Atualizado em 04/11/2022
Sistema de climatização é a principal solução contra o problema
Veja como o ar-condicionado ajuda a combater a Síndrome do Edifício Doente
Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Síndrome do Edifício Doente causa o adoecimento de pessoas pela poluição do ar em espaços fechados. Atualmente, a entidade aponta que 30% dos prédios ao redor do mundo estejam com o problema.
Na luta contra a Síndrome do Edifício Doente, o ar-condicionado faz parte dos sistemas de climatização. Por isso, ajuda no combate à perturbação.
Ao longo deste conteúdo, iremos abordar as seguintes questões:
- Onde surgiu a Síndrome do Edifício Doente?;
- Como identificar e quais as causas do problema?;
- Quais doenças estão relacionadas?;
- Como resolver e prevenir?.
- Ar-Condicionado contra Síndrome do Edifício Doente.
Confira tudo isso a seguir.
Embora existam relatos desde a década de 70, por parte de trabalhadores, que passavam muitas horas em edifícios antigos com pouca (ou quase nenhuma) circulação de ar, a Síndrome do Edifício Doente foi reconhecida em 1982.
Nesse ano, a Organização Mundial de Saúde atestou que 34 pessoas morreram e outras 182 sofreram um contágio ocasionado pela Legionella pneumophila. Essa era uma bactéria localizada na poeira de um ar-condicionado central em um hotel, na Filadélfia.
Como identificar e quais as causas?
Para que uma construção ou edifício seja considerado doente, a OMS alerta que 20% dos seus usuários devem ter os seguintes sintomas: dor de cabeça, náuseas, ardor nos olhos ou coriza.
Dentre os problemas, destacados pela OMS, estão as construções com erros de projeto, falta de manutenção adequada e muitas estão desatualizadas Ou seja, precisam de melhorias e de novas tecnologias.
A Síndrome do Edifício Doente causa a doença do legionário, febre de Pontiac e outras relacionadas à gripe ou aos resfriados comuns. Ainda podem provocar tuberculose, pneumonite hipersensível e febre.
Além disso, o problema ainda é o motivo da dermatite, rinite e asma. E também urticária de contato, edema da laringe, dermatite, irritação do trato respiratório inferior e superior. Dor de cabeça, fadiga, letargia e irritação do nariz e da garganta também podem surgir.
Existem leis de higienização de dutos e filtros de ar. Além disso, o ambiente deve ser livre de qualquer proliferação de microrganismos nocivos à saúde.
É preciso manter a umidade do ambiente entre 50 e 60%. Isso porque são números indicados pela OMS, como ideais para a saúde das pessoas.
A renovação do ar é outro fato importante. Se falta renovação, eleva os índices de CO2 e a concentração de agentes microbiológicos no ar recirculado. Além de não ser o ideal, pode causar problemas à saúde.
Ar-condicionado contra a Síndrome do Edifício Doente
Os sistemas de climatização garantem o conforto para os ambientes. Por consequência, contribuem para a saúde e para o bem-estar das pessoas.
É comprovado que ambientes climatizados de forma certa, colaboram para o desempenho das empresas. No mesmo sentido, vai refletir na satisfação dos colaboradores.
Uma das principais iniciativas na busca por um edifício saudável é o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle. A exigência do Ministério da Saúde é um fator determinante para deixar o local saudável.
O PMOC é a norma que reúne os procedimentos para verificar limpeza, conservação e manutenção dos sistemas de climatização de edifícios e construções.
Os sistemas de climatização têm filtros potentes e tecnológicos. Eles são capazes de contribuir para tornarem o ambiente saudável, sem bactérias, poeiras e vírus. Assim, evita as doenças respiratórias.
Com um sistema de climatização bem cuidado e o PMOC em dia, tem garantia de saúde, conforto e bem-estar das pessoas e, inclusive, dos edifícios.
[…] a Portaria nº 3.523/GM. A nova medida mostra a preocupação da administração municipal com a Síndrome do Edifício Doente. E você, o que acha do assunto? Redação do Portal WebArCondicionado. Compartilhe […]
[…] falamos algumas vezes aqui sobre a Síndrome do Edifício Doente e sobre os riscos de desenvolver problemas respiratórios por conta do ar sujo. Mas você já ouviu […]
