* Atualizado em 26/04/2019
Se você está se perguntando como o ar-condicionado automotivo funciona, saiba que, basicamente, o princípio de funcionamento do sistema no seu carro é semelhante ao de um Split. O ar quente é capturado, passa pelo compressor, válvula de expansão, serpentinas e é resfriado para ser “jogado” no interior do veículo.
Em sequência, o ar quente é levado para o exterior do veículo, e assim sucessivamente.
Veja abaixo a composição do ar automotivo, quais são os fluidos utilizados e como funciona a limpeza e manutenção do sistema.
Também respondemos algumas dúvidas frequentes e reproduzimos 3 vídeos sobre o assunto para você entender melhor.
Composição do ar automotivo
O ar-condicionado do seu carro é formado por:
Compressor
Condensador
Filtro secador
Filtro acumulador
Válvula de expansão termostática
Tubo de orifício
Serpentinas
Evaporador
Compressor automotivo (Foto:MundoMaq)
Fluidos utilizados e manutenção
Geralmente, os fluidos refrigerantes mais utilizados em sistemas automotivos são o R-12 e o R-134A. Lembramos que o vácuo também deve ser feito no ar-condicionado automotivo e os vazamentos devem ser evitados.
A limpeza do filtro deve ser feita periodicamente, com intervalos de tempo mais curto que a limpeza de Splits. Isso porque o ar das cidades costuma conter um número maior de impurezas, as quais podem causar doenças sérias. Especialistas recomendam que o filtro do carro seja trocado, em média, a cada 15.000 Km rodados.
Dica: em dias muito quentes evite ligar o ar-condicionado assim que entrar no carro. O ideal é que o sistema seja acionado após alguns minutos com o carro em movimento e com as janelas abertas. Esta atitude simples pode contribuir para aumentar a eficiência do ar-condicionado.
Dúvidas Frequentes sobre o ar automotivo
Meu carro não veio equipado com ar-condicionado. Posso acrescentar após a compra?
Sim, você pode pedir a um profissional autorizado que instale um kit no seu carro.
Onde fica o compressor do ar automotivo?
O compressor geralmente está fixado por um suporte ao lado do motor e ligado a ele através de um sistema de polia e correia. Quando é acionado, o compressor gera uma diferença de pressão no sistema aspirando e comprimindo o fluido constantemente, elevando sua temperatura e pressão.
O ar automotivo possui ciclo reverso?
Sim. Tanto no frio quanto no calor é possível acionar as funções quente ou frio.
Vídeos de como funciona o ar-condicionado automotivo
Itens do vídeo 1: funcionamento, filtro e dicas de uso
Agora que você conhece melhor como funciona o ar automotivo, compartilhe esse conteúdo com os interessados.
Olá pessoal gostaria de perceber, o seguinte trabalhei num Suzuki Jimmy tudo novo duas semanas depois o compressor liga mas o sistema de accionamento não funciona correctamente será o termostato ou pressostacto?
Oi Miguel, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, clicando neste link.
Meu c3 nao esta gelando rotacoes mais altas… acima de 2500rpm..antes disso gela muito bem …na lenta tb gela bem..
O que pode ser?
Olá Diego, tudo bem?
Em nosso blog temos conteúdo como esse para ajudar nossos leitores.
Por isso, indicamos que compartilhe sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado.
Também sugerimos que chame um profissional de sua preferência para analisar o ar-condicionado do seu carro.
Olá.Comprei um celta com ar condicionado adaptado quando ligo o botão para ligar o ar ele já liga o compressor e a ventoinha o motor até então está funcionando perfeitamente quando ele fica um pouco em funcionamento e você debria ele apaga,tipo pezando o motor,aí se você ligar o ar o motor quase apaga, não compensando a lenta.Ele está sem o transdutor,fizeram uma direta pro compressor passando pelo relé .Queria saber um esquema elétrico para botar um transdutor para ligar o compressor quando necessário.
Olá, Luciano, tudo bem?
Você pode levar essa questão para o nosso Fórum, onde os profissionais conversam entre si para tirar dúvidas. Basta acessar aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Tenho uma Montana LS(cara de Agile), outro dia percebi o tapete molhado, pensei ser dreno, retirei, limpei e continuou vazando, percebi que o liquido era rosado, abri o capô e o reservatório estava baixo, imaginei ser o radiador de ar quente, tirei o radiador de ar quente e a caixa onde ele fica estava seca, constatando que o vazamento não era nele, reinstalei, enchi o reservatório do arrefecimento, liguei o carro, deixei acionar ventoinha e desarmar, nada de vazar no tapete, mas até agora não liguei o ar condicionado, estou tentando entender o que pode estar vazando da água do arrefecimento só quando liga o ar condicionado.
Grato.
OTIMO FORUM PRECISO DE AJUDA POR FAVOR O COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO MEU ECO NAO PARA DE FUNCIONAR MESMO ESTANDO SEM GÁS JA TESTAMOS CHAVE DE ACIONAMENTO, TERMOSTATO, RELE E UM MONTE DE COISA TIVE QUE DESCONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇAO ME AJUDEM POR FAVOR
Porque ele não usou o vacometro para ter a certeza de quantos micros foi atingido no vácuo
Olá Marcelino,
aqui nós não conseguimos fazer com que o pessoal do fórum veja a sua mensagem. Acesse aqui o Fórum.
Obrigado pelo contato.
ola como identifico a potencia – btus do ar condicionado do um carro?
Olá Neil,
a potência do ar automotivo varia de um modelo para outro, pois depende de vários fatores, como o volume da cabine e do isolamento térmico. O ideal é ver com o fabricante do veículo (a concessionária) ou com o profissional que fez a instalação.
ola amigos gostaria de saber poque o ar do meu carro esta subindo a preçao alta e mantendo a baixa a alta esta atingindo 300 e a ventoinha quando liga o ar funciona só o primeiro estagio sendo a sim o motor aumenta um pouco mais a temperatura
Sera que poso ter problemas maiores se eu instituir em ligá-lo ,,,,,,fico agradecido dez de já
Olá Amarildo.
Sugerimos que coloque seu questionamento no Fórum, afim de que um profissional possa contribuir com seu questionamento.
eu preciso comprar um ar pra por numa camionete onde e quanto custa
Olá Everton,
não temos informações de valores, aconselhamos que veja em uma concessionária da marca do seu automóvel.
pode dar pressão no sistema de ar automotivo com compressor normal . de oficina ?
Olá, Thiago.
Infelizmente não podemos responder sua pergunta. Aconselhamos que você coloque seu questionamento no Fórum para que alguém possa lhe ajudar.
Muito obrigado.
para testar o sistema se a vazamento .
eu tenho um carro que esta com problemas no ar-condicionado,eu verifiquei que ele estava sem gás,ai eu coloquei gás nele mais ele gelou por pouco tempo.depois ele parou de gela,ai verifiquei que as duas mangueira esta quente,o que pode esta acontecendo
Olá Anderson.
A distância é complicado analisar, mas pode estar ocorrendo vazamento de gás ou um problema no sensor de temperatura. Aconselhamos que consulte um profissional para avaliar.
