Voltados para ambientes que necessitam de grandes potências, os condicionadores de ar tipo Fan Coil são equipamentos que utilizam água gelada em seu sistema e dispensam o uso direto de fluidos refrigerantes. O insuflamento interno varia conforme a escolha do projetista ou aplicação que mais se adapte ao ambiente, podendo ser em unidades cassete, hi-wall, built-in ou em sistemas de grande capacidade onde são utilizados no conjunto ramais de dutos. Já na unidade externa, também chamada de CAG (central de água gelada), a aparelhagem conta com um ou mais chiller’s e tem dimensões que variam dentro instalação, podendo ter um metro quadrado ou chegar a dezenas de m².
Por isso, para falar mais sobre este tipo de ar condicionado, o Portal Web ArCondicionado entrevistou o diretor de engenharia e obras da São Carlos Thermical Systems, Luiz Borges. Confira a entrevista abaixo.
Porta Web ArCondicionado: O que é um ar-condicionado Fan Coil?
Luiz Borges – R: É uma unidade de climatização que utiliza água gelada para resfriar o ar que será enviado ao ambiente a ser climatizado.
Como é o seu funcionamento?
R – Trata-se de um módulo (caixa) que comporta em seu interior uma serpentina de cobre/alumínio onde circula água gelada, um ventilador provido de motor e correias que tem a função de captar o ar do ambiente, passar este ar por um sistema de filtros, e após, pela serpentina onde será refrigerado e devolver através do insuflamento ao mesmo ambiente já refrigerado e filtrado.
Assemelha-se com qualquer equipamento de ar condicionado normal, porém o Fan Coil utiliza como meio de refrigeração secundária a água gelada, enquanto os condicionadores normais utilizam o gás refrigerante para resfriar diretamente a serpentina.
Possui insuflamento direto ou por dutos?
R – Podem ser a direto (a pleno) ou com dutos, depende da aplicação e capacidade especificada para cada projeto.
Como são as unidades internas e externas?
R – Os Fan Coils de maiores capacidades apresentam tudo em um conjunto único, tipo os Selfs contained. Enquanto os de menor capacidade se parecem com os splits.
Quando é indicado o uso deste equipamento?
R – Em projetos de empreendimentos que possuem grandes cargas térmicas de dissipação, tais como: shopping, cinemas, prédios corporativos, bancos, teatros, centros de eventos, etc.
Quais são as cargas térmicas? Somente em altas potências?
R – Sim geralmente acima de uns 100TR (1 TR = 12 mil BTUs) ou em aplicações específicas, tais como: Laboratórios, salas limpas, salas cirúrgicas, etc.
Como é feita a manutenção? Fale um pouco sobre os períodos e especializações.
R – Manutenção preventiva que envolve a troca ou limpeza de filtros, serpentinas, bandejas coletoras de condensado, reaperto ou substituição de correias, verificação de rolamentos dos motores e rotores, inspeção de válvulas de controle e bloqueio.
O período depende muito do tempo de utilização efetiva, a condição de uso e aplicação, mas de qualquer forma, tem que atender a legislação em vigor, o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle do Ministério do Trabalho – Portaria 3523 da ANVISA)
Como está a demanda no setor por aparelhos deste tipo?
R – A demanda está muito ligada às condições de mercado e a necessidade específica do cliente. Atualmente, com a economia aquecida existem muitos projetos grandes em andamento, então tem sido bastante instalados e como se trata de equipamentos de alto valor, na situação onde a economia está estagnada, a tendência é utilizar sistemas mais simples e baratos que podem atender em parte a condição solicitada.
Algumas novidades acerca dos Fan Coils?
R – Basicamente na utilização de projetos onde possibilitam o uso de materiais construtivos mais nobres com objetivo de atender a legislação em vigor.
Os valores giram em qual faixa?
R – Podem variar de um de menor porte que custa em torno de R$ 900,00 até um de alta capacidade específico para uma sala de controle de uma plataforma petrolífera no valor de R$ 1.300.000,00 aproximadamente.
O que é um fancolete?
R – É um Fan coil de baixa capacidade, entre ¾ de TR a 5 TR e geralmente instalado a pleno (direto) modelos: Piso Teto, Hi Wall e K7, como os mini splits.
WebArCondicionado.
Show de bola. Muito bom todo esse documentário a respeito sobre esse tipo de equipamento.
Olá José, tudo bem?
Orçamento para Fan Coil para loja no shopping.
Olá Jaime, tudo bem?
Sugerimos que procure a Frigelar, nossa loja parceira, que comercializa acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
O contato pode ser feito pelo site neste link, Whatsapp (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Preciso de um fan&coil 15 tr. Vertical.
Trifásico 380volts.
Olá Antonio, tudo bem?
Nossa sugestão é que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que vende aparelhos de ar-condicionado e que tem atendimento em todo o Brasil.
Estou precisando de um orçamento de uma máquina de 30.000 BTUs água
Olá Marcos Antônio, tudo bem?
Sugerimos que procure a nossa loja parceira, Frigelar, que vende aparelhos de ar-condicionado e que tem atendimento em todo o Brasil.
Gostaria de saber valores do ar condicionado fan cool já instalado… a loja fica dentro de um shopping, tendo aproximadamente 22mts
Olá Andre, tudo bem?
Nossa sugestão é entrar em contato com a loja parceira, a Frigelar, que comercializa aparelhos de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site no link abaixo, Whatsapp: (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Link do site da Frigelar: (http://bit.ly/lojafrigelar).
Faz favor não se importam de me informar,como faço, para receber uma formação profissional ns área de climatização,(fan coil)
Olá Hésio, tudo bem?
A quantidade de Cursos no momento está bem reduzida em função da Pandemia do Covid-19, mas os que estão tendo postamos no link abaixo, fique ligado que logo logo surge algo do seu interesse.
https://www.webarcondicionado.com.br/category/cursos-e-eventos
Segue material para lhe auxiliar:
https://www.webarcondicionado.com.br/category/conteudo-instalador
quero instalação e ar
Olá, Soraya, tudo bem?
Você encontra os instaladores mais próximos de você aqui na nossa página de orçamentos: http://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento?utm_medium=cometarioblog
eu gostaria de saber quanto custa para trocar uma sepentina de ar condicionado fan coi tosi eu ja tenha a peça somente mão de obra pode ligar no meu numero 964281131
Olá, Paulo.
Você pode solicitar esse pedido em nossa página de pedidos de orçamento. Informe sua solicitação para que os técnicos de ar-condicionado mais próximos a você entrem em contato e marquem uma visita para solucionar. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.
Boa Tarde
gostaria de saber o valor da válvula de agua do fancoil, Corpo de duas vias – 3/4″ – CV 7,4 – close/off 200 psi
desde ja agradeço pela atenção
Olá Lucas,
somos um portal de comunicação e comparador de preços de ar-condicionado, não vendemos peças nem equipamentos de ar condicionado. Para comprar peças sugerimos que fale diretamente com o fabricante.
Obrigado pelo contato.
Qual é o consumo de água do fan coil ? Para cada Tr ?
existe essa estimativa?
Olá Marcio,
não temos essa informação, aconselhamos que compartilhe suas dúvidas com profissionais do setor no Fórum do Ar Condicionado.
