Função acelera a climatização do ambiente, seja no modo Frio ou no modo Quente
Descubra como colocar o ar-condicionado no modo turbo!
Não sabe como colocar o ar-condicionado no modo turbo? É desse tema que iremos falar neste conteúdo. Quando o assunto é o conforto térmico com o ar-condicionado, se imagina a temperatura entre 23° e 24° graus e um ambiente perfeito para o descanso.
Porém, a função turbo serve para acelerar a climatização do espaço. Detalhe: isso é feito seja para o frio (modo Cool) ou para o quente (modo Heat).
Mas e agora, como colocar o ar-condicionado no modo turbo? Veja o passo a passo na próxima parte.
Como Colocar o Ar-Condicionado no Modo Turbo: Passo a Passo
A primeira parte é verificar se o aparelho possui a função. Geralmente, o modo de operação é identificado como “Turbo”, mas também pode se chamar “Super”, “Jet Cool” ou “Jet Mode”. O nome varia conforme a marca do seu ar-condicionado.
Certo, já identificou que o aparelho tem o modo Turbo. Agora, o próximo passo é selecionar a função desejada no equipamento: frio (Cool) ou quente (Heat). Isso fará a máquina entender como deve operar.
Após escolher o tipo de climatização, o próximo passo é clicar no botão Turbo do seu controle remoto. Na imagem abaixo, marcamos a opção em alguns modelos de ar-condicionado.
Agora está tudo pronto. Pode aproveitar o resultado rápido na climatização, o que vai permitir o conforto do ambiente.
Por que Usar o Modo Turbo no Ar-Condicionado?
Com a função selecionada, o ar-condicionado acelera a climatização do ambiente. Se o modo Eco ou Silencioso serve para a máquina trabalhar em baixa rotação, a função Turbo faz o aparelho operar no desempenho máximo de vazão, temperatura e consumo de energia.
Leia mais:
O que significa COOL, HEAT, AUTO, DRY e FAN no ar-condicionado?
Desta forma, o ambiente será climatizado o mais rápido possível e na temperatura mais alta, seja no modo frio ou no quente. Ao colocar o ar-condicionado no modo turbo, é possível aumentar a velocidade de ventilação durante 30 minutos.
Para quem não quer algo tão extremo, pode escolher a temperatura e deixar somente a vazão de ar no máximo. Essa escolha também climatiza o ambiente com certa rapidez.
Comprei ar condicionado e estou com dificuldade de fazer o ar frio . O que devo fazer ?
Como instalar um aparelho de ar condicionado . Como é feita a circulação do ar e da água? Furos na parede? Obrigado
Gostei bastante das dicas agora vou praticar e ver o que acontece. Meus agradecimentos
Oi Emanuel, tudo bem?
