Hoje em dia é difícil imaginarmos um prédio comercial sem climatização. Em dias de calor extremo, entrar nestes estabelecimentos de trabalho como hospitais ou mercados é uma das melhores coisas. Mas você já se perguntou quais são os tipo de aparelhos para os prédios comerciais?
A implementação de um sistema de climatização comercial não é uma coisa assim tão simples. Afinal, se for para resfriar um ambiente como um hospital, por exemplo, o aparelho precisa ser devidamente estudado, pois leva-se em consideração quantos andares possui o local, quais os materiais que ficam dentro do prédio, climatização ideal para os pacientes, espessura das paredes de cada leito, etc. O ideal é que o sistema de refrigeração seja desenvolvido ainda quando o projeto esteja na planta. Os prédios comerciais vão exigir sistemas mais integrados, com controles de climatização por andar e soluções de automação. Por mais que todos os aparelhos possuam a mesma finalidade (resfriar ou aquecer o ambiente) há algumas diferenças entre eles no momento de distribuir este ar. Por isso, relacionamos os principais tipos mais usados atualmente.
1. Sistema de Ar Condicionado Central
Esse sistema é indicado para grandes projetos por causa do seu alto custo sendo que em longo prazo são mais eficientes no uso de energia. É muito fácil identificar estes aparelhos, pois utilizam um conjunto de máquinas de grande porte. Geralmente as torres de refrigeração ficam localizadas no topo ou ao lado de edifícios. O condensador fica integrado à torre de arrefecimento, recebendo água à temperatura ambiente ao gás refrigerante, o que faz diminuir a temperatura do mesmo antes de passar pelo compressor. Sem o condensador, o compressor teria de trabalhar muito para comprimir gás refrigerante quente, gerando maior consumo de energia e, por sua vez, mais gastos. Esse sistema se assemelha bastante ao ar dutado, visto que a distribuição do ar é feita da mesma forma. O sistema, juntamente com a rede de dutos deve ser feita previamente, caso contrário as obras serão extensas.
Água gelada com fan-coil: A água gelada que sai do sistema é distribuída pelo edifício dentro de tubulações. Em cada andar existe uma ou mais máquinas, chamadas de fan-coil. Por dentro do fan-coil, além de tubos em forma de serpentina, há um ventilador que joga o ar por entre essas tubulações. Este ar perde calor, fica frio e é conduzido à rede de dutos espalhada pelo escritório. Entre as vantagens do sistema central está a concentração da grande carga elétrica junto ao chiller, o que dispensa tomadas especiais em outros pontos da edificação. Ele é o mais adequado para projetos que preveem o insuflamento de ar pelo piso ou o chamado “teto frio”, geralmente é utilizado em Shoppings Centers.
Termoacumulação: Esta tecnologia utiliza de uma forma de “acumular frio” em horários estratégicos o qual o consumo de eletricidade fica mais barato (geralmente a noite). Isso possibilita que o uso de compressores durante o dia seja reduzido. Este sistema necessita ser projetado através de softwares para acumular água gelada além de seus equipamentos terem que trabalhar com duas temperaturas. Uma para fazer gelo e outra para refrigeração normal. Para que a água não congele, usa-se um aditivo especial. A eficiência dependerá da quantidade de gelo utilizada no processo.
VAV: A sigla significa Volume de Ar Variável. O uso ideal para este sistema é quando o projeto em questão abriga salas fechadas. O VAV é um mecanismo composto por válvulas de vazão que possuem um termostato individual. Quando ligadas eletronicamente a um computador central para controle do fluxo de ar, as válvulas conseguem dirigir a temperatura de cada ambiente. O sistema VAV é usado em uma variedade de locais, incluindo lojas de varejo, auditórios, espaços de escritórios e algumas casas maiores.
2. Sistema tipo Split
Esse sistema leva este nome pois possui mais de uma unidade. Ele é o mais adotado em residências, por serem silencioso e econômicos. Em prédios comerciais, o sistema split é utilizado em prédios antigos que querem ser climatizados. Alguns empreendimentos também adotam o uso de multi splits, podendo ter duas ou mais evaporadoras com apenas um condensador.
3. Sistema VRV
Muito semelhante ao multisplit, porém possui maior capacidade (com até 64 máquinas). Versáteis e flexíveis, possuem um sistema inteligente de comandos eletrônicos que permite que o gás refrigerado seja direcionado para os locais onde a demanda é maior. Escritórios de pequeno e médio porte onde não há sistema central optam por esse tipo de aparelho já que é de fácil expansão e com grande facilidade de adaptação.
4. Sistemas Self
O sistema Self ou Self- Contained (tudo contido numa máquina só) é o mais eficaz, segundo alguns técnicos, pois reúne condensadora e evaporadora num gabinete que pode resfriar um andar inteiro.
5. Janeleiros
São os mais tradicionais. Ele concentra todos os “componentes” em um só aparelho: condensação, compressão, evaporação e ventilação. Esse aparelho, pela sua limitação, normalmente é usado em escritórios menores. E também em prédios antigos que não possuem sistema de ar-condicionado central.
Por fim, independentemente de qual seria a opção desejada, o bom ar-condicionado é aquele que atinge a eficiência térmica promovendo conforto. Por mais que sejam alvo de reclamações, hoje em dia um aparelho de refrigeração é produto indispensável nos escritórios e prédios comerciais. A temperatura ideal para ambientes de trabalho fica na casa dos 20 e 24ºC. A parte de instalações em edifícios comerciais teve grande evolução nos desenvolvimentos dos últimos anos.
WebArCondicionado.
estou querendo colocar um sistema de ar condicionado para supermercado de 1500 m² mais em 12 salas no segundo pavimento do supermercado, as salas tem em média 40 m² cada. Qual seria a potência da maquina (s) a seren usadas?
Olá Ronaldo, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico especializado para identificar os aparelhos e/ou sistemas de climatização ideais para os ambientes.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação referente à potência do equipamento para refrigerar o ambiente.
Para adquirir o produto, basta entrar em contato pelo whatsapp clicando aqui.
Gostaria de oferecer nossos produtos, Tenho cadeirinha de corda que só desse e cadeirinha de cabo de aço, com maquina de tração sobe e desse.
somos fábrica.
att
Rodrigo
whtas 51-992776639
Prezado(s) Senhor(es),
Estamos alugando um terreno de 11000 m2 com galpão de 3700 m2 (vão livre, sem forro) para implantação de uma igreja evangélica. Qual o custo e prazo instalação de ar condicionado central para o galpão; informações sobre gerador a gás. Fone: (13) 3011-3813
Olá Mauro,
somos um site comparador de preços e de conteúdo sobre climatização, não temos uma equipe técnica de instalação. Mas você pode pesquisar no Banco Nacional de Instaladores e encontrar uma empresa próximo de você.
Obrigado pelo contato.
Gostaria de saber sobre novos sistemas de refrigeração que usam exaustores (semelhante ao ventokit no tamanho e na forma mas, sem uso de tubulações) no piso de do pavimento de prédios comerciais.
Gostaria de obter uma resposta no meu e-mail indicando nome do sistema.
Sou Engenheiro Civil e acho que no edificio em que trabalho poderia ser implementado este tipo de ventilação, otimizando e economizando energia.
Olá, Daniel.
Aconselhamos que você compartilhe o seu caso com outros profissionais do setor no Fórum do Ar Condicionado, pois ele é bem específico e lá outros usuários poderão trocar informações e opiniões com você.
Agradecemos pelo seu contato.
Realmente um belo e bem montado site, a empresa está de parabéns, uma linguagem, direta, esclarecedora… Muito bom msm.
Olá, Antônio.
Agradecemos pelo seu contato e esperamos seguir contribuindo para o setor.
Grande abraço!
muito bom esta bem explicado gostaria de poder receber mais explicações sobre refrigeração em geral
Olá Odair,
cadastre-se gratuitamente para receber a nossa Newsletter. Clique no ícone “receba nossas novidades” no canto superior direito de tela.
Agradecemos o seu contato.
importantes dicas para pessoas leigas no assunto, como eu… obrigado.
