Perdeu o controle remoto do ar-condicionado? Ele estragou? Ficou sem pilhas? E agora, como mudar a temperatura do ar-condicionado manualmente? Calma, hoje vamos tirar essa dúvida com você.
Descubra aqui se tem como mudar a temperatura do ar-condicionado manualmente. – imagem: reprodução.
Como mudar a Temperatura do Ar-Condicionado Manualmente?
Existem maneiras de mudar a temperatura do ar-condicionado manualmente. Mas o problema é que os aparelhos tem muitas outras funções e nem todas você consegue mudar direto no painel de controle do ar-condicionado.
Além disso, é bem difícil conseguir um controle remoto novo direto da fabricante. Então aqui já vai a nossa primeira dica: cuide muito bem do seu controle remoto, ele é tão importante quanto o resto do seu aparelho! Mas se ele sumiu ou aconteceu algum acidente, tudo bem, vamos ver as outras dicas:
Ar-Condicionado Split sem Controle Remoto
O modelo split é o o modelo mais comum de ar-condicionado nas residências, estabelecimentos e escritórios. Não por acaso, ele é muito eficiente e tem preços acessíveis, veja por você mesmo os valores nas principais lojas da internet clicando na imagem abaixo:
Mas o problema é que os controles do modelo split vivem sendo perdidos e estragando por um motivo ou outro. E é aí é que entra a parte triste, porque a única opção disponível no painel dos os splits é o botão de liga e desliga. Normalmente esse botão fica na parte interna da evaporadora, mas também pode estar próximo do visor ou na lateral do lado de fora.
Então dá para ligar e desligar o ar-condicionado split sem o controle remoto, mas mudar a temperatura é outra história. A maioria dos splits não tem botões para mudar a temperatura manualmente. Quando você liga ao aparelho no botão de emergência, o split funciona em modo automático, em torno dos 24°C. O mesmo vale para os modelos piso teto e cassete.
E por que o Split é assim?
O Split foi pensado para ser instalado em locais altos e inacessíveis, então não faz muito sentido equipá-lo com botões direto no aparelho. Além disso, o painel de controle é mais uma peça com componentes eletrônicos que ocupa espaço e encarece o equipamento.
Nas raras exceções em que o aparelho Split apresenta botões para controlar a temperatura, aí sim você pode colocar o aparelho para funcionar de acordo com suas preferências. Mas lembre-se que o Split não foi feito para ser operado sem controle remoto, então se estiver nessa situação, trate-a como temporária e vá atrás de um controle novo.
Como conseguir um Controle Novo?
Agora, se você perdeu o controle ou se ele estragou de vez, então você precisa de um controle universal para substituir o que veio de fábrica. Mas calma, nós vamos te ajudar nisso também. Fizemos uma pesquisa nas principais lojas da internet e já separamos alguns modelos confiáveis que atendem a maioria das marcas. Clique no nome das lojas e confira:
- Controle na Frigelar
- Controle nas Lojas Americanas
- Controle na Submarino
- Controle na Shoptime
- Controle nas Casas Bahia
- Controle na Ponto Frio
Porém, se você tem um modelo de ar-condicionado que é diferente do Split, veja abaixo como solucionar esse problema em cada caso:
Ar-Condicionado Portátil sem Controle Remoto
Já outros modelos, como o ar-condicionado portátil, funcionam de maneiras diferentes e, por isso, possuem painéis de controle completos. O portátil, embora também possa ser operado com controle remoto, possui um painel de controle mais completo, onde podem ser configuradas funções específicas além da temperatura e do botão de liga e desliga.
Claro, isso acontece porque o portátil tem uma proposta diferente. Trata-se de um equipamento feito para ser manuseado, ao contrário do split.
Ar-Condicionado Janela sem Controle Remoto
O ar-condicionado janela é o mais tradicional dos tipos de ar-condicionado. Desde suas primeiras versões ele sempre veio equipado com painel de controle com botões para todas as suas funções. Isso porque esse modelo foi pensado para ser um aparelho acessível à mão, no molde dos antigos televisores.
E apesar da passagem dos anos e da incorporação de novas tecnologias como os sistemas eletrônicos e o controle remoto, no geral o janela continua trazendo a opção de controle direto no aparelho.
Mecânico x Eletrônico
Hoje o modelo janela se divide entre os mecânicos e os eletrônicos. Os mecânicos não possuem controle e ainda são operados total e diretamente no painel, enquanto os eletrônicos possuem algumas funções disponíveis no painel, às vezes bem básicas, mas com a maior parte sendo acionada apenas pelo controle remoto.
Mas se o controle estragou, o que fazer? A gente te conta aqui em baixo:
Como Arrumar o meu Controle?
O controle remoto pode deixar de funcionar por várias razões. A gente sabe que nem sempre tem como mudar a temperatura do ar-condicionado manualmente, mas nem por isso é preciso correr para comprar um controle novo.
Nesse link aí a gente te mostra o que fazer se o controle do ar-condicionado não está funcionando. Acesse e teste algumas dessas soluções para resolver o problema você mesmo antes de gastar dinheiro comprando um controle novo!
Redação do WebArCondicionado
Tenho um ar de janela da gree Gold layer não consigo mudar nem no controle nem no painel de f para c o controle e diferente desses novos vcs poderiam me disser se tem como mudar ,quando ligo aparece 82 daí vai baixando mas demora muito e vai só até 78 f
Olá Maria, tudo bem?
Temos uma matéria que mostra como mudar de Fahrenheit para Celsius no controle do ar-condicionado.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link.
Tenho um ar codicionado Mitusbish com o comando nao liga mas nao e do comando mas se for la ao botao que tem na placa ele arranca mas so faz calor e se eu quizer controlar a temperatura ou para passar para frio.
Obrigado
