Redação do WebArCondicionado
Se você já sabe o que é um split inverter, agora é a hora de saber se essa tecnologia realmente é mais econômica do que os aparelhos de ar-condicionado comuns, também chamados de On/Off.
A diferença básica do split inverter é que, enquanto está operando, ele nunca desliga o motor, e por isso não causa os picos de consumo de energia. Além disso, a velocidade de rotação do compressor é variável, sendo regulada de acordo com a temperatura no interior do ambiente.
Ou seja, quando é necessário retirar mais calor, o inverter aumenta a velocidade, e quando há menor quantidade de calor, a velocidade é diminuída. Ao contrário do On/Off, que desliga o compressor quando atinge a temperatura desejada pelo consumidor.
Como o Inverter economiza mais?
Por causa desse trabalho diferenciado do compressor, os modelos inverter acabam sendo lembrados pela economia de energia proposta por essa tecnologia. O que poucas pessoas percebem nessa diferença de funcionamento, é que a economia de energia implica também em uma mudança de atitude em relação ao modo como esses aparelhos são utilizados.
- Leia também: Quais os melhores modelos ar-condicionado Inverter?
Acontece que o Inverter, justamente por não desligar o compressor, é mais vantajoso para quem utiliza o ar-condicionado por mais tempo e em temperaturas mais amenas. Escritórios, por exemplo, onde as pessoas disputam muito a temperatura do ar-condicionado, tendem a configurar uma temperatura mediana, em torno dos 21°C. Além disso, por ser um ambiente de trabalho, normalmente o ar-condicionado fica ligado durante todo o horário comercial.
Nesse caso, a compra do ar-condicionado inverter é mais vantajosa do que a de um split comum, que ficaria ligando e desligando durante todo o expediente. Agora, se você vai ter um inverter para utilizá-lo em temperaturas extremas e um pouquinho de cada vez, aí ele pode acabar gastando até mais do que um split comum.
Custo X Benefício
Um aparelho inverter tende a custar mais caro, mas em alguns meses o valor pago a mais pode ser compensado pela economia na sua conta de luz – dependendo do modo de uso, lembre-se. Um split inverter de 12.000 BTUs, por exemplo, custa em torno de R$ 1.339 a R$ 3.130, valor um pouco acima dos Splits convencionais que podem custar a partir de R$ 900.
Split Convencional x Split Inverter
Pegando dois Splits de 12.000 BTUs, sendo um convencional e o outro Inverter, fizemos a seguinte simulação para você perceber a diferença no fim do mês:
- Modelos Springer Midea 42MACA12S5 (consumo de 22,8 kw/h) X Springer Midea Inverter 42MBCA12M5 (consumo de 22,0 kw/h)
- Ligados 8h por dia;
- Durante 30 dias por mês;
- Tarifa de energia da simulação custa R$ 0,60.
Agora vamos descobrir quanto cada um gastaria aproximadamente na conta de luz:
Split convencional: R$ 109,44 p/mês
Split Inverter: R$ 105,60 p/mês
OBS: O cálculo de consumo foi feito na nossa calculadora de consumo, com base nos dados acima e com base na tabela de eficiência energética do Inmetro.
Faça um teste na calculadora para ver como funciona consultando o preço da tarifa de energia na sua cidade.
Conclusão: Inverter é ou não é mais econômico?
Como podemos ver, nesse caso acima a diferença não será muita se analisarmos a comparação em apenas um mês, mas nos dias em que o ar-condicionado tiver que trabalhar mais, o inverter será mais vantajoso. Isso acontece por causa do seu funcionamento, conforme explicamos, que torna o aparelho mais econômico por atingir a temperatura desejada mais rapidamente e a manter constante, ou seja, com pouca oscilação de energia.
Algumas fabricantes de ar-condicionado Inverter garantem uma redução de até 60% nos gastos com o aparelho por causa dessa tecnologia, e como pode ser visto na simulação acima, o investimento acaba compensando a longo prazo. Portanto, o Inverter é ideal para quem vai usar o ar-condicionado muitas horas por dia com frequência, principalmente em locais onde a temperatura varia bastante.
Porém, é necessário colocá-lo em temperaturas amenas, ou o esforço de compensação vai igualar o liga e desliga dos splits comuns. E para você, qual sai mais em conta?
Sinceramente no meu caso não valeria a pena o inverte pela diferença do valor na compra. Eu levaria 9 anos para ter o investimento retornado da diferença do valor de um normal para o inverter.
Estou querendo comprar o Consul de Janela modelo Inverter 10000BTUs consul cck10abxna
Porém é para uso somente a noite durante 8h por dia.
Ele consome 20.3Kwh
964 whats
Corrente de 7.8 amperes
Bá o modelo normal consome exatamente a mesma coisa. Modelo CCN10EBANA
Tenho um Ar de 60.000 btu piso teto Carrier mas não é inverter. Kwh/mês 108.3. Fica ligado 15 hrs e esta gastando uns 2 mil por mês. Somando minha energia da quase 5 mil. Estou pesquisando pra comprar um de 60.000 Btu INVERTER mas como a compra é por sait não sabem me informar o consumo em kwh/mês. Vcs poderia me ajudar me passando qual marca e qual o gasto de cada marca?
Olá Jairo, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa produtos e que pode te auxiliar via telefone:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
Quero saber se os dois tivesse m o mesmo eficiente energético de 22.5 . Eles iriam gastar a mesma coisa? Independente do sistema.
Olá, Rangel, tudo certo?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que compartilhe ela no Fórum do Ar-Condicionado, pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Esperamos que tenha uma boa experiência e consiga resolver sua questão.
Ficamos à disposição para qualquer outra dúvida.
Boa tarde!
Eu gostaria de comprar um aparelho de ar condicionado, mas devo usá-lo em torno de 8h por dia, 15 dias por mês, e apenas uns 3 meses por ano. Compensa comprar o inverter?
Olá, Claudia, tudo bem?
Isso depende de como o aparelho vai se comportar. Por exemplo, se nessas 8 horas diárias ele ligar e desligar muitas vezes, ou seja, se ele atingir a temperatura desejada e tiver que compensar ele muitas vezes, então o melhor é ter um Inverter. Porém, se você vai configurar uma temperatura amena, que pode ser mantida com facilidade, sem precisar que o aparelho ligue e desligue muitas vezes, então, talvez, saia mais barato ter um On/Off.
Lembra que a economia no preço dos on/off acaba não compensando tanto na diferença da conta de luz.
Adquiri um Ar Condicionado Inverter 12.000 e estou muito assustada. Na verdade pesquisei para ver o que iria me atender no sentido de economia. Fiz a escolha e uso com algumas restrições, ligo de vez em quando a noite para resfriar o quarto e desligo. Não fico ligando e desligando. Não passo a noite com ele ligado, pois não preciso.
Aqui em casa moro sozinha e o meu consumo médio não chegava a 200 Kwh por mês. A instalação do Ar foi dia 24 de Agosto passado final do dia. Para minha surpresa e bastante desagradável, o meu consumo de 27.08.19 a 26.09.19 foi de 603 Kwh. No mês de outubro 2018 eu tinha um Ar 12.000 (não era inverter) instalado no mesmo quarto, ele estragou e fiquei esse período sem AR e o consumo dele não era grande, ou seja, no mês de outubro passado o consumo foi apenas de 224.
Quando resolvi comprar outro AR eu escolhi o Inverter. Estou profundamente decepcionada. Fiz a leitura do dia 27.09 até hoje (04 dias) o consumo já deu 110 Kwh, consumo de quase um mês sem o AR. Só ligo de vez em quando e não passo a noite com ele ligado.
O que pode estar acontecendo com esse AR? Será que é isso mesmo?
Olá, Ireny, tudo bem?
De fato, o Inverter não deveria consumir mais do que um Split normal. Porém, podem existir muitas explicações para isso.
Você precisa chamar um técnico para fazer uma avaliação, solicite um orçamento aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Eu tenho 3 inverter na minha casa uso os 3 todos os dias mais q 8 horas por dia, um samsung 12mil BTUs um samsung 9 mil BTUs e um LG 9 mil BTUs minha conta vem 220,00 por mês, antes usava apenas 1 todas as nois convencional e minha conta vinha entre 380 a 420
Bom dia!
Gostaria de fazer uma pergunta o que consome mais uma Split inverter 9.000, um ventilador de teto ou um ventilador 40cm 6 palhetas?
Olá, Sandra.
Em geral os ventiladores consomem menos, mas depende muito dos modelos para fazer uma comparação mais exata. O Split Inverter por um lado vale mais a pena em termos de custo benefício, pois a refrigeração dele não se compara ao ventilador, sendo bem mais eficiente e mais rápida.
Se tiver interesse, citamos aqui os melhores Inverter de 2019 e aqui você acessa o comparador de preços com os menores preços de Inverter do mercado.
Qualquer dúvida, ficamos à disposição.
Qual o consumo mensal do Split Wall Invert da marca GREE durante 24 horas diarias durante um mês?
Olá, Carminha.
Depende do preço da energia em sua cidade (reais p/ kW/h) e do Consumo de energia do aparelho(kW/h p/ mês).
Com esses dados você consegue descobrir quanto ele gasta, basta preencher essas informações na Calculadora de Consumo e ela te mostra quanto é consumido.
Muito interessante essa materia me ajudou na descisão
Fui informada que o aparelho inverter será mais económico se funcionar sem ser desligado, 24h sobre 24h. Que o facto de ser desligado, provocaria no arranque o maior consumo de energia. É verdade? Devo deixá-lo sempre ligado? Grata pela atenção
Olá, Rita, tudo bem?
Os Inverter realmente consomem menos energia quando ligados de forma direta, porém, se ficam ligados o dia inteiro, eles continuam consumindo energia. Então cuidado, é bom deixar o equipamento ligado direto apenas quando ele for necessário.
