Conheça quais as diferenças no consumo de luz, nos custos, na instalação e os pontos positivos de cada tipo de ar-condicionado
Os Splits são os tipos de equipamento de climatização mais vendidos do mercado. Todavia, para quem busca modelos sem tubulações e dutos, ar-condicionado Janela e o ar-condicionado Portátil surgem como opção.
Ambos os aparelhos têm o mesmo funcionamento: usam gás refrigerante, possuem compressor e são capazes tanto de resfriar como aquecer, além de ventilar e garantir um mais puro com os filtros. Mas qual a diferença na hora de instalar o ar-condicionado Portátil e o ar-condicionado Janela?
As unidades de janela são feitas para instalação permanente, pois ficam fixos na parede. Já os modelos portáteis são projetados para serem colocados no chão.
Se escolheu o ar-condicionado janela, precisará cuidar do espaço em que será colocado na parede, além da tomada ou do disjuntor. Por outro, o aparelho portátil deve ser colocado próximo da janela ou da porta, pois assim, o cano sanfonado poderá se livrar do excesso de calor e da umidade.
Eficiência e consumo dos aparelhos Janela e Portátil
Tipos de Ar-Condicionado Portátil.
A capacidade de climatizar o ambiente é um ponto de bastante diferença entre os modelos. Em uma pesquisa rápida no comparador de preços do WebArCondicionado, os modelos Janela vão até 30 mil BTU de capacidade, enquanto os portáteis têm no máximo 14 mil BTU.
Isso quer dizer que modelos Janela podem climatizar grandes salas, lojas, escritórios, entre outros ambientes maiores. Como tem potência máxima menor, a capacidade do Portátil é mais limitada.
No quesito consumo será variável de acordo com a capacidade, a marca e o modelo, embora possa haver equivalência. Uma vantagem dos modelos de ar-condicionado Janela e de ar-condicionado Portátil, comparados aos Splits, é a voltagem 110v, o que acaba sendo uma solução para muitos usuários.
Diferenças no custo e na instalação
Modelos de Ar-Condicionado Janela.
O preço do ar-condicionado portátil aumentou nos últimos anos. Os tipos de aparelhos são encontrados a partir de R$1.500 reais, com capacidade de 10.000 BTU. Por sua vez, o Janela com potência de 7.500 BTU custa a partir de R$ 900 reais.
Se procurar por aparelhos de 12.000 BTU, o ar-condicionado Janela custa a partir de R$ 1.299 reais, enquanto o ar-condicionado Portátil sai no mínimo R$ 1749 reais.
No quesito instalação, o ar-condicionado portátil é projetado para oferecer facilidade, agilidade e mobilidade. Ao instalar o equipamento, você precisa conectar a saída de ar a uma janela. Os aparelhos desse modelo geralmente vêm com painéis de janela especializados para melhor ajuste, sendo necessário somente a tomada para colocar em funcionamento.
O ar-condicionado Janela é projetado para ser instalado em um vão na parede. Por isso, será necessário quebrar a parede e fixá-lo. Fora isso, basta ligar o equipamento em uma tomada ou em um disjuntos e estará pronto para uso.
Ar-condicionado Janela x Ar-Condicionado Portátil: Conclusão
O modelo Janela é fácil de usar e oferece bom custo-benefício, mas o fato ser coloca na parede pode ser algo negativo. Já o Portátil tem como ponto favorável a mobilidade entre os ambientes, além da possibilidade de levar em viagens.
Alguns prédios restringem o modelo, o que conta pontos contra o Janela. Porém, em outros o local na parede já está pronto para a instalação. Por esse motivo, tudo depende da sua necessidade do e das características do ambiente em que o aparelho será utilizado.
Aproveite para encontrar os melhores preços, tanto de ar-condicionado Janela como de ar-condicionado Portátil, com o comparador do WebArCondicionado.
