O mofo é um fungo microscópico e faz parte do ambiente natural. Ele se reproduz através de esporos que flutuam no ar, dentro ou fora dos ambientes. A alta umidade relativa do ar é essencial para o desenvolvimento desses fungos que são prejudiciais à estrutura da casa e, consequentemente, à saúde dos moradores. Pois eles podem causar sérios problemas para a saúde, além de estragar utensílios da residência.
Em ambientes mais úmidos, os esporos se reproduzem e formam colônias. A chuva ou o forte calor também ajudam a intensificar a proliferação de mofo.
Como o ar condicionado pode ajudar no combate ao mofo
A forma mais adequada de evitar a formação e proliferação do mofo é o controle da umidade relativa através dos sistemas de climatização.
O ar-condicionado retira a umidade do ar. Usando adequadamente, trocando os filtros regularmente e fazendo a higienização regular do aparelho, ele é capaz de manter a umidade relativa do ar abaixo de 60%, e quanto mais baixa, melhor.
Principalmente em dias muito quentes ou chuvosos, deixe o ar condicionado ligado na função desumidificar por algumas horas, isso ajudará muito no combate ao mofo.
Problemas que o mofo pode causar na saúde humana
Para a natureza o fungo é favorável, pois ele decompõe a matéria orgânica e pode ser usado como remédio. Porém, dentro de casa, os fungos, que parecem ser inofensivos, causam danos para a saúde.
As manchas que se proliferam nas paredes e o cheiro de mofo podem causar irritações e infecções nos olhos e na pele. Quando um indivíduo fica muito tempo exposto ao mofo, podem-se desencadear problemas nos pulmões, pois eles entram pelas vias respiratórias causando crises alérgicas e até mesmo infecções mais graves, como sinusite e asma.
Para prevenir o mofo, siga estas três dicas básicas
1- Utilize produtos anti-mofo. A função básica deles é retirar a umidade do ar e evitar a proliferação dos fungos nos locais onde eles mais aparecem, como: armários, gavetas e paredes. Existem diversos tipos de anti-mofo, que além de ajudar a diminuir a umidade do ar, ainda perfumam o ambiente.
2- Abrir as portas e janelas periodicamente ajuda a promover a circulação do ar. Alguns cômodos que não são muito usados acabam sendo esquecidos. Lembre-se de arejar todas a peças da casa, inclusive as que não têm circulação de pessoas.
3- Conserte vazamentos, telhas, paredes e tetos, pois estas áreas problemáticas são as preferidas para os fungos se proliferarem.
É possível remover o mofo das paredes?
Se a parede não for porosa, é mais simples a remoção, basta um pano úmido com água ou algum produto anti-mofo.
Já em paredes porosas, ou se há gesso sem pintura, é mais fácil remover todo o reboco e refazer a parede, pois o mofo cresce no interior do material e não só na superfície, ficando impossível de ser removido completamente apenas com a limpeza.
Diferença entre mofo e bolor
Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, mofo e bolor não é a mesma coisa. Os dois são causados por fungos, mas o bolor apenas contamina os objetos e o mofo é capaz de corroer aquilo que ele afeta. O bolor aparece em relevo, de cor acinzentada e pode ser limpo com um pano úmido. Já o mofo aparece como pontos pretos e é muito mais difícil de ser retirado, principalmente quando ele infecta objetos de fibra ou tecidos.
Obgda pela informações, mas acho que o ar split deixou minha casa com umidade e preciso orientações. Para que isso não aconteça
por favor me indique quais antídotos e moldes deve usar, observei , que com.o ar condicionado split o meu apartamento está mofando as paredes coisa que nunca acometeu antes com os ares que eu tinha de janela. ou parede, então preciso orientação, para resolver esse problema. ficarei agrad3cida pela ajuda.ares condicionada novos com.pouco uso
Eu gostaria de saber porque o ar condicionada causa mofo ou bolor ais ambientes, gostaria de saber o que fazer, estou falando dos split por que qdo eu tinha os de metade, ou já nela como chamam , isso nunca aconteceu, agora troquei todos o s ares e nau apto está mofando, coisa que nunca aconteceu antes. queria saber como devo agir com o ar condicionado tecnicamente, obgda,
Ótimo sua dica , passo isto para todos meus clientes .
Obrigado pelo contato Wander.
Bom dia
Possuo um ar condicionado split marca Midea e não consigo controlar a temperatura no modo desumidificar. Não esquenta, mesmo marcando a temperatura de 30 graus. Qual seria o procedimento para conseguir desumidificar e manter uma temperatura mais eleada?
Aguardo retorno se possível.
Olá Marcelo,
como o próprio nome diz, essa função é utilizada especificamente para reduzir a umidade do ambiente, portanto, não há o controle de temperatura. Este post poderá lhe ajudar a entender o funcionamento do desumidificador do aparelho de ar condicionado.
Obrigado pelo contato.
Boa noite
Agradeço o retorno. Vou relatar a situação: na cidade aonde moro a temperatura estava em 21º , liguei o aparelho na funçao desumidificar, a temperatura caiu muito dentro do ambiente, impossibilitando o uso. É possível usar a função desumidificar por exemplo, quando a temperatura ambiente for de 18º e desejar manter a temperatura do recinto em 23º por exemplo ?
Grato
Marcelo
Olá Marcelo,
conforme expliquei anteriormente, não tem como. A função desumidificar só serve para desumidificar, não tem como selecionar nenhuma temperatura.
