Redação Webarcondicionado
Confira as dicas para curtir os dias mais quentes com segurança
Assim como para você, estar em um ambiente com temperatura confortável em dias de calor mais intenso, fará bem ao seu pet. Segundo especialistas, de uma forma geral, estar em uma sala ou quarto com o ar-condicionado ligado não causará nenhum problema a eles, desde que exista equilíbrio.
Inclusive, as altas temperaturas podem favorecer a proliferação de pulgas, carrapatos e agravar problemas de pele. Estar em um espaço climatizado pode evitar que seu animal passe por estes problemas.
Já a exposição direta à saída de ar, mudanças bruscas de temperatura e a baixa umidade podem causar problemas aos bichinhos que, em geral, são mais sensíveis a essas alterações do que humanos.
Para evitá-los e para que você possa dividir o mesmo ambiente com seu amigo peludo, vamos dar algumas dicas!
– Mantenha uma temperatura mais amena, entre 24º e 25º C, nunca menor;
– Deixe uma vasilha com água fresca e limpa em vários pontos da casa, para evitar o ressecamento das vias aéreas do animal;
– Não é necessário cortar o pelo do seu animal muito curto, ele funciona como isolante do calor;
– Não deixe seu pet sozinho por muito tempo no ambiente em que o ar-condicionado estiver ligado;
– Se o animalzinho está inquieto ou querendo sair do ambiente, fique atento! A temperatura pode estar muito baixa para ele.
Com estes cuidados, vocês poderão curtir os dias mais quentes juntinhos, sem maiores problemas.
