Chegou a hora de falarmos de uma das marcas mais queridas pelos instaladores e usuários, a japonesa Fujitsu. Famosa por fabricar aparelhos resistentes, a marca está desde a década de 70 no Brasil.
Breve histórico e abrangência da marca Fujitsu
A Fujitsu foi fundada em 1935 e começou a fabricar aparelhos de ar condicionado em 1960. Todos os seu aparelhos possuem a tecnologia Inverter.
Sediada em Tóquio, no Japão, a empresa ganhou o mundo e chegou ao Brasil em 1972.
Leia também: Qual a melhor marca de ar-condicionado? Guia completo!
Ar-condicionado Fujitsu e suas características
A Fujitsu fabrica aparelhos Split Hi-Wall Inverter, Cassete, Piso Teto e Multi Split. Entre suas principais funcionalidades estão:
Controle de sensor de presença, que detecta os movimentos e entra no modo de operação de economia de energia caso não tenha ninguém no ambiente.
Controle I-PAM, uma modulação de amplitude de pulso inteligente de alta performance.
Aletas de oscilação vertical, onde as aletas oscilam automaticamente para cima e para baixo.
Controle de Fluxo do Ar, com o microprocessador ajustando automaticamente o fluxo de ar para acompanhar as mudanças na temperatura do ambiente.
Filtro de Íon (desodorizante), onde a força dos íons negativos remove completamente as sujeiras e odores de ar mantendo o ambiente confortável.
Filtro de Catequina de maçã. Poeira fina, esporos de bolor invisíveis e microrganismos nocivos são absorvidos pela eletricidade estática do filtro e o crescimento é inibido e neutralizado pelo polifenol extraído de maçãs.
Aparelhos de ar condicionado Fujitsu que ganharam nosso destaque
Ar-condicionado Split Inverter Fujitsu (com sensor de presença)
Um dos modelos clássicos da Fujitsu, o Split Inverter com sensor de presença é um dos melhores aparelhos do mercado. Seus filtros de Íon e Catequina de Maçã também são ótimos atrativos em um aparelho com tecnologia e funcionalidades acima da média.
Veja as melhores de ar-condicionado Split Fujitsu
Com design elegante e ótimas funcionalidades, o Split Inverter Fujitsu possui os mesmo atributos do modelo que citamos acima (menos o sensor de presença), incluindo os filtros de Íon e Catequina de Maçã, o controle I-PAM e todas as outras opções e modos que fazem os aparelhos da marca serem um sucesso.
Veja os melhores preços de aparelhos de ar condicionado Fujitsu
Ar-condicionado Fujitsu é bom?
Como dissemos no início do texto, a Fujitsu é uma das marcas mais queridas pelos instaladores, por conta de sua seriedade, qualidade e vida útil dos aparelhos. Historicamente é uma das grandes marcas do mercado e fabrica excelentes produtos. Por conta disso, podemos dizer que SIM, o ar-condicionado Fujitsu é muito bom!
Consigo utilizar uma condesadora fujitsu com um evaporadora de outra marca?
Aluguei um apartamento que tem ar condicionado na sala, com a evaporadora e condesador fora, e em um dos quartos ficou toda a ligação para uma outra evaporadora.
Porem se for possivel usar uma evaporadora de outra marca não tão cara que nem a fujitsu é melhor, porque essa evaporadora não sera muito utilizada tb
estou pesquisando condensadora retangular pequena, para substituir ar de janela, nao consegui comprar com a indicação deste site porque nao tem as medidas , por favor coloquem as medidas . Obrigada. Isabel
Olá Maria, tudo bem?
Segue material para lhe auxiliar:
https://www.webarcondicionado.com.br/condensadora-pequena-as-menores-unidades-externas-de-ar-condicionado
