Separamos as diferenças e os pontos fortes de cada um dos aparelhos
Ar-Condicionado ou Climatizador: veja as diferenças
Dias de calor e ambientes com altas temperaturas. Em momentos como esse, o que desejamos é climatizar o local. Ou seja, queremos deixá-lo confortável, fresquinho e refrigerado.
Algumas pessoas ainda confundem ar-condicionado ou climatizador de ar.
Neste conteúdo vamos explicar tudo que você precisa saber sobre os aparelhos.
Diferença Ar-Condicionado e Climatizador
Primeiro, os aparelhos não são iguais. Em poucas palavras, o ar-condicionado refrigera o ambiente que você quiser.
Já o climatizador de ar refresca o ambiente. Por isso, exala um ar com gotículas de água.
Função do Ar-Condicionado
O ar-condicionado refrigera e climatiza o ambiente de forma confortável. Afinal, através do seu controle remoto, é possível escolher a temperatura exata do local.
A máquina transforma o ar quente do ambiente em um ar frio. Isso tudo pelo gás refrigerante do compressor.
Aparelhos com o sistema reverso, ciclo Quente/Frio, também têm a opção de fazerem o processo contrário. Ou seja, transforma o ar frio em ar quente.
Vantagens do Ar-Condicionado
- Refrigera o ambiente por completo e de modo uniforme;
- Garante o conforto pela escolha da temperatura;
- Possui potentes filtros que contribuem com a saúde, como os anti bactérias, vírus, poeiras, ácaros, entre outros;
- Modelos com design moderno que contribuem com a decoração e elegância dos espaços;
- Aparelhos com alta tecnologia e funções como sensor de presença, wi-fi integrado, controle de voz, sono bom, autolimpeza e muito mais;
- Além de refrigerar, alguns têm a opção de aquecer, ventilar e desumidificar.
Função do Climatizador de Ar
A essência principal do funcionamento do climatizador está em seu reservatório de água gelada. O aparelho libera ar fresco no ambiente, que é exalado com gotículas de água fria evaporada.
Embora não seja possível definir uma temperatura desejada, o climatizador refresca o ambiente pelo processo de nevoa de água fria evaporada.
Vantagens do Climatizador de Ar
- O consumo de energia do climatizador é menor;
- Recomendado para ambientes secos e pessoas com alergias respiratórias;
- O climatizador é portátil e pode facilmente ser transportado em viagens e entre os ambientes (apenas o ar-condicionado Portátil possui essa vantagem);
- Não requer instalação profissional. Basta ligar na tomada e completar a água gelada de seu reservatório;
- Pode ser usado em locais abertos e ambientes com portas e janelas abertas.
Ar-Condicionado ou Climatizador: Qual Usar?
Tudo depende do seu objetivo. Como dissemos, o ar-condicionado climatiza por completo o ambiente, sendo possível escolher a temperatura exata no local.
O ar-condicionado também tem diversos opcionais e funções que podem facilitar o seu cotidiano.
Já o climatizador libera ar fresco. Ele até pode interferir na temperatura do local, deixando-o de 2°C a 5°C mais frio em algumas partes do ambiente.
Enquanto o ar-condicionado exige um ambiente fechado, o climatizador pode funcionar em locais abertos.
Somente você pode escolher o mais adequado. Os aparelhos não são necessariamente concorrentes. Até porque atendem necessidade específicas diferentes.
O grande objetivo tanto do ar-condicionado como do climatizador de ar é amenizar o calor.
Marketplace WebAr
Qual deles vai escolher? O ar-condicionado ou o climatizador de ar?
No marketplace WebAr, você encontra os dois aparelhos.
Tem ar-condicionado Split, Cassete, Piso Teto, Janela, Multi Split e Portátil. Também tem climatizador de ar de diversas marcas do mercado.
Já decidiu qual irá querer? Ou ficará com os dois? Faça a compra do seu ar-condicionado ou climatizador de ar no marketplace WebAr agora mesmo.
