle de vazão do ar
- Fácil conexão elétrica
- Modo Swing
- Modo Sleep
- Aletas direcionáveis
- Condensadora anticorrosão
- Desumidificador
- Ventiladores eficientes e silenciosos
- Autodiagnóstico
- Autorreinicialização
- Painel LED
- Ótima filtragem
- Menor consumo de energia
Fotos do Split Window
E agora, qual ar-condicionado comprar?
Se você procurava por um Window Split para aproveitar o espaço de um ar-condicionado Janela, saiba que o modelo de Parede ainda existe e com muitas melhorias.
Hoje, muitas das tecnologias dos Splits ainda são incorporadas pelos Janela, que continuam populares e sendo vendidos por diversas marcas.
O ar-condicionado Janela, além de ser mais barato dos que os Splits, é ideal para ambientes menores e que permitem um pouco mais de ruído – isso faz dele um ótimo custo-benefício.
O Janela é bastante encontrado com potências entre 7.000 e 18.000 BTUs.
Acima disso, o mercado foi dominado pelos Splits, mas ainda é possível encontrar um ou outro modelo de Janela em potências mais altas.
Splits com tamanho pequeno
Mas se você quer um Split mesmo, existe ainda a solução de encontrar um Split com uma condensadora, ou seja, uma unidade externa, pequena.
Existem Splits com condensadoras que medem cerca de 66 centímetros de largura e até 53 centímetros de altura, com menos de 30 centímetros de profundidade. Ideal para uma instalação no espaço dos condicionadores de ar de Janela.
Viu? No mundo do ar-condicionado tudo tem solução!
GOSTEI. TENHO 03 APARELHOS QUE COMPREI EM 2008 E FUNCIONANDOS PERFEITOS ATÉ HOJE. PRETENDO RENOVAR.
Vc tem esse ar condicionado Windows split….
Oi André, tudo bem?
O Window Split saiu de circulação.
Pode encontrar em grupos de compra e venda, mas não em lojas.
Tenho 2…um Komeco e um Elgin….já tem 10 anos. Foi uma mão na roda..pq aqui as cxs só cabem maquinas externas de tamanho convencional. Agora, uma delas deu problema por causa de um pico da Light…e estou preocupado em não conseguir consertar ou substituir…pq toda obra interna foi para Split…pq aind apor cima, o lugar do ar no meu prédio é “inteligentemente” abaixo das janelas!! Se tiver que voltar ao aparelho convencional…vai ser terrível…
Ontem,06/03/2023 adquiri um usado e fiquei impressionado com a quantidade da estrutura desses aparelhos,sou técnico aqui no Rio e vou colocá-lo pra venda
É uma pena que deixaram de fabricar o ar condicionado Window splite, tenho um a 10 anos muito bom
Preciso de um 9mil BTUs 220v pra recife
Oi Lucio, tudo bem?
O Window Split não é mais fabricado.
Por causa disso, ele saiu de circulação.
Até pode ser encontrado em grupos de compra e venda.
Porém, não vai achar em lojas, por exemplo.
Tenho um Split window no meu Apartamento e preciso substituir por um que possua a caixa evaporadora que encaixe na caixa convencional da parede. O condomínio onde moro não permite caixa evaporadora nas parte externas. Vocês têm alguma solução pra Mim ?
Oi André, tudo bem?
Uma solução para o seu caso é apostar em um ar-condicionado do tipo Janela.
O aparelho é uma única peça e tem espaço para encaixe na parede do seu apartamento.
Onde acho para comprar o ar central Window???
Oi Renato, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, o Window Split não é mais fabricado.
Talvez pode encontrar o modelo apenas em grupos de compra e venda, mas não em lojas.
Boa tarde! Vocês possuem o ar condicionado split janela (motor na janela, e split normal). Qual o valor? Entregam em Blumenau?
Olá Jean, tudo bem?
Não comercializamos o modelo de ar-condicionado Split janela.
Mesmo assim, sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa tanto o modelo Janela como o Split.
Quanto sai
Olá Pablo, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, o modelo deixou de ser fabricado. Por isso, o ar-condicionado Window Split saiu de circulação.
Pode ser encontrado apenas em grupos de compra e venda de ar-condicionado.
