Atualizado em 15/01/2020
Descubra como funciona e onde usar ar-condicionado self contained
Você sabia que existe um tipo de ar-condicionado que reúne todas as unidades dentro de um aparelho só?
Ele se chama Self Contained e é mais eficaz do que os modelos splits tradicionais.
Reúne a condensadora e a evaporadora num gabinete que pode resfriar um andar inteiro.
Este equipamento tem a largura de duas geladeiras e mede, em média, 1,70 de altura. É sinônimo de eficiência em refrigeração.
Para esclarecer todas as dúvidas acerca deste ar condicionado, entrevistamos o instrutor de refrigeração do SERAE RJ, José Eduardo Filho.
Características do Ar-Condicionado Self Contained
Os principais detalhes do tipo de ar-condicionado self contained são essas:
- Condensação remota do ar;
 - O uso de compressor Scroll;
 - Serpentinas de alta eficiência;
 - Proteção de sobrecarga com line break para os compressores;
 - Filtros de ar laváveis
 - Design compacto;
 - Painéis frontais acessíveis e de fácil manutenção;
 - Fazem refrigeração e aquecimento.
Onde Usar Self Contained?
José Eduardo explicou que este tipo de equipamento é direcionado para ambientes comerciais de médio e grande porte, como bancos, hospitais e grandes escritórios.
E isso não é só pelo tamanho, como pela capacidade térmica. O aparelho atende ambientes amplos e movimentados.
“É possível encontrar aparelhos self contained a partir de 3 TRs (equivalente a 36 mil BTUs), podendo atingir até 60 TRs“, explicou José.
Como Funciona Ar-Condicionado Self Contained?
Segundo Eduardo Filho, os “selfs”, como também são chamados, resfriam tranquilamente um andar inteiro de um prédio mantendo de maneira uniforme a temperatura dos ambientes.
Os selfs também são apresentados de duas formas:
- Insuflação direta, no qual fica dentro do próprio ambiente.
 - Dutado: fica instalado na sala de máquinas e faz o transporte do ar gelado através de uma rede de dutos.
Geralmente o aparelho fica instalado na casa de máquinas do prédio e pode ser acionado manualmente ou por controle remoto.
José Eduardo também comentou que os selfs não vêm equipados com automação.
Porém, é possível adaptar o aparelho com um sistema programável, conforme a necessidade do cliente.
Leia mais: Quais os benefícios do Self Contained e suas diferenças para o VRF e o Fan Coil
Informações Técnicas do Self Contained
Gases Refrigerantes
No sistema dos selfs são usados dois gases refrigerantes: o R22 ou o 410A (gás ecológico).
Porém, a tendência é que, daqui alguns anos, seja usado somente o 410A.
Existem dois tipos de self contained. Uma com condensador a água que requer uma torre de resfriamento.
Já a outra com condensador a ar, podendo esse último ainda ser na própria Self ou ser um condensador remoto, explica José Eduardo.
Situação Atual
O uso destes aparelhos é bem comum em projetos comerciais que necessitem de uma carga térmica alta.
José Eduardo Filho acredita que esta tecnologia ainda perdure por um bom tempo no mercado devido a sua eficiência.
Vale lembrar que os modelos self contained não têm ciclo reverso vindo de fábrica, ou seja, só resfriam.
Porém, é possível instalar uma resistência de aquecimento separadamente.
Marca de Ar-Condicionado Self Contained?
Atualmente, as marcas que ainda trabalham com aparelhos sel contained são a Carrier, a Trane, a York e a Hitachi (lembrando que, essas duas últimas pertencem a Johnson Controls).
A encomenda é feita por lojas especializadas e os preços não são divulgados, tirando os aparelhos usados vendidos em agregadores online.
Pretendo importar este aparelho.
Quanto custa?
Oi Jorge, tudo bem?
Recomendamos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Como me instruir mais sobre esse aparelho
Oi Renato, tudo bem?
Separamos dois conteúdos que reúnem outras informações sobre o aparelho.
Para acessar a postagem, basta clicar no título abaixo:
– Quais os benefícios do Self Contained e suas diferenças para o VRF e o Fan Coil;
– Ar Condicionado Fan Coil.
Por fim, sugerimos que acesse nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, clicando neste link aqui.
trabalho com montagem de estufa agricola, que no caso oq mantem o sistema de climatizacao eum sistema chamado pad fan ,gostaria de saber se seria viavel e funcional um sistema de sel contained, desde ja agradeco.
Oi Rodrigo, tudo bem?
Recomendamos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Dúvidas Técnicas”, clicando neste link aqui.
A carga de gás dessas máquina e normal igual as outras ?
Olá Leonidas, tudo bem?
Um de nossos técnicos explica que a carga de gás refrigerante neste modelo é parecida com a de outros aparelhos.
A quantidade de gás pode ser encontrada na etiqueta e no manual de instalação do ar-condicionado.
Qual o melhor custo benefício para climatizar uma área de 220m com sobreloja de 150? Qual o valor médio a ser dispendido?
Olá Cleidiney, tudo bem?
O ideal é chamar um técnico para indicar qual melhor sistema conforme sua necessidade.
Pode fazer orçamento gratuito para o serviço por este link aqui.
Como faço pra saber a capacidade só pelo modelo self contêiner Hitachi 752FH3?
Olá Rogildo, tudo bem?
Sugerimos que faça contato com a Hitachi para descobrir qual a capacidade do modelo self contêiner Hitachi 752FH3.
Outra possibilidade é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais compartilham dicas, trocam experiências e se ajudam diariamente.
aquisição de 02 (dois) Chillers de precisão do tipo self contained, Split 7,5 TR ou 380 vol 60 hz
COMPRESSOR SCROLL E COMANDO ELÉTRICO. Para o ar
condicionado de precisão que atende o Self
Olá Edson, tudo bem?
Sugerimos que entre contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa aparelhos de ar-condicionado em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link, Whatsapp (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Quero aprender um pouco mais de self ,vcs podem me ajudar
Olá Carlos, tudo bem?
A quantidade de Cursos no momento está bem reduzida em função da Pandemia do Covid-19, mas os que estão acontecendo são postados naquele link (https://www.webarcondicionado.com.br/category/cursos-e-eventos).
Fique ligado, pois logo surge algo do seu interesse.
Gostaria de uma informação técnica se puderem me ajudar.
Qual rolamento usado nós mancais do self container da Hitachi nós. RTC200CNK
Olá Demerval, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
Preciso concluir um Termo de Referencia para contratação de empresa especializada na manutenção Preventiva e corretiva numa central de Ar condicionado Self Contained que foi instalado em nossa Unidade DPU/Rio de Janeiro, porem não tenho conhecimento deste equipamento. Gostaria de saber como definir essa manutenção quanto a periodicidade da manutenção, quais os itens englobam a manutenção.
fico muito grato se poderem me ajudar.
Gilmar, tudo bem?
Nós não temos essa informação, porém nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
