Quando a temperatura não nos favorece, a primeira solução que vem à nossa mente é o ar-condicionado. Mas será que existe algum cuidado para usá-lo com os bebês?
Afinal, sendo inverno ou verão, as extremas temperaturas chegam e incomodam também os pequenos, causando desconforto e muitas vezes podendo afetar a saúde dos recém-nascidos que há pouco saíram da maternidade.
Considerando as vantagens do aparelho, seria fácil pensar que basta ligar nas funções específicas e pronto, seu bebê está tranquilo e saudável com a temperatura escolhida para o ambiente.
Mas será que isso não faz mal?
Assim, na hora de cuidar da criança, muitas mães e pais escorregam e não prestam atenção em regras básicas relacionadas ao conforto térmico dos recém-nascidos, esquecendo que o corpo deles age de forma diferente e precisa de maior atenção para que o ar-condicionado não vire um inimigo.
- Veja também: Ar-Condicionado para Gestantes – Qual a importância?
Para não prejudicar a criança, principalmente os bebês com poucos dias, é necessário priorizar sua saúde e garantir boas noites de sono aos pequenos.
Confira a seguir algumas dicas de como utilizar o ar-condicionado sem causar danos, além dos melhores modelos do aparelho para as crianças (no final do texto):
Cuidados com os bebês no ar-condicionado
1. Quando ligar o ar-condicionado
Bebês são sensíveis aos climas muito bruscos. Seco ou úmido demais são características prejudiciais para a saúde de crianças pequenas. “Não está proibido o ar ligado, de jeito nenhum.
Porém, manter o aquecedor ou condicionador de ar funcionando durante o tempo inteiro, principalmente ao dormir, pode fazer a criança ter problemas respiratórios, como o ressecamento nasal, por exemplo.
Para manter o bebê aquecido, melhor deixar o ar ligado por um tempo antes do banho e desligá-lo quando for fazer os procedimentos com a criança. Ligar novamente só depois que o filho já estiver com os cabelos bem secos”, ressalta a pediatra Mariana Oliveira, que atende em seu consultório cerca de 15 crianças por dia.
Pelo menos 10 desses pacientes apresentam problemas como resfriado ou gripe.
2. Qual temperatura é ideal para o recém-nascido
Ligar o ar-condicionado em uma temperatura muito baixa ou alta não significa que a criança se sentirá confortável mais rápido, pelo contrário, isso pode colocar a saúde em risco.
Portanto, a dica é manter a temperatura estável, que não proporcione um ambiente muito frio ou quente. Segundo a resolução nº 9 da Anvisa, o ideal é ajustar entre 23 e 26ºC, promovendo assim a qualidade do ar.
Se você ligar o ar-condicionado antes de dormir e quiser desligá-lo depois de atingir a temperatura agradável, você pode ativar a função Timer – ou Sleep em outros modelos de ar-condicionado – e definir o tempo.
3. Onde instalar o aparelho no quarto
Agora que você já sabe quando deixar o ar ligado e qual a temperatura ideal, já deve ter se perguntado onde instalar o aparelho. Calma que nós não esquecemos disso, então lá vai a resposta: ar-condicionado deve ser colocado longe do berço, de preferência na parede contrária, evitando que fique próximo à cabeça da criança.
De nada adianta investir em climatização em prol da saúde do recém-nascido e não tomar cuidado em detalhes como esses.
4. Posicionamento e passagem de ar
Falando nisso, vale lembrar também de nunca posicionar o ar diretamente para o bebê, além de sempre deixar uma pequena passagem de ar aberta para circular o ar e não provocar umidade.
Utilizar o ventilador também é uma das alternativas para o conforto da criança.
5. De um ambiente para o outro
Outro detalhe importante é não levar o recém-nascido para um lugar quente imediatamente depois de deixar um quarto com ar-condicionado, o mesmo vale para o inverno, ao se deslocar de um quarto quentinho para o frio de fora de casa.
As mudanças súbitas de temperatura podem fazer com que o bebê fique doente ou cause até mesmo um choque térmico. Em vez disso, desligue o ar-condicionado e espere um tempo para se acostumar com a temperatura exterior.
6. Filtros de ar-condicionado para crianças
Veja se o ar-condicionado possui filtros especiais, eles ajudam a conter e eliminar bactérias. O filtro mais conhecido é o filtro HEPA, que promete eliminar 99% das impurezas, sendo também uma boa indicação para quem tem problemas de alergia.
Existem ainda outros tipos de filtro de ar-condicionado, que protegem a saúde e garantem maior conforto ao ajudar na purificação do ar.
O uso de um purificador também pode ser um ótimo meio de proporcionar um ambiente saudável para a criança, melhorando suas condições e garantindo um espaço mais seguro.
7. De olho na manutenção
Falando nisso, não se esqueça que manter a limpeza dos filtros periodicamente é fundamental, pois conforme explicamos acima, são eles que fazem a eliminação das impurezas do ar. Portanto, o filtro limpo ajuda a melhorar a qualidade do ar!
Faça a limpeza dos filtros de tempos em tempos de acordo com as recomendações de cada fabricante e cuide inclusive se não é a hora de trocar, evitando assim possíveis crises de rinite alérgica.
Além disso, chame um técnico para fazer a manutenção preventiva de seis em seis meses para verificar o aparelho e prolongar sua vida útil.
Modelos de Ar-condicionado recomendados para Bebês
Considerando o uso dos filtros, como falamos acima, se você for comprar um ar-condicionado é aconselhável dar preferência aos modelos que utilizam filtros específicos para a eliminação de impurezas no ambiente.
Veja a seguir alguns exemplos (clique no link referente ao modelo para abrir o comparador de preços com as melhores ofertas):
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Frio Wind Free – Inverter – SAMSUNG – 220v – AR09MVPXAWK/AZ
Vantagens
A tecnologia exclusiva Wind Free elimina o fluxo de ar direto, espalhando o ar através das 21 mil micro saídas de ar da unidade evaporadora. Dessa forma o ambiente fica livre de correntes de ar e a temperatura é mantida de forma mais agradável.
Outra tecnologia importante para a saúde é o Virus Doctor, que elimina 99.9% dos vírus da gripe H1N1, da gripe comum, do vírus tipo corona, além de reduzir bactérias, ácaros e fungos nocivos no ar3.
Além disso, a fabricante informa que esse modelo economiza até 72% de energia com a tecnologia Digital Inverter 8 polos.
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Frio Dual – Inverter – LG – 220v – S4-Q09WA5WB
Vantagens
O modelo da LG é uma ótima alternativa também por possibilitar ao usuário escolher a direção da vane entre 6 posições pré-definidas para atender a direção exata do sopro do vento que você deseja, facilitando assim os cuidados com o bebê.
Outro benefício é o Filtro de ar 3M HAF, que captura poeira com tamanho acima de 10 µm sem comprometer a passagem de ar, além do equipamento ser mais econômico ao poupar até 70% de energia graças à tecnologia Dual inverter, segundo informações da fabricante.
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Frio – Inverter – FUJITSU – 220v
Vantagens
Esse modelo da Fujitsu conta com um exclusivo Filtro de Catequina de maçã, absorvendo a poeira fina, os esporos de bolor invisíveis e os microrganismos nocivos, impedindo que eles cresçam e neutralizado o ambiente pelo polifenol extraído de maçãs.
Além disso, com o Filtro de Íon a força dos íons negativos remove completamente as sujeiras e odores do ar, mantendo o ambiente confortável.
Outra vantagem ainda é que esse ar-condicionado possui um nível de ruído baixo, favorecendo o sono do bebê por ser silencioso.
- Veja também: Qual modelo de ar-condicionado é o mais silencioso
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Frio EcoTurbo – ELECTROLUX – 220v
Vantagens
A linha Ecoturbo da Electrolux conta com uma tecnologia de auto-limpeza, trabalhando através de uma tripla filtragem composta de Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon, evitando assim a formação de mofo, bactérias e odores no interior do ambiente.
Outro ponto positivo é a Função Brisa, que movimenta as aletas automaticamente (mas você pode controlar conforme sua preferência também) e produz uma agradável sensação de brisa, confortando a criança.
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Quente/Frio – SPRINGER MIDEA – 220v – 42MAQA09S5
Vantagens
O modelo da Springer Midea também é indicado para quem prioriza a saúde dos pequenos. Isso porque um dos benefícios desse ar-condicionado é o Sistema Ar+Puro HD, purificando totalmente o ambiente e retendo maior quantidade de partículas sólidas ao eliminar a fumaça, maus odores, poeiras, bactérias, fungos e micróbios.
De acordo com a fabricante, o sistema funciona através de cinco etapas de tratamento. Vale lembrar que, nesse modelo, é a Função Oscilar que é responsável por controlar as aletas e espalhar o ar da melhor forma pelo ambiente.
Observação: Selecionamos os modelos de 9000 BTU por serem os mais visados pelos consumidores no mercado, mas você pode procurar por outras potências e marcas alterando os filtros do nosso comparador de preços.
Saúde acima de tudo
Agora que você conhece melhor as dicas para o uso do ar-condicionado com os bebês e seus benefícios, tome cuidado ao usar o aparelho com eles. Considerando essas observações, as crianças ficarão muito mais contentes e irão gostar de ar-condicionado desde pequeninhas.
Prezados, bom dia.
Gostei bastante do guia que além de salvar em meus favoritos, gostaria de tirar uma dúvida.
Quais modelos de ar-condicionados portáteis vcs indicam para bebês?
Olá Hugo, tudo bem?
Ficamos muito feliz com sua satisfação, continue nos acompanhando pois diariamente temos novas postagens.
Para sugestão de seu aparelho, irei lhe indicar uma loja parceira que saberá lhe auxiliar na escolha do melhor aparelho:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
Muito bom seus artigos sempre acompanho. obrigado por compartilhar
Perdi meu manual de instrucoes de uso do controle remoto e aqui nada foi dito
Instalei um consul bem estar de 7000 btus no quarto da minha filha e desde o primeiro dia ela passa a noite toda tossindo. Ouvi falar que era necessário ajustar a umidade, porém no manual não é claro. Solicito um orientação de como proceder.
Oi Marcus. Não temos informações referente à esta funcionalidade no Consul Bem Estar.
Por natureza, sabemos que o AC retira a umidade do ar, por isso, recomendamos o uso de um umidificador no ambiente.
Se restarem dúvidas entre em contato com o suporte do seu fabricante.
Obrigado pelo contato.
