Atuallizado em 07/02/2023
Aparelho da marca tem a inovadora tecnologia WindFree sem vento
Confira se o ar-condicionado Samsung é bom
Ao escolher um ar-condicionado novo começa a busca pela marca ideal.
Conhecida pela sua tradição no mercado, muitas pessoas se perguntam: “Ar-Condicionado Samsung é bom? Vale a pena?”.
Pensando nisso, vamos mostrar a história, as inovações e algumas dicas de aparelhos da marca.
Bora conferir se o ar-condicionado Samsung é bom.
História e Abrangência de Mercado
A trajetória da Samsung começa em 1959. A marca trabalha com ar-condicionado, smartphones, geladeiras, além de outros produtos de acessórios, eletrodomésticos e informática.
Com mais de 50 anos de história, é uma das empresas com maior alcance global. O faturamento da Samsung representa 20% do PIB (Produto Interno Bruto) da Coreia do Sul – seu país de origem.
Na sua linha de ar-condicionado, a fabricante tem modelos dos tipos Split e Multi Split. Nesse segmento de produtos, um dos destaques da marca é a tecnologia WindFree.
Quer mais informações sobre as inovações da Samsung? Confira na próxima parte do texto.
Diferenciais Ar-Condicionado
A Samsung fabrica ar-condicionado dos tipos Split e Multi Split. Na próxima parte, listamos destaques e inovações dos aparelhos da fabricante.
- Tecnologia WindFree sem vento – o modo WindFree manda o ar climatizado por 23 mil microfuros, retirando o vento gelado direto. Um ambiente climatizado de modo mais confortável;
- Tecnologia Digital Ultra Inverter – maior economia de energia de até 77% em comparação aos modelos convencionais (On/Off);
- Novo selo Procel A – Classificação máxima em eficiência energética, de acordo com a nova regulamentação do Inmetro;
- Tecnologia PowerVolt – Funciona em 110v e em 220V, além de mais resistência contra picos de energia;
- Conexão com o aplicativo SmartThings – Selecione a opção ligar ou desligar, ajustar a temperatura, entre outros modo de operação pelo smartphone ou comando de voz;
- Compatível com SmartThings Energy – Permite controlar os gastos e o consumo de energia do ar-condicionado em tempo real pelo smartphone.
- Função de resfriamento rápido – O ambiente será até 43% mais rápido, pois tem design com maiores aberturas combinada ao compressor Digital Inverter;
- 10 anos de garantia do compressor do ar-condicionado.
- Instalação 45% mais rápida – O design simples e peso menor torna a instalação mais fácil. Tem apenas 2 parafusos e partes de encaixe.
Tipos Ar-Condicionado Samsung
Separamos ar-condicionado dos tipos split e multi split. Todos têm tecnologia Inverter e WindFree.
Conheça mais cada aparelho agora.
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree Connect 12000 BTUs
O primeiro ar-condicionado da nossa lista é o Split Inverter Samsung WindFree Connect 12000 BTUs. É um aparelho que combina alta climatização e novas tecnologias
A tecnologia WindFree tira o vento direto em você, trazendo mais conforto no uso da máquina. A vazão do ar é feita por meio de 23 mil microfuros.
O termo Connect, parte do nome do Split, diz respeito às possibilidades de controle por Smartphone ou controle por voz.
Mais um destaque de inovação do equipamento é a climatização automática pelo sistema de inteligência artificial. Saiba mais detalhes técnicas do ar-condicionado:
Potência: 1200 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter
Eficiência Energética EER (W/W): 6 W/W
Função: Sleep, Swing, Turbo, autolimpeza, sistema de filtro, resfriamento rápido e tecnologia WindFree
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree PowerVolt 12000 BTUs
Este ar-condicionado tem um diferencial que chama muita atenção: tecnologia PowerVolt, que funciona tanto em 110V como em 220V.
O Split Samsung WindFree PowerVolt é a solução em muitos casos pela possibilidade de instalação nas duas voltagens usadas no Brasil.
Ainda sobre a parte elétrica do aparelho, tem maior resistência aos picos de energia. Como tem tecnologia Digital Inverter Ultra, tem consumo 77% menor em relação aos modelos convencionais (On/Off).
Bem como a nossa primeira dica, tem conexão Wi-Fi. Ou seja, é mais fácil programar as funções, uma vez que pode ajustar pelo smartphone ou comando de voz.
Maiores informações do aparelho:
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Frio
Eficiência energética: 6,0 W/W
Função: Sleep, Swing, autolimpeza, filtro antibacteriano, resfriamento rápido e tecnologia WindFree
Ar-Condicionado Multi Split Inverter 24000 BTUs Samsung WindFree (3 Evap. 9000 BTUs)
O último ar-condicionado da lista é o multi split inverter Samsung WindFree 24000 BTUs. Assim como os anteriores, é um aparelho com menor consumo de energia, pois tem a tecnologia Inverter.
Mais um destaque da máquina é a tecnologia WindFree. Por isso, não direciona aquele vento que causa desconforto.
Ainda tem outros diferenciais, como o Fast Cooling e o Good Sleep.
Com o primeiro selecionado, o ar-condicionado vai resfriar o ambiente de uma forma até 43% mais rápida.
Já o segundo cria o clima ideal para uma agradável noite de sono pelo controle de temperatura.
Conheça mais do multi split Samsung:
Potência: 24000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Função: Sleep, resfriamento rápido, filtro antibacteriano e tecnologia WindFree
Conclusão: Ar-Condicionado Samsung é Bom
A Samsung tem uma longa trajetória e alcance global com seus aparelhos de telefonia, de eletrodomésticos e de informática.
São produtos de qualidade comprovada, que trazem novas tecnologias.
Como exemplo temos a operação WindFree, conexão com aplicativo SmartThins, tecnologia PowerVolt, entre outras.
A partir destas informações, podemos afirmar com toda certeza: Sim, o ar-condicionado Samsung é bom.
O martketplace WebAr tem aparelhos da Samsung, além de outras marcas do mercado.
Faça a compra do seu ar-condicionado da marca no WebAr agora mesmo.
saudacoes ilustre
