Sabemos que a maresia é capaz de destruir muitos equipamentos no litoral. Ao mesmo tempo, o ar-condicionado é item essencial para amenizar o calor causado pelo sol da praia batendo nos ambientes o dia todo. Mas será que na praia é melhor o Split Convencional (on/off) ou o Split com tecnologia Inverter? Isso vamos descobrir a seguir.
Leia também: Ar-condicionado na Praia: Qual o melhor para instalar?
Características para um ar-condicionado aumentar a vida útil na praia
Cada vez mais os fabricantes apostam em serpentinas de cobre e essa característica é essencial para que a vida útil no litoral aumente, já que o cobre é mais resistente a maresia.
A instalação ser realizada com tubulações de cobre também é essencial. Outro cuidado interessante é que a unidade externa possua uma proteção, amenizando assim o impacto da maresia.
Leia também: Aparelhos de ar condicionado que contém serpentina de cobre
Ar-condicionado Split Convencional ou Inverter na praia?
Muito se fala da placa que o Inverter possui que pode oxidar de maneira mais rápida por ser no litoral e contar com maresia. Porém, pode ser evitado ficando atento a alguns cuidados. Essa oxidação também se dá de uma hora para a outra, por isso é importante proteger de alguma forma a unidade externa.
Um dos grandes problemas do ar-condicionado na praia é sua exposição. Portanto, se é possível colocar a condensadora dentro de uma sacada, em um ambiente onde não haja tanta exposição é melhor e garante que o aparelho funcione por mais tempo.
Sobre a escolha por Inverter ou convencional, é importante haver atenção no princípio básico desse questionamento: o Inverter sempre será mais econômico, ok. Porém, ele costuma ser um pouco mais caro. Sendo assim, o questionamento será o quanto você utiliza o ar-condicionado na praia. Se você o liga todos os dias e por muitas horas, o adequado é o Inverter e você terá muita economia na energia elétrica. Agora, se você não utiliza muito, apenas algumas horas no final de semana ou feriadões, isso quando liga, pois não é uma prática constante no seu ambiente de praia, então, talvez, seja mais interessante apostar no Split convencional (on/off) que é um pouco mais barato, embora consuma um pouco mais de energia, claro, mesmo assim pode ser uma boa saída.
Veja aqui os melhores preços de ar-condicionado Split
Então, respondendo a pergunta do título, só temos a dizer que “sim”, o ar-condicionado inverter sempre é bom, mas no caso da praia, deve haver atenção quanto a exposição do aparelho, para que sua vida útil seja a maior possível e não traga problemas de oxidação em um curto espaço de tempo.
