Tipo de máquina pode climatizar dois ou mais espaços com apenas uma unidade externa
Descubra o ar-condicionado Multi Split Mais Barato
A chance de instalar duas ou mais evaporadoras (unidade interna) com apenas uma condensadora (unidade externa) é a grande vantagem dos Multi Splits. Os espaços são climatizados de forma individual.
Ou seja, cada evaporadora tem sua autonomia. E assim, não é necessário ligá-las ao mesmo tempo. O tipo de ar-condicionado é ideal quando não tem muito espaço externo.
Como tem apenas uma condensadora (unidade externa), libera lugar fora. Quer saber mais da máquina? Não sabe por onde começar na busca? E tudo isso com muita economia?
Separamos o tipo de ar-condicionado Multi Split mais barato do mercado. Confira tudo isso na próxima parte.
Ar-Condicionado Multi Split Bom e Barato
Então, achamos dois aparelhos Multi Split. Um deles é um Bi Split, ou seja, tem duas evaporadoras e é da marca Samsung.
Na sequência, temos o ar-condicionado Multi Tri Split da Fujitsu. Conheça mais detalhes de cada máquina.
Ar-Condicionado Multi Split WindFree 18000 BTUs
Ar-condicionado Multi Split WindFree Samsung
Para iniciar, separamos o inovador ar-condicionado Samsung Multi Split WindFree de 18000 BTUs Quente/Frio. O aparelho é um Multi Split Bi, ou seja, tem duas evaporadoras com 9000 BTUs.
Na máquina, tem a tecnologia WindFree, que tira o vento forte diretamente em você. Isso acontece pela vazão de ar por 23 mil microfuros.
O Ar-Condicionado Samsung WindFree Multi Split tem filtro de ar Easy Filter Plus. Assim, mantém o ar fresco e garante a limpeza da área interna do aparelho. Além disso, elimina até 99% de bactérias e alérgenos, que passam por uma densa malha de filtro.
Potência: 18000 BTUs (2 evaporadoras)
Ciclo: Quente e Frio
Compressor: Inverter, WindFree
Voltagem: 220V
Vantagem: tecnologia WindFree, filtro de ar Easy Filter Plus, função Fast Cooling e Good Sleep.
Ir para o marketplace WebAr >>> Clique aqui.
Ar-Condicionado Multi Split Tri Fujitsu 27000 BTUs
Ar-condicionado Multi Split Fujitsu
Neste tipo de ar-condicionado Multi Split Fujitsu, são três unidades internas (evaporadoras), com 12000 BTUs cada uma. Com essa máquina, três espaços podem ser climatizados com apenas uma unidade externa (condensadora).
O aparelho tem sensor de presença. Com ele, detecta o movimento e entra em operação de economia de energia, quando o espaço está vazio.
No mesmo sentido, o ar-condicionado Multi Split Tri Fujitsu tem filtro de Íon e de Catequina de Maçã. O primeiro remove as sujeiras e odores do ambiente.
Por sua vez, o segundo absorve poeira fina, esporos de bolor invisíveis e microrganismos nocivos pela eletricidade estática.
Potência: 27000 BTUs
Eficiência Energética EER (W/W): 3,29 WW
Voltagem: 220V
Vantagem: função Sleep, Swing, Turbo, Memória, filtro anti-bactéria e sensor de presença.
Então, qual dos tipos de ar-condicionado Multi Split chamaram a sua atenção? Busca máquinas com mais potência em BTUs? Entre em nossa loja WebAr e descubra outras opções do aparelho clicando aqui.
