Durante muitos séculos os animais foram os grandes auxiliares do homem nas tarefas agrícolas. Hoje, nas regiões menos desenvolvidas ou em propriedades de menor tamanho ainda são utilizados, mas a industrialização chegou ao campo.
Agora, nas grandes propriedades, quem desempenha a função agrária são equipamentos pesados ou acoplados em máquinas e tratores. Paralelo a veículos robustos, há tecnologia, inovação e até mesmo conforto como em qualquer outro veículo. Exemplo disso é o uso de ar-condicionado que veremos abaixo:
- O funcionamento do sistema de ar condicionado
- Fluído refrigerante usado
- Como limpar o sistema
- Manutenção necessária
- Valor e informações para instalar
- Necessidade de um sistema de ar
Como funciona o ar-condicionado de tratores?
O sistema de ar condicionado das máquinas agrícolas, como tratores, colheitadeiras, entre outros, segue o mesmo princípio de funcionamento do ar condicionado de carros de passeio, porém com um regime de trabalho muito mais intenso e “pesado”.
O ar é coletado na parte externa do veículo e passa por filtros de partículas (filtros anti-pólen ou filtros de cabine), logo após vai para a caixa evaporadora que pode ficar no interior da cabine, geralmente sob o banco ou no teto da máquina.
Esse ar filtrado passa pelo evaporador e depois segue para uma ventoinha que dá pressão a esta massa de ar. O ar então vai para os difusores que liberam o ar climatizado.
Alguns sistemas de ar condicionado só possuem recirculação de ar, o que deixa a cabine muito seca, após algumas horas de utilização do sistema.
Quanto aos compressores, eles costumam ser de pistões axiais de cilindrada fixa (de 150 a 170 cm³) e cárter aberto, onde o óleo se mistura ao fluido refrigerante, por isso se utiliza o óleo PAG (polialquileno-glicol).
Gás utilizado nesse sistema de Ar Condicionado
Nos últimos anos os fabricantes estão desenvolvendo novos tipos de gases que reúnam o máximo possível de eficiência e que não denigram o meio ambiente. É o caso do fluido refrigerante R134A, que é utilizado em tratores e que não prejudica a cama de ozônio.
Ele é recomendado como substituto do R12, que é nocivo ao planeta. Dependendo do modelo do equipamento a carga de fluido refrigerante pode variar de cerca de 900g até cerca de 3700g.
Limpando o sistema
Por acumular muita sujeira, o evaporador pode apresentar vazamentos por corrosão. O condensador é alvo de grande acúmulo de sujeira e se não for limpo regularmente, ocasiona pressão elevada no compressor, afetando sua durabilidade.
Quando é realizada a troca do compressor danificado, deve ser feito uma limpeza interna do sistema com R141b (tipo de solvente), para retirar todo o óleo contaminado com limalhas. Obrigatoriamente, é necessário trocar o filtro secador e se aproveita para trocar também a válvula de expansão de forma preventiva.
O R141b é volátil, similar a gasolina pura, porém não é tão inflamável. O líquido é de cheiro forte e transparente. Por conta disso, o procedimento deve ser feito em ambiente ventilado, evitando-se a inalação.
Ao menos uma vez por semana deve ser realizada a limpeza do filtro do ar-condicionado ou pelo menos a cada 100 horas de operação. Se houver muita poeira no local de trabalho, a limpeza pode ser diária.
Manutenção do ar-condicionado agrícola
A manutenção nesses sistemas é bem frequente, devido ao trabalho pesado, mas na maioria das vezes é corretiva. “Os proprietários de máquinas estão mais conscientes e durante as entre safras, sempre que possível, chegam a programar as manutenções preventivas no ar condicionado dos tratores”, diz Mario Ishiguro, responsável pela Ishi Ar Condicionado Automotivo.
O maior cuidado é manter o condensador livre de acúmulo de sujeira e com ar fresco para a troca de calor. Se a dissipação de calor não ocorrer com eficiência no condensador, a pressão sobe em demasia e a durabilidade do compressor fica afetada.
De acordo com Ishiguro, as concessionárias nem sempre possuem pessoal especializado nesta área. “Faltam profissionais de manutenção nesta área, bem como peças de reposição de boa qualidade”.
Investimento na climatização de máquinas pesadas
É possível instalar o ar-condicionado em máquinas agrícolas que não vem com o sistema de fábrica. “Existem empresas especializadas que já fazem e instalam a cabine com o ar condicionado. Os preços podem variar muito, mas só o ar condicionado adaptado, sem contar a cabine (feita de aço carbono), está por volta de 3.500 reais a 5 mil reais. Isso pode variar, dependendo do equipamento e da qualidade da instalação”, explica o proprietário da Ishi.
Atualmente, o valor de uma máquina equipada com ar-condicionado de fábrica pode elevar seu valor em mais de 5 mil reais, podendo chegar a cerca de 10 mil reais. Mas, mesmo assim, comprar uma máquina com o ar-condicionado de fábrica geralmente acaba saindo mais barato que instalar posteriormente uma cabine fechada com o sistema de climatização.
Existe essa necessidade?
Como as máquinas agrícolas ficam expostas ao sol por longos períodos no campo, o sistema de ar condicionado é um investimento válido para o agricultor e importante para o operador que poderá desempenhar de melhor forma sua atividade.
Estou querendo fazer o curso
Oi Marildo, tudo bem?
Temos um conteúdo que mostra os locais com cursos de Ar-condicionado, Climatização e Refrigeração.
Pode abrir a publicação clicando neste link aqui.
Eu amo esse profissão
Boa tarde trabalho com ar condicionado só na linha agrícola e amarelo . Tenho serviço móvel atendo nas propriedades . Tenho grande dificuldade na informação sobre quantidade de óleo e gás refrigerante . Gostari de saber como fasso para adquirir tabelas de aplicação . … muito obrigado
Oi Edson, tudo bem?
Em nosso blog, temos um conteúdo que aborda tipos, vazamento, quantidade e como trocar o óleo do compressor do ar-condicionado.
ola..
gostaria de saber o quanto de força um trator de 90 cv perde com ar condicionado ligado..
se possivel resultado em cvs ou em % por favor.
obrigado.!
Oi Winder, tudo bem?
Sugerimos que poste a dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, clicando neste link.
No espaço, diversos profissionais compartilham dúvidas, trocam dicas e se ajudam diariamente.
gostaria de me tornar um profissional de ar condicionado de maguinas agriculas em minha cidade está crescendo muito agronegócio e me tornar um parceiro..
vcs podem me ajudar
Olá Renato, tudo bem?
Sugerimos que faça capacitações e cursos para que seja um profissional focado em ar-condicionado de máquinas agrícolas.
Em nosso blog, temos um conteúdo com espaços de ensino que tem cursos nas áreas de de ar-condicionado, climatização e refrigeração.
Para entrar na postagem do blog, basta clicar neste link.
Boa tarde! sou técnico em eletrotécnica , com um vasto conhecimento na área industrial, automação e mecanica. gostaria de especializar no seguimento de ar condicionado maquinas agrícolas , trabalho para mim e tenho apoio de uma grande empresa chamada Agro Nata . Atualmente faço graduação automação agrícola.
já agradeço atenção.
Marco Aurélio.
Olá Marco Aurélio, tudo bem?
Produzimos conteúdos como esse para auxiliar nossos leitores.
Não realizamos capacitações na área de seguimento de ar-condicionado em máquinas agrícolas.
Sugerimos que procure aqui no Fórum do Ar-Condicionado. No espaço, diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Curso sobre máquinas agrícola
Olá Reinaldo, tudo bem?
Sugerimos que acesse nossa publicação que mostra instituições de ensino que oferecem Cursos de Ar-condicionado, Climatização e Refrigeração.
Por fim, aconselhamos a acompanhar a categoria de cursos, pois constantemente postamos formações na área AVAC-R.
Quero um curso 100% voltado para máquinas agricola
Olá Wisller, tudo bem?
A quantidade de Cursos no momento está bem reduzida em função da Pandemia do Covid-19, mas os que estão acontecendo são postados naquele link (https://www.webarcondicionado.com.br/category/cursos-e-eventos).
Fique ligado, pois logo surge algo do seu interesse.
Olá vcs mexem TB istala o ar condicionado de máquina no Caminhão pois quero estalar no teto
trabalho na sjcbioenergia estamos precisando de treinamento relação arcondicionado
Olá Denis, tudo bem?
A quantidade de Cursos no momento está bem reduzida em função da Pandemia do Covid-19, mas os que estão tendo postamos no link abaixo, fique ligado que logo logo surge algo do seu interesse.
