* Atualizado em 05/02/2019
Apesar de o ar-condicionado trazer inúmeras vantagens, ainda assim alguns cuidados devem ser levados em consideração para os usuários de lentes de contato. O que muitas pessoas reclamam é que em ambientes com ar-condicionado o olho fica ressecado, provocando uma sensação de desconforto e irritação nas lentes, podendo causar até mesmo coceiras e dores que podem continuar a incomodar mesmo após a permanência no local.
Isso acontece devido à climatização do ambiente, que muitas vezes provoca uma diminuição substancial na umidade relativa do ar no local e isso por consequência faz com que aumente o coeficiente de evaporação da lágrima nos olhos e uma maior secura das mucosas do trato respiratório, atingindo o material inserido nos olhos.
Dicas para quem usa lente de contato no ar-condicionado
Portanto, é importante que se perceba isso e que algumas providências sejam tomadas. É normal que a percepção da presença da lente seja maior caso o filme lacrimal da córnea esteja mais baixo. Algumas alternativas para amenizar ou para resolver esta dificuldade são:
Toalha encharcada
Coloque uma toalha encharcada de água dentro de uma bacia pequena no ambiente onde o ar está sendo utilizado. Isso aumenta a umidade relativa do ar e devolve um pouco de conforto a quem estiver neste local.
Rosto molhado
Lave o rosto com maior frequência ajuda, pois a umidade no rosto e especialmente em cima das pálpebras fechadas ajuda a proporcionar uma melhor lubrificação dos olhos.
Colírio lubrificante
Utilize um colírio lubrificante indicado pelo seu oftalmologista. É importante que o paciente discuta com o médico sobre alternativas em lubrificantes com menor conteúdo de conservantes caso a pessoa faça uso crônico de colírio lubrificante devido a toxicidade dos conservantes.
Limpeza das lentes de contato
Lave as lentes com soro fisiológico: O soro pode ser utilizado desde que se observe que depois de aberto sua validade (produto estéril) é de 24 horas fora da geladeira e que devidamente acondicionado com cuidado dentro da geladeira pode durar até uma semana. Utilize frascos pequenos de preferência e jamais toque o bico do soro para não contaminá-lo.
Janela aberta
No carro, procure abrir uma pequena fresta da janela para que um pouco de ar com unidade entre sem que isso represente perda de temperatura interna do veículo.
Agora que você conhece os cuidados com a lente de contato ao estar em um ambiente com ar-condicionado, pratique cada uma para poder usá-las com conforto e ao mesmo tempo aproveitar a climatização.
