Atualizado em 18/04/2023
Aparelho é a solução ideal em todas as estações do ano
Conheça os benefícios do ar-condicionado quente e frio
Quais os benefícios do ar-condicionado quente e frio? Aparelhos com a função de ciclo reverso aquecem nos dias mais gelados e esfriam os dias mais quentes.
No Brasil, as altas temperaturas predominam e o verão tem dias muito quentes de norte a sul. É a estação que mais motiva todos a comprar um ar-condicionado.
Porém, no inverno, o clima fica bem gelado em muitas cidades. Nessas condições, comum no Sul e no Sudeste, o modelo com os dois modos de operação é uma ótima escolha.
Quer saber os benefícios de um ar-condicionado quente e frio? Confira agora.
Função Quente do Ar-Condicionado
Antes de saber as vantagens, saiba como funciona o tipo de aparelho. É o ar-condicionado com a função de ciclo reverso ou quente e frio.
Para climatizar o ambiente, a máquina altera a temperatura do ambiente pelos ciclos de troca de ar.
O modelo com ciclo frio tem sistema de refrigeração composto por um compressor, um dispositivo de expansão, um evaporador e um condensador.
Eles fazem o gás refrigerante circular, esfriando o ambiente ao trocar o ar quente do local pelo ar gelado do aparelho.
Por outro lado, o ar-condicionado quente e frio (ciclo reverso) tem os mesmos componentes mais a válvula reversora.
A peça é responsável por fazer o equipamento funcionar do modo contrário, retirando ar frio e devolvendo ar quente para o ambiente.
Agora, conheça os benefícios do ar-condicionado quente e frio.
1. Conforto no Verão e no Inverno
Você já sabe que o ar-condicionado “quente e frio” pode servir tanto para manter um ambiente aquecido quanto refrigerado.
Isso é ótimo porque você vai aproveitar uma temperatura agradável em casa ao longo de todo o ano.
E até mesmo naqueles dias em que a temperatura muda muito de uma tarde quente para uma madrugada gelada.
2. Ar Filtrado
Os aparelhos mais modernos têm outras funções, como a filtragem do ar.
O ar-condicionado irá esquentar o ambiente e combater a proliferação de alérgenos, bactérias e fungos, que são ainda mais indesejados no inverno.
3. Duas Funções
O ar-condicionado quente e frio traz muita praticidade e até economia de espaço. Ele irá dispensar um aquecedor extra ou até um climatizador de ar no verão.
Sem contar que, diferente dos dois aparelhos, o ar-condicionado traz outras funções, como autolimpante e filtragem do ar.
4. Custo/Benefício
Ele tem o melhor custo-benefício, descartando a necessidade de comprar dois aparelhos diferentes.
E mais: é possível economizar com a instalação e manutenção, pois serão feitos em apenas um ar-condicionado.
5. Temperatura
Com o aparelho, você pode programar a temperatura que quiser. Por exemplo, em um aquecedor comum é impossível.
Somente com um modelo quente e frio irá proporcionar este conforto térmico no ambiente.
6. Funções
Sim, o ar-condicionado irá aquecer e resfriar o ambiente. Porém, tem muito mais.
Os aparelhos têm funções como desumidificação, ventilação, limpeza automática, Sleep, Timer, entre outras.
7. Consumo de Energia
O ar-condicionado quente e frio tem menor consumo de energia em relação aos aquecedores de ar comuns.
Para efeito de comparação, os aquecedores têm classificação energética que indica maior consumo de energia, como a B, C e D.
Já os aparelhos de ar-condicionado têm classificação energética A. Ainda tem a tecnologia Inverter, que permite economizar até sete vezes mais comparado aos aquecedores elétricos.
Entendeu os benefícios do ar-condicionado Quente e Frio? Para facilitar na hora de comprar o seu, separamos alguns modelos. Confira.
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree Connect Quente e Frio
O primeiro ar-condicionado é o Samsung WindFree Connect. Um aparelho que traz tecnologias para aproveitar no seu dia a dia
Os equipamentos jogam um vento direto no ambiente, que causa desconforto às vezes. A Samsung lançou a tecnologia WindFree, que elimina o vento direcionado para quem está no cômodo.
Um dos diferenciais relacionados ao consumo de energia é a tecnologia Digital Inverter Ultra. Com ela, o ar-condicionado tem uma economia de até 77% em relação aos modelos convencionais (On/Off).
O aparelho ainda tem conexão Wi-Fi. Ou seja, muito mais facilidade pelo controle por voz ou smartphone com o aplicativo SmartThings.
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Compressor: Inverter
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 485 kWh
Ar-Condicionado Gree Split Inverter 12000 BTUs Eco Garden Gree Quente e Frio
O segundo ar-condicionado é o Split Gree Eco Garden. É um aparelho com sistema autolimpeza, que seca a evaporadora internamente e deixa pronta para uso.
Tem serpentina de cobre para aumentar a vida útil. Outro destaque é o baixo nível de ruído e o modo sono. Sua noite será muito mais tranquila.
É um equipamento com display de Led, o que traz mais sofisticação e tecnologia. isso tudo irá facilitar a visualização da temperatura a das funções ativas.
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,7 kWh/mês
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Daikin Ecoswing Wi-fi Integrado Quente e Frio
Agora, temos o ar-condicionado Split Daikin EcoSwing. É um aparelho compatível com os assistentes de voz e controle pelo aplicativo da marca no smartphone.
É um equipamento que traz a nova geração de compressores EcoSwing, alcançando uma economia de até 70% no consumo.
No inverno, a próxima função é ainda mais importante. O ar-condicionado Daikin tem filtro Silver Ion antibacteriano, que elimina as bactérias e deixa o ar mais limpo.
Ainda tem superfície das aletas coberta com uma camada fina de resina acrílica e uma segunda com revestimento hidrofílico. Tudo isso proporciona mais resistência à corrosão.
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter
Classificação Energética: A
Eficiência Energética EER (W/W): 7,20 W/W
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Xtreme Save ConnectQuente e Frio
Mais um modelo de ar-condicionado com economia de energia, comando de onde estiver e ciclo Quente/Frio.
O aparelho Springer Midea Xtreme Save Connect tem compressor Inverter e economia de até 60% no modo normal.
É possível comandar por aplicativo ou por voz: pode ligar ou desligar o aparelho, além de outras funções. Uma das funções de destaque é a Siga-Me.
Ciclo: Quente/Frio
Classificação Energética/inmetro: A
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 453 kWh/ano
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Admiral Quente e Frio
Mais uma opção e tanto de ar-condicionado quente e frio. O Split Admiral Inverter tem consumo de energia até 60% menor quando programado no modo normal.
No inverno, você irá aproveitar um aparelho com filtro de íons de prata. Assim, o aparelho vai limpar o ar interno com a função antibacteriana.
Como tem o modo Clean, o ar-condicionado faz a higienização da evaporadora (unidade interna), removendo bactérias, mofo e poeira.
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,8 kWh/mês
O ar-condicionado quente e frio será usado em todas as estações do ano. Nos dias frios de inverno, poderá aproveitar a função aquecer.
Já nos dias de bastante calor no verão, irá se refrescar com o modo frio. Essa é uma das vantagens do modelo.
Vamos lembrar os outros benefícios do ar-condicionado quente e frio:
- Conforto no inverno e no verão;
- Ar filtrado;
- Duas funções;
- Custo/Benefício;
- Temperatura;
- Funções;
- Consumo de energia.
O marketplace WebAr tem ar-condicionado quente e frio dos modelos Split, Piso Teto e Cassete.
Faça a compra do seu aparelho agora mesmo no WebAr.
