Redação Portal WebArcondicionado
Mesmo com o boom dos Splits, em muitos casos o ar-condicionado Janela segue sendo uma ótima opção, principalmente pelo aparelho possuir evaporadora e condensadora em apenas uma unidade, que as vezes é a saída para a instalação em prédios mais antigo e que já contam com as estrutura necessária para o aparelho janela. Separamos abaixo seis ares-condicionados para climatizar seu ambiente.
Leia também: Ar-Condicionado Janela vai deixar de ser Fabricado?
Gree
O ar-condicionado Janela Gree possui 7 opções de temperatura e direcionadores de ar, além da função ventilação. Por meio do controle remoto, é possível usar o botão TEMP para selecionar o modo de refrigeração, e o botão MODE, que conta com as opções: Coolest (deixa o ambiente mais frio), High Cool (refrigera com alta ventilação), High Fan (alta ventilação), Low Fan (baixa ventilação), Low Cool (refrigera com baixa ventilação), Med Cool (refrigera com média ventilação). A aparelho Gree utiliza o fluido refrigerante R22.
Confira os melhores preços de ar-condicionado janela Gree
Springer Midea
O aparelho Janela da Springer Midea possui um sistema de renovação de ar, que auxiliam na dispersão de odores do ambiente. O ar-condicionado tem dupla saída de ar, o que contribui no direcionamento do vento. Com as aletas laterais, é possível direcionar o vento para um lado e fechar o outro, por exemplo. O layout clean do aparelho Springer Midea continua sendo um atrativo e tanto e faz desse condicionador de ar um dos que mais venderam nos últimos anos.
Veja as melhores ofertas de ar-condicionado janela
Fontaine
O ar-condicionado janela da Fontaine é eletrônico e sua classificação energética é A. O ar-condicionado possui as funções swing (controla as aletas para direcionamento do fluxo de ar), auto (modo automático), fan (define a velocidade e intensidade do vento), sleep (mantém a temperatura agradável durante a noite contribuindo para melhor qualidade do sono) e cool (função para resfriar o ambiente).
Veja os aparelhos janela da Fontaine pelo menor preço
Consul
O aparelho da Consul possui dupla saída de ar nas laterais e conta com opções de temperatura entre 18°C e 30°C. O Ar Condicionado tem Selo Procel com classificação energética A.
Por meio do painel eletrônico, você pode selecionar a temperatura e a velocidade do vento do seu ar condicionado. Mas para o seu conforto, ele também conta um controle remoto com as funções Dormir, Jet, Desumidificar e timer.
Acompanhe as melhores ofertas em ar condicionado janela Consul
Elgin
O ar-condicionado de janela Elgin é equipado com compressor rotativo, filtro de ar deslizante (retém as macro partículas de poeira proporcionando ar puro e limpo), aletas horizontais e verticais, trocadores de calor, painel de comandos e selo Procel A.
O compressor rotativo proporcionam alta durabilidade, baixo consumo e baixo nível de ruído. Além de utilizar o fluido refrigerante R22. Opções como swing e sleep também contribuem para deixar o aparelho muito atrativo.
Clique aqui para acompanhar as melhores ofertas de ar-condicionado janela Elgin
LG
Para quem pensava que os aparelhos janela estavam se aproximando do seu fim, a LG lanções o primeiro ar condicionado janela com comando de voz através do Google assistente e Alexa-, acionamento remoto via Wi-fi.
Equipado com o moderno Compressor LG DUAL Inverter que ajusta a capacidade de refrigeração automaticamente de acordo com a necessidade do ambiente, proporcionando muita economia.
Funções como Resfriamento Rápido, Sleep, Religamento Automático e Direcionador de Ar, deixam o aparelho ainda mais completo.
Confira as melhores ofertas do aparelho janela da LG
O que você acha desse aparelhos? Deixe abaixo sua opinião. Até a próxima!
