Atualizado em 25/04/2019
Confira se o ar-condicionado ajuda a secar roupas nos dias de chuva
Depois de muitos dias seguidos de chuva, é comum as roupas sujas e molhadas se acumularem nas áreas de serviços e máquinas de lavar.
Basta o tempo melhorar um pouco para a saga de levar as roupas para o varal começar.
Depois, volta a chover e as roupas retornam aos baldes e varais internos, repetindo-se o ciclo devido à instabilidade do tempo.
Porém, de acordo com a ASBRAV (Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação), é possível usar qualquer equipamento de ar condicionado para esses casos.
Isso mesmo, seu ar-condicionado ajuda a secar as roupas que não podem ser estendidas na rua nos dias de chuva.
O diretor técnico da ASBRAV, Ricardo Vaz, explica que fechar a casa e ligar o ar condicionado para secar as roupas não prejudica a saúde nem o equipamento. Para isso, basta seguir alguns cuidados.
“Quando ligamos o ar condicionado, em dias normais de calor, o aparelho retira a umidade do ambiente e deixa o local com umidade relativa do ar em aproximadamente 50%, o que é bom para a saúde. Então, em dias como os atuais, de chuva e com calor, é possível utilizar o condicionador de ar para ajudar a secar as roupas. Aconselho deixar a temperatura em 22°C”, salienta ele.
Ar Quente Também Funciona
Entretanto, segundo Vaz, quando a temperatura estiver abaixo de 20°, pode ligar o ar condicionado no modo quente.
Nos dias de frio abaixo de 20°, se houver pessoas no ambiente, recomenda-se operar o condicionador nesse modo ajustado.
Isso também irá ajudar a secar as roupas, porém demora um pouco mais.
Leia também: O que pode acontecer com meu ar-condicionado em dias de chuva?
É importante lembrar que para evitar problemas no condicionador de ar não se deve pendurar as roupas no equipamentos. O ideal é deixá-las no ambiente com uma boa distância.
Assim, o correto é deixar o equipamento ligado. Nesse caso, com o ambiente fechado, e estender as roupas em varais internos ou portáteis.
Além disso, usar um ventilador direcionado pode ajudar a secar mais rápido.
Outra recomendação é programar o controle para temperaturas entre 21 a 24°C, para não consumir energia em excesso.
Bem, agora já sabe que o ar-condicionado, Sim, ajuda a secar roupas.
Muito estranho um diretor técnico da ASBRAV falar isso, cada vez mais os Brasileiros surpreende.
Não é estranho.
A unidade evaporadora remove o calor do ambiente pois faz com que este passe através de um trocador de calor que está mais frio. E sendo mais frio, ocorre a consensação de parte da umidade do ar, como em uma lata de cerveja gelada em cima da mesa. Esta condensação sai pelo que dreno, sendo então removida do ambiente interno. Portanto o ar frio é também seco, o que favorece a secagem de roupas.
