Aparelho é ideal para comércios, restaurantes e escritórios
Descubra o ar-condicionado piso teto mais barato
Procura um Split Piso Teto? Bom, esse tipo de ar-condicionado tem alta força de climatização. Tanto é que os modelos têm entre 18000 e 80000 BTUs.
Sabe o nome do aparelho? Já mostra uma das vantagens, pois pode ser instalado no piso ou no teto.
Ele é ideal para médios e grandes ambientes, com grande circulação e construções com o pé-direito muito alto. Isso porque tem uma vazão de ar maior comparada ao conhecido split Hi Wall.
Quer achar o ar-condicionado Split Piso Teto mais barato? Então, preparamos uma lista dos principais modelos com os custos mais baixos.
Ar-condicionado Piso Teto Bom e Barato
Em nossa busca, separamos três tipos de ar-condicionado Split Piso Teto. São máquinas das marcas Admiral, Carrier e Fujitsu. Todas estão disponíveis no mercado nacional.
Saiba mais sobre os aparelhos na próxima parte.
Ar-Condicionado Split 30000 BTUs Teto Inverter Carrier Xpower
Ar-Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower
Em terceiro na lista, temos o ar-condicionado Split Xpower Inverter Carrier. Esse aparelho é ideal para grandes espaços comerciais, visto que tem grande força de climatização.
Como tem o sistema Inverter e selo Procel com classificação “A”, é uma máquina que tem baixo consumo de energia.
Tem condensadora com tubo de cobre e aleta de alumínio. Dessa forma, diminui a chance de corrosões e se torna um ar-condicionado com mais vida útil.
Ainda possui direcionador de fluxo de ar e a função Swing, que climatiza de forma mais igual o local. Veja mais informações da máquina:
Potência: 30000 BTUs
Ciclo: Frio
Compressor: Inverter
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 56,9 kWh/mês
Voltagem: 220V
Vantagem: Sleep, Swing, Turbo, filtro anti-bactéria, Silencioso e direcionador de fluxo.
Ir para o marketplace WebAr >>> Clique aqui.
Ar-Condicionado Split 17000 BTUs Piso Teto Fujitsu Inverter
Ar Condicionado Piso Teto Fujitsu Inverter
Na sequência, chegamos no ar-condicionado Split Piso Teto Fujitsu Inverter. Se quer uma máquina com economia de energia, essa é uma opção e tanto.
Como tem a tecnologia Inverter, chega a uma economia de 40% em relação ao convencional (On/Off). Mas não é somente isso. Com o sistema, atinge a temperatura programada mais rápido e tem operação mais silenciosa.
Conforme a marca Fujitsu, é um Split Compacto e um dos menores do mercado na categoria Piso Teto. Mais um atributo de consumo de energia é o modo Econômico. Desta maneira, restringe o limite máximo da operação e opera com consumo de energia menor
Potência: 17000 BTUs
Ciclo: Quente e Frio
Classificação Energética/Inmetro: B
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 32,6 kWh/mês
Voltagem: 220V
Vantagem: Modo econômico, operação silenciosa, 40% mais econômico pela tecnologia Inverter.
Ar-Condicionado Split Teto Admiral 24000 BTUs
O mais barato do mercado é o ar-condicionado Split Piso Teto Admiral. Ele é ideal para espaços comerciais, pois tem grande capacidade de climatização e operação silenciosa.
Se tem pouco espaço na parte externa, não precisa se preocupar. A condensadora (unidade externa) é leve, compacta e robusta. Assim, torna a instalação e manutenção mais fácil.
Tenha uma sensação de conforto ainda maior. O Split Piso Teto Admiral tem defletor de ar 360° com 5 posições. Assim, evita o fluxo de ar direto em você.
Conheça mais detalhes:
Potência: 24000 BTUs
Ciclo: Frio
Compressor: Convencional (On/Off)
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 48,5 kWh/mês
Voltagem: 220V
Vantagem: função Super, Favorito, Não Perturbe, Dormir, Oscilar, Timer.
Qual dos tipos de ar-condicionado Split Piso Teto gostou? Procura mais opções de potência em BTUs e de marcas? Conheça mais modelos em nossa loja neste link.
