Atualizado em 16/11/2022
Alteração é necessária nas instalações de ar-condicionado Split 220V
Descubra como mudar rede monofásica para bifásica
Com a sua popularização, muitos brasileiros têm e aproveitam todo o conforto de um ar-condicionado Split. Silenciosos e eficientes, a maioria dos aparelhos vendidos tem a tensão (voltagem) 220V.
Assim, as casas com rede monofásica 127V precisam aumentar a carga de energia elétrica para bifásica. A mudança permite usar o ar-condicionado Split 220V sem nenhum problema.
Sem essa alteração, é preciso usar transformadores na instalação. Porém, isso é desaconselhado, pois pode estragar a máquina e anular a garantia da fabricante. Além do mais, aumenta o consumo de energia da casa.
Por isso, vamos mostrar como mudar a rede monofásica para bifásica.
Diferença Redes Monofásica, Bifásica e Trifásica
Cada tipo de rede tem diferentes características. Por exemplo, número de fios, tensão que pode usar, tamanho da carga. Agora, veja cada um desses tópicos na rede monofásica, bifásica ou trifásica.
Rede monofásica
- Tem dois fios: um é o fase e o outro é neutro;
 - Tensão pode variar dos 127V aos 220V;
 - A carga pode chegar até 8Kwa.
Rede bifásica
- Tem três fios: dois são fase e o outro é neutro;
 - Tensão pode variar dos 127V aos 380V;
 - A carga pode chegar até 25Kwa.
Rede trifásica
- Tem quatro fios: três fases e um neutro;
 - Tensão pode variar dos 220V aos 380V;
 - A carga pode chegar até 75Kwa.
Passo a Passo: Mudar Rede Monofásica para Bifásica
Preparamos um passo a passo para ajudar você. Descubra como mudar a rede monofásica para bifásica.
Avaliação Técnico Eletricista
Na hora de mudar a rede monofásica para bifásica, você precisa chamar um técnico eletricista. O profissional vai verificar o sistema elétrico da residência e se a entrada de energia permite o sistema bifásico.
Se houver necessidade de alteração, ele vai informar o que deve ser feito. Por exemplo, precisa mudar a entrada de energia. Os principais pontos observados são a segurança e o acesso à caixa de medição.
Toda a adequação, na entrada de energia ou casa, será de sua responsabilidade. Também é preciso uma inspeção técnica de uma equipe da distribuidora de luz da sua região.
Em casas com quadro de energia coletivo e que não aguentam aumento de carga, a mudança deve ser feita em todo o painel. Nesses casos, será pedido a apresentação de uma documentação específica.
Inclusive, casos assim são comuns em prédios com poucos apartamentos que têm sistemas antigos e obsoletos.
Alteração de Rede na Concessionária de Luz
Depois da avaliação do eletricista, você pode iniciar o contato com a distribuidora de energia pelos canais de atendimento. Agora, será pedido o aumento de carga informando os equipamentos elétricos da sua casa, sendo um deles o ar-condicionado Split.
A mudança não é cobrada, assim como a primeira visita dos profissionais da empresa. Se tudo está nos padrões técnicos, em até três dias úteis é feita a vistoria.
O aumento de carga é feito pela substituição do medidor de energia. Se houver necessidade, os técnicos trocam até mesmo o ramal de ligação, que são os fios conectados à rede de distribuição de energia.
Custo do Serviço
No pedido de aumento de carga, se o somatório da potência dos equipamentos ultrapassar o do sistema, será cobrada uma diferença no custo do medidor.
Por exemplo: refrigerador, televisão, chuveiro e condicionador de ar. Será somada a potência dos aparelhos e é indicado sistema bifásico.
Se quiser um sistema trifásico, você deve informar antes de terminar o atendimento. Novamente, pode haver cobrança na diferença de custo do medidor.
Cuidados na Mudança de Rede
A alteração de rede bifásica para monofásica aumenta no verão, principalmente pelos aparelhos de ar-condicionado Split.
Em alguns casos, a sua localidade pode não ter essa possibilidade. Isso porque há restrições na rede de distribuição de energia ou por furto dos cabos.
E na hora de mudar a rede, lembre-se de que o pedido é feito na distribuidora de energia da sua região. Porém, em resistência com voltagem 127V, popular 110V, o aumento é essencial para comprar o seu ar-condicionado Split.
Agora que sabe como mudar a rede bifásica para monofásica, pode instalar o seu ar-condicionado Split.
Instalação Ar-Condicionado Split
Na hora de instalar o seu ar-condicionado, escolha a Agyx. A plataforma de soluções atende em todo o Brasil.
A Agyx tem instalação de ar-condicionado nos tipos Split, Cassete, Piso Teto, Janela e Portátil. Se escolher a Agyx, saiba que vai contratar um profissional com conhecimento e experiência na área.
Todos os profissionais têm certificação técnica e experiência no setor. E com a empresa, preserva a garantia da fabricante e tem 6 meses pelo serviço contratado.
Veja como contratar a instalação de ar-condicionado Agyx:
- Comprou o ar-condicionado, certo?;
 - Escolha a instalação conforme o seu tipo de aparelho na loja Agyx;
 - Confirmado o pagamento, será enviado um SMS para o autoagendamento da instalação;
 - Um instalador cadastrado Agyx receberá o seu pedido;
 - Antes do serviço, ele vai chamar para conversar sobre os detalhes da instalação;
 - A instalação será feita no dia e no turno da sua preferência;
 - O serviço será realizado dentro dos padrões de garantia do aparelho;
 - Ao final da instalação, será enviado um link para avaliar os serviços do parceiro Agyx.
Quer contratar o produto Agyx? Basta clicar neste link, ir na opção de “Instalação Ar-Condicionado” e selecionar o tipo de aparelho.
Gostaria de saber o custo para instalação de dois aparelhos de ar condicionado.
Obs. Décimo primeiro andar, porto alegre,
Oi Leocir, tudo bem?
A Agyx é nossa parceira e faz instalação e manutenção de ar-condicionado.
Um dos serviços da empresa é a instalação de ar-condicionado split.
Saiba mais sobre valores e outras dúvidas pelo Whatsapp neste link. .
Olá boa tarde! Eu tenho uma chácara porém ainda vamos colocar energia, como vamos ter bombas de cisterna, chuveiros elétrico, e uma casa grande , o ideal seria um trifásico ou bifásico ?
Oi Johnathan, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um profissional para visitar a estrutura do local e conversar sobre a potência de cada um dos aparelhos.
Somente assim terá maior certeza sobre qual rede é a mais indicada para a sua chácara.
Gostaria de saber se a Enel em Valparaiso de Goiás tem como trocar meu medidor de monofas para bifasico.
Oi José, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a Enel para identificar como fazer o procedimento.
Pode chamar a distribuidora de energia elétrica neste link ou pelo telefone 0800-062-0196.
A energia da minha casa é 220v, trifásica. Comprei um ar condicionado 220v monofásico. É possível instalar na minha casa ou precisará de adaptação da instalação?
Olá Bruna, tudo bem?
No seu caso, o ideal é postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Dúvidas de Instalação, por este link aqui.
Eu quero saber o preço
Olá Luiz Carlos, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a concessionária de luz da sua região para identificar o preço da alteração de rede monofásica para bifásica.
Tenho um cliente monofásico e precisará mudar seu fornecimento para bifásico para obter o sistema Fotovoltáico, quanto custaria a ele essa mudança por gentileza ?
Olá Rodrigo, tudo bem?
Para saber quando custaria a mudança de rede, sugerimos que entre em contato com a concessionária de luz da sua região.
Boa noite, a rede que era pra ativar O ar 220, so esta chegando a160 volts, que aparelho eu uso pra ativar o ar de 2020 nessa rede.
Olá Kelly, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando neste link aqui.
No espaço, diversos profissionais compartilham informações, trocam dicas e se ajudam diariamente.
boa tarde?
eu quero colocar um relógio padrão de 220V mais a fiação do apartamento e 110V. é preciso fazer alguma alteração e se vale apena fazer esse processo de troca ?
Olá Muller, tudo bem?
Indicamos que consulte a administradora do prédio para verificar a possibilidade de alteração na rede.
O próximo passo é consultar a concessionária de luz para descobrir se pode realizar o aumento de carga.
Conforme e ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) o custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao faturamento mensal de consumidor responsável por unidade consumidora do grupo B, é o valor em moeda corrente equivalente a:
I – 30 kWh, se monofásico.
II – 50 kWh, se bifásico.
III – 100 kWh, se trifásico.
Nessa mudança de mono para bifásico, como ficam os outros aparelhos de 110v? Posso utilizar normalmente?
Olá Marcelo, tudo bem?
Se alterar a rede para 220V, poderá usar os demais aparelhos somente se tiverem voltagem para funcionar em redes 220V.
Talvez uma alternativa seja verificar a possibilidade de deixar somente um ponto elétrico conectado ao 220V.
O ideal mesmo é procurar um eletricista de sua preferência para encontrar a melhor solução para o seu caso.
Comprei 2 ar condicionados inverter da midea, porem no ambiente que pretendia instalar havia apenas 3 fios da unidade condensadora até o djuntor, existe alguma forma de fazer essa instalação? me foi dito que os modelos inverter sempre tem mais de 3 fios.
Olá Gabriel, tudo bem?
Um de nossos técnicos explicou que se está falando da alimentação, esse é o procedimento correto.
São 3 fios para 2 fases e o terra. Se está falando da comunicação das máquinas, não tem como fazer a instalação.
