Ar-condicionado com tecnologia Inverter não é novidade. Aparelhos Inverter já estão rodando o mercado há alguns anos, e com isso muitos consumidores já puderam experimentar as vantagens e desvantagens dessa inovação.
Hoje vamos apresentar as principais reclamações e elogios aos aparelhos e tentar definir: Ar-condicionado Inverter vale a pena?
Primeiro, você sabe o que é Inverter? Nós temos várias postagens falando sobre o assunto, você pode consultá-las abaixo para entender melhor.
Mas resumindo, Inverter é um tipo de motor que não para de funcionar, o que evita o excesso de consumo de energia no liga e desliga. Ao invés disso, o Inverter fica controlando quanta força o motor precisa fazer nesse ou naquele momento para climatizar o ambiente, entendeu?
Na teoria, isso deixa a conta de luz mais barata, só que não é isso que temos ouvido de muitos consumidores, então vamos começar por esse tópico.
O Ar-Condicionado Inverter é realmente econômico?
Os aparelhos Inverter com certeza não são os mais baratos do mercado. A tecnologia faz com que esses produtos fiquem um pouco acima do preço médio dos Splits comuns. Por exemplo, usamos o nosso Comparador de Preços para ter uma ideia da diferença de preços, e o resultado foi esse:
- Splits Inverter de 12 mil BTUs: a partir de R$ 1.435,50
- Splits comuns de 12 mil BTUs: a partir de R$ 1.097,10
Mas que o preço é diferente você já sabia, a questão aqui é a seguinte: essa diferença é compensada depois na conta de luz?
A resposta é: depende.
Apesar de toda a propaganda em cima da economia de energia elétrica, os Inverter não tem um nível de consumo de energia muito diferente dos Splits normais. Comparamos a taxa de consumo de aparelhos entre 10 e 12 mil BTUs, separando os Inverter dos Splits comuns, e descobrimos que ambos os tipos consomem, em média, 22,8 Kw/h.
Mas se o consumo é o mesmo, por que o Inverter é diferente?
Bom, como explicamos acima, o Inverter funciona de uma outra forma que não força o motor o tempo todo, ou seja, ele não consome 22,8 Kw/h o tempo inteiro. Já os Splits comuns, sim. Sempre que estão ligados, além dos picos de consumo sempre que inicia o motor, eles estão consumindo 22,8 Kw/h.
Conclusão: se você precisa de ar-condicionado para ser ligado rapidamente durante o dia, ou apenas uma vez ou outra, então o mais econômico é ter um Split comum, pois ele vai consumir menos na soma do final do mês.
Se você quer usar o ar-condicionado por muito tempo, então o Inverter se destaca com mais economia, pois enquanto um Split normal ficaria consumindo 22,8 Kw/h + os picos de consumo durante todas as horas de funcionamento, o Inverter consumiria de 22,8 Kw/h pra baixo.
Na soma final, a economia é sentida com certeza.
Cuidado!
Não adianta, porém, você comprar um Inverter e deixar ele ligado na temperatura mais baixa ou mais alta por horas. Desse modo o equipamento vai consumir os 22,8 Kw/h o tempo todo, pois é difícil manter uma temperatura tão extrema por um longo período.
O mais econômico, no caso do Inverter, é deixá-lo ligado por longos intervalos e configurado em uma temperatura agradável.
E aí, o Ar-Condicionado Inverter vale a pena pra você? Acesse o COMPARADOR DE PREÇOS para escolher o de sua preferência e deixe sua opinião nos comentários!
Olá,
Sabem se o Dual Inverter de janela da LG terá opção 220v?
Eu quero muito ele, mas onde moro é 220v.
Olá, Douglas, tudo bem?
A LG não anunciou e nem lançou ainda uma versão em 220v desse modelo. Porém a Consul está para lançar um modelo Janela Inverter de 220v. Fique atento que logo logo ele deve estar no mercado.
Já existe ar de janela inverter de 220v?
A Consul está para lançar um Janela Inverter Bivolt, conforme explicamos aqui nessa matéria.
A lG também lançou recentemente um Janela Inverter, mas é 127v, contamos os detalhes aqui no finalzinho desse post.
