Atualizado em 06/04/2023
Preparamos tudo o que você precisa saber para comprar o seu aparelho
O aquecedor é uma ótima solução para enfrentar o inverno
O aquecedor de ar é essencial nos dias mais frios de inverno. É um equipamento que ajuda a enfrentar as baixas temperaturas da estação, pois esquenta os ambientes.
Existe uma grande variedade de modelos no mercado. Diante do contexto, nem todos sabem como escolher o melhor aquecedor de ar.
Pensando nisso, resolvemos ajudar você. Montamos um guia para que saiba tudo sobre o aparelho.
Você vai aprender os seguintes pontos no material:
- Como Funciona;
- Vantagens
- Tipos de Aquecedores de Ar;
- Como Escolher;
- Qual Melhor Modelo;
- Onde Comprar Aquecedor de Ar.
Vamos lá.
Como Funciona Aquecedor de Ar
Bem, o nome indica a função do aparelho: aquecer o ambiente. Ele esquenta o espaço usando energia, que pode ser eletricidade, óleo, água ou outra matéria.
A operação dos aquecedores de ar ocorre pela eletricidade. Pela usa corrente, o equipamento aquece a resistência, a placa de cerâmica ou o óleo interno.
Assim, esquenta o seu entorno e, por consequência, o ambiente. O aquecedor de ar tem um dissipador, quase um ventilador, para espalhar o ar quente pelo ambiente.
Em geral, os modelos para uso doméstico são portáteis. É possível usar em diferentes ambientes da casa, deixando todos bem quentinhos nos dias frios de inverno.
Vantagens Aquecedores de Ar
É um aparelho fundamental para enfrentar os dias mais frios de inverno, principalmente se mora nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Tem como principal função esquentar os ambientes.
Essa é uma das tantas vantagens de comprar um aquecedor de ar. O equipamento é móvel e pode ser usado em qualquer cômodo da sua casa.
Diferentemente de um ar-condicionado, por exemplo, não precisa de uma instalação. Ou seja, um custo a menos para você. Basta ligar na tomada e sair usando.
E, quando o inverno terminar e deixar de usar, é fácil de guardar na sua residência.
Já entende o funcionamento e as vantagens de comprar um aquecedor. Agora, vamos dos tipos disponíveis no mercado.
Todos eles são portáteis e podem ser usados em qualquer ambiente da sua casa. Conheça mais sobre cada um abaixo.
Aquecedor Elétrico (Óleo)
O modelo usa as resistências para esquentar o óleo que, por sua vez, circula pelo aparelho, transferindo calor para o ambiente. É uma opção portátil
Aquecedor Termoventilador
Possui resistências incandescentes, protegidas em gabinetes fechados. O calor é espalhado pelo ambiente por meio de um ventilador.
É um modelo bem parecido com ventiladores comuns que temos em casa. São bem leves, compactos e deixam o ambiente seco e barulhento.
Aquecedores Irradiadores – com Resistência Incandescente
São os aparelhos mais comuns e geralmente os mais baratos. Têm resistências incandescentes protegidas por grades metálicas. O calor é irradiado para o ambiente.
O ar é aquecido pela resistência e difundido para o exterior através de pequenos filamentos. Podem ter pés de apoio ou suporte para fixação na parede.
Esses modelos, no entanto, não são indicados para quem tem criança ou animais de estimação, pois costumam ressecar bastante o ambiente.
Aquecedor Cerâmico
Este tipo de aquecedor tem um material cerâmico, que fica em volta da resistência, e uma ventoinha responsável pelo ar circular.
O aquecedor de ambiente cerâmico pode ser fixado na parede ou no teto. Ainda possui um controle remoto para regular a temperatura desejada.
Como Escolher um Aquecedor de Ar
Com aparelhos aquecedores dos tipos elétrico (óleo), termoventilador, irradiador com resistência incandescente e cerâmico, qual deles escolher?
Pensando na pergunta, resolvemos ilustrar quais tópicos você deve observar. Assim, saberá por onde começar na hora de comprar seu aquecedor de ar.
Potência
Um dos pontos que você precisa observar é a potência do aparelho. É pela informação que você sabe a capacidade de esquentar o ambiente do modelo.
Geralmente a potência fica na descrição técnica do aquecedor. Na mesma parte, é possível observar se tem regulador de potência, por exemplo.
Dica extra: a potência tem relação com o consumo do equipamento. Ou seja, maior potência significa mais consumo de energia.
Tamanho do Ambiente
Este tópico está relacionado com a potência do aquecedor. Na hora de escolher o modelo, observe o tamanho do ambiente em que vai usar o aparelho.
O cuidado é essencial para aproveitar o equipamento. Por exemplo, ao comprar um com a potência inferior, ele vai esquentar só pertinho.
O restante do cômodo vai continuar gelado. Porém, é simples evitar para não passar por essa situação desagradável.
Mais uma vez, a dica é olhar as informações técnicas do produto. Os fabricantes indicam o alcance do aquecedor nos ambientes.
Eficiência Energética
O tópico de consumo de energia vale na hora de comprar qualquer eletrodoméstico.
Sempre dê prioridades para aquecedores com classificação A de eficiência energética, representada pela cor verde.
O índice é um selo do Inmetro para indicar o nível de consumo de energia do aparelho.
A classificação é de A a G. Quanto mais próxima da primeira letra do alfabeto e na cor verde, menor o consumo de energia.
Por outro lado, quanto mais próximo do G e na cor vermelha, maior será o consumo de energia.
Qual Melhor Climatizador de Ar
O mercado oferece muitas opções de aquecedores de ar. Para facilitar sua vida durante a pesquisa, separamos alguns modelos de aparelhos.
São opções portáteis dos tipos elétrico (óleo) e termoventilador da marca EOS. Saiba mais dos equipamentos agora.
Aquecedor Elétrico A Óleo EOS Comfort Heat 1500w
O primeiro aquecedor de ambiente é o modelo EOS Comfort. É um aparelho com três níveis de potência para esquentar bem o espaço.
Usa tecnologia à óleo. Por isso, não resseca o ar do cômodo. Um dos destaques do modelo é a proteção anti-queda para desligar se cair no chão.
Atende ambientes de até 15 metros quadrados. É um equipamento de baixo nível de ruído e fácil transporte, pois usa rodinhas e alças.
Aquecedor Elétrico A Óleo EOS Comfort Heat 1500W Preto
Este modelo tem os mesmos detalhes técnicos do anterior. O que muda mesmo é a cor do aparelho aquecedor.
Também não resseca o ar do ambiente. Ainda possui termostato para controle de temperatura e três níveis de potência para aquecimento.
Mais um destaque é o sistema triplo de proteção. É um aquecedor de ar com proteção anti-queda para evitar que desligue sozinho.
Aquecedor Elétrico 3 Em 1 EOS Comfort Heat 2000W
O modelo 3 em 1 EOS Comfort Heat é uma opção e tanto: aquece, ventila e desumidifica o ambiente.
Este aquecedor possui 2 níveis, além de funcionar como um ventilador. Pode ser usado em espaços de até 12 metros quadrados.
Ainda tem um triplo sistema de proteção para sua maior segurança. É um equipamento do tipo termoventilador. Por isso, aquece o ambiente de modo mais rápido.
Na hora de adquirir o seu equipamento de aquecer o ambiente, você deve observar os seguintes tópicos:
- Potência;
- Tamanho do Ambiente;
- Eficiência Energética.
Está pronto para comprar o seu aparelho agora.
O marketplace WebAr tem o aquecedor de ar ideal para o seu ambiente. ~
Desta forma, você irá garantir um espaço quentinho nos dias mais frios de inverno.
Aproveite para comprar o seu equipamento no WebAr agora mesmo.
Dúvidas sobre Aquecedores de Ar
É a primeira vez que compra um equipamento para aquecer o ambiente?
Tem dúvidas sobre como usar? Será que faz mal para a saúde?
Confira a resposta para todas as dúvidas agora.
Cuidados ao Usar Aquecedor de Ar
- Veja se a tomada do aquecedor é compatível com a da sua cas e se a rede elétrica possibilita a ligação adequada de modo a manter a sua segurança;
- Evite a utilização do aquecedor ligado com benjamins – o famoso “T” – ou junto com outros aparelhos elétricos;
- Mantenha fora do alcance de crianças e de animais;
- Nunca seque roupas, calçados, ou qualquer outro objeto em cima do aquecedor, nem coloque nada muito perto dele;
- Quando guardar o aparelho, lembre-se de protegê-lo com um plástico para evitar o acúmulo de poeira;
- Não é aconselhado deixar muito tempo ligados para não deixar o ambiente muito seco. Além da secura do ar, eles podem colaborar para choques térmicos;
- Mantenha longe de cortinas, cobertores, almofadas e puffs para evitar um possível incêndio;
- Deixe o ambiente limpo para evitar irritações no nariz e olhos e alergias;
- Coloque uma vasilha com água no mesmo local que estiver ligado o seu aquecedor portátil para manter a umidade relativa. Isso causa menos desconforto ao nariz e à garganta. Também pode usar os umidificadores de ar.
Aquecedor de Ambiente Faz Mal a Saúde
Pode usar o aquecedor em qualquer ambiente. Contudo, alguns cuidados sempre ajudam a aproveitar ao máximo o aparelho.
Com o uso do aquecedor, o ar seco é potencializado no ambiente . Nessas condições, algumas doenças se espalham mais facilmente, como gripe, otite, amigdalite e resfriado.
Todas elas podem ser causadas pelo ar gelado e pela transferência do vírus. Ao usar o aparelho para aquecer o ambiente, se torna mais propícia a contaminação.
Oi eu tenho uma filha de 3 anos em casa que é autista e estava lendo o artigo, pois tenho interesse em comprar uma aquecedor , gostaria de saber se é seguro ,se ela corre risco de se queimar,e a questão da bacia de água, ela vai virar no chão alguma dica pra mim,e ela tem bronquite .
Olá Dyheni,
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
Gostaria de saber como comprar o aquecedor adequado baseado em querer aquecer uma área determinada? Existe um cálculo baseado em área ou volume usando as especificaçoes do aparelho?
Olá Luciane,
todas as informações que temos sobre aquecedores colocamos no texto acima, lembrando que os aquecedores servem para aquecer apenas o local em volta de onde ele estiver, e não o ambiente inteiro como um ar-condicionado com ciclo quente/frio.
Obrigado pelo contato.
Olá,
Tenho uma criança traquestomisada em casa e ganhei um aquecedor a gás, queria saber se ele resseca muito o ambiente? Estou muito preocupada com medo de usar.
Obrigada!
Osiane
Olá Osiane,
sim, o aquecedor a gás resseca bastante o ambiente, assim como os outros tipos. Pelo que pesquisamos, o aquecedor que resseca menos é o a óleo.
Ola, muito legal o texto. Tenho em casa o aquecedor split que é o mesmo que o ar condicionado. Gostaria de saber se esse resseca o ar, pois tenho bebê em casa e usamos agora no frio.
Olá Aline,
sim, o split resseca o ar também, mas você pode reverter isso com um umidificador de ambiente ou colocando uma bacia com água próximo do aparelho.
Legal!! Vou fazer isso! Obrigada pela resposta!!
Bom dia, gostaria de saber se o aparelho de cerâmica Tbm resseca o ar, pois estou em dúvida entre ele e o a oleo que por sua vez não resseca o ar do ambiente.
Olá Allan,
o de cerâmica também não resseca o ar.
[…] a procura por aquecedores diminuiu para 75% das lojas que responderam à […]
Qual desses modelos tem o melhor custo x beneficio? Aquecedor a óleo ou o aquecedor a gás?
Olá Eduardo,
de acordo com o texto acima, ss aquecedores a óleo não são vantajosos, pois são grandes gastadores de energia e não aquecem tanto.
Tudo bem eu gostaria de saber qual é o mais econômico no consumo de energia o aquecedor de ventilador ou o climatizador q esquenta e esfria ???? Dês de já agradeço
Olá Ariane.
Comparando os dois, o consumo de um aquecer ventilador é muito menor. Nos modelos simples que comparamos, o aquecedor gasta 2,0 kWh, já o climatizador quente frio chega a cerca de 12,0 kWh.
boa tarde! eu gostaria de saber como faço para poder vender para vç pois já atuo na área de vendas.
Att;
Rosemiro Moreira
Oi Rosemiro. Não possuímos representantes de nossa marca, pois não vendemos aparelhos.
Nós somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre AC.
