Atualizado em 21/12/2022
O aparelho é essencial durante o período mais quente do ano
Preparamos um guia para aproveitar o ar-condicionado no verão
No calor do verão, as altas temperaturas tornam obrigatório o uso do ar-condicionado. Mas qual função colocar o equipamento para se refrescar? Existe uma temperatura ideal? Quais são os cuidados necessários na hora de utilizar?
Preparamos um guia para responder essas e outras perguntas desta época do ano. Assim poderá aproveitar ao máximo o seu ar-condicionado no verão. Quais tópicos iremos abordar a seguir:
- Como usar ar-condicionado no verão;
 - Temperatura ideal do ar-condicionado no verão;
 - Consumo do aparelho na estação;
 - Limpeza e Manutenção;
 - Cuidados com o ar-condicionado.
Vamos lá!
Como Usar Ar-Condicionado no Verão?
É mais simples do que você pensa. Basta selecionar no controle remoto o modo de refrigeração. Em dois passos você configura isso facilmente:
1. Clique na tecla Mode, Modo ou Função – esse nome pode variar de acordo com a marca.
2. Pressione essa tecla até aparecer o símbolo do modo no controle. Pode ser tanto o desenho de um floco de neve quanto a palavra Cool, depende da fabricante mesmo
Importante saber que, conforme você vai apertando o botão, as funções mudam no display do controle remoto.
Na tecla Mode, Modo ou Função, existem as opções automático, ventilação e desumidificação, além de aquecimento nos aparelhos com ciclo Quente/Frio.
Qual Temperatura Ideal do Ar-Condicionado no Verão?
Segundo a Resolução nº 9 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a faixa de operação nas condições internas para verão deve variar de 23°C a 26°C. Em ambientes de arte, deve ficar entre 21°C e 23°C.
Portanto, no verão se indica deixar o ar-condicionado em torno dos 23ºC ou 24°C. Quanto menor a diferença entre a temperatura externa e a programada, menos o aparelho irá trabalhar. Ou seja, o consumo de energia será menor.
Logo, se você colocar o ar no 16ºC para gelar mais rápido, irá pagar mais caro. Isso porque a diferença da temperatura externa e escolhida será muito maior.
Falando em gastos e economia…
Qual Consumo do Ar-Condicionado no Verão?
Nesta época em que o uso do ar-condicionado aumenta, sempre surge a preocupação dos gastos maiores com a conta de luz.
Será que o fato do aparelho estar no modo de refrigeração interfere na conta de luz? Ela fica mais cara só pelo uso da máquina ser maior mesmo?
Como falamos acima, o consumo do ar-condicionado acontece à medida em que ele trabalha mais. A função em que ele está selecionado para operar, seja no aquecimento ou refrigeração, não altera o consumo.
O que interfere mesmo é o tempo de uso, como você utiliza e as condições do ar-condicionado.
Use a nossa Calculadora de Consumo para descobrir quanto está gastando por mês.
Conteúdos que reúnem dicas para economizar com o ar-condicionado:
Preciso Fazer Limpeza e Manutenção?
Sim, isso é muito importante se o ar-condicionado não é novo. O verão é o período em que você mais irá usar o aparelho.
Por isso, tudo precisa estar em dia para manter o funcionamento correto da máquina. Afinal, você não quer passar calor nas altas temperaturas, né?
Além disso, faça a manutenção preventiva do seu ar-condicionado com um técnico pelo menos uma vez ao ano. Ele irá fazer uma limpeza e verificar se as peças operam sem problemas.
O cuidado traz benefícios ao aparelho, pois aumenta sua vida útil. E é uma economia para o seu bolso, pois o condicionador de ar sujo gasta mais energia.
Recomendamos fazer a manutenção o quanto antes do início do verão. Quando chega a estação mais quente, os profissionais estão com as agendas lotadas. Daí se torna mais difícil chamá-los.
Na Agyx, tem manutenção preventiva + limpeza de ar-condicionado em todo o Brasil. Conheça mais sobre o serviço da empresa clicando aqui.
Cuidados com Ar-Condicionado no Verão?
Muitas pessoas chegam a pensar que ligar o ar-condicionado por muito tempo pode fazer mal à saúde durante o verão. Essa ideia não passa de um mito. Apesar disso, existem alguns cuidados para usar o aparelho.
Evite o Choque Térmico e a Paralisia Facial
Além de fazer a limpeza do aparelho, não saia de um ambiente refrigerado para outro muito quente de forma brusca.
Essa situação pode ser muito comum no verão. Sair de um espaço com o corpo gelado e ir para outro onde a temperatura está altíssima.
Isso traz grandes riscos de choque térmico e de paralisia facial. Tenha cuidado!
Como usar Ar-Condicionado ao Dormir
Sobre dormir com o ar-condicionado ligado por causa do calor, fique tranquilo, pois não faz mal. O aparelho inclusive ajuda a manter um sono de qualidade.
Claro, você não irá dormir a noite toda com o ar no 18ºC, por exemplo. Veja aqui dicas para usar o aparelho sem ter problemas.
Aproveite o Ar-Condicionado no Verão
Está pronto como usar o aparelho ao longo da estação mais quente, certo? Ou ainda não tem o seu condicionador de ar?
Bom, se está na dúvida se vale a pena adquirir o seu, já sabe que o ar-condicionado é essencial no verão? E na hora de comprar, escolha o marketplace WebAr.
No espaço, você encontra aparelhos dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Portátil e Multi Split, de diversas marcas do mercado nacional.
Aproveite agora para comprar o seu ar-condicionado no marketplace WebAr.
Muito bom , o conteúdo sobre ar condicionado
Olá Claudomiro, tudo bem?
Quero agradecer pelas informações.
Respondeu a todas perguntas que precisava esclarecer.
Muito Obrigado.
Olá Sueli, tudo bem?
Ficamos muito felizes com seu comentário. Continue nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens.
gostei muito do site. voce atualiza toda semana?
site muito top 🙂
Olá, pedro, tudo bem?
Agradecemos demais o seu elogio. Nosso site é atualizado todos os dias! Com informações, matérias, posts, dicas e promoções referentes ao mundo do ar-condicionado.
Seja bem-vindo!
