O aparelho, também chamado de fritadeira elétrica, torna a sua cozinha mais funcional
Conheça tudo sobre os modelos de air fryer EOS
A air fryer EOS traz muitas funções para facilitar o uso no dia a dia. Por isso, é uma ótima escolha na hora de comprar uma fritadeira elétrica.
Decidiu adquirir um modelo de aparelho da marca? Precisa de maiores informações sobre o produto. Então, você está no lugar certo.
Preparamos um material para responder suas dúvidas sobre a air fryer EOS. Vamos lá.
A EOS
A EOS faz parte do grupo Frigelar, tem mais de 15 anos de história e mais de 15 mil produtos em seu portfólio.
A fabricante tem ferramentas, gases refrigerantes, painéis isolantes, suportes de ar-condicionado, eletrodomésticos e eletroportáteis.
São soluções desenvolvidas com padrão de qualidade internacional em conformidade aos mais rígidos controles de qualidade. Assim, a marca entrega durabilidade, desempenho e inovação.
O segmento de eletrodomésticos tem diversas linhas, sendo uma delas a Cheff Gourmet, que oferece produtos para usar na cozinha.
A air fryer faz parte da linha Cheff Gourmet da marca. Na próxima parte, iremos reunir os principais diferenciais da fritadeira elétrica EOS.
Vantagens Air Fryer EOS
A air fryer permite preparar alimentos, como batatas fritas e carnes, sem o uso de óleo. Por isso, torna as suas refeições muito mais saudáveis.
A fritadeira elétrica é um eletrodoméstico que torna sua cozinha mais funcional. Ela ajuda você a preparar diversas receitas de modo mais rápido, otimizando o seu tempo.
Separamos alguns destaques dos modelos da EOS. Vamos lá.
Tecnologia Twist Fry
O modelo EOS usa a exclusiva tecnologia Twist Fry. Ela garante crocância para os alimentos, proporcionando aquele gostinho de fritura sem a necessidade de usar óleo.
Modo Timer
A air fryer tem timer programável para você ficar tranquilo enquanto faz a sua comida. Com ele ativado, você poderá cozinhar sem a preocupação de queimar o alimento, por exemplo.
Função MaxxiClean
A fritadeira elétrica tem sistema antiaderente MaxxiClean. Como ela evita que o alimento não grude, a limpeza será mais fácil e irá otimizar o seu tempo de uso.
Capacidade
Tem opções de air fryer EOS com capacidade de 3, 4.2, 12 e 25 litros. São diferentes modelos para atender todas as necessidades.
Temperatura Ajustável
Com a fritadeira elétrica EOS, você poderá selecionar a temperatura certa para preparo das suas receitas com batatas, carnes, legumes, entre outros alimentos.
Função 3 em 1
Um dos modelos de air fryer da fabricante tem função 3 em 1: ela frita sem óleo, assa e desidrata. Assim, o aparelho preserva a qualidade do alimento, mantendo o aroma e o sabor.
Nem todos os modelos trazem cada uma dessas funções. Por isso, a dica é analisar as informações técnicas da air fryer.
Ali, você acha o Timer ou Temperatura que pode usar a fritadeira elétrica. Agora, confira três modelos de aparelhos EOS.
Leia mais: Guia da Air Fryer: Função, Vantagens e Como Escolher
Tipos de Air Fryer
Para que conheça mais a air fryer da fabricante, listamos 3 opções. São aparelhos de 4.2, 12 e 25 litros. Tem diferentes modelos para atender qualquer necessidade.
Fritadeira Air Fryer EOS 4,2L Vermelha Inox
A primeira fritadeira elétrica EOS tem 4,2 litros e cor vermelha inox. O modelo tem a exclusiva tecnologia Twist Fry, o que traz mais crocância aos alimentos, sem o gosto de fritura.
Com a sua capacidade, você vai preparar alimentos para toda a família. Outro destaque é o sistema antiaderente MaxxiClean, que torna a limpeza mais fácil.
A função Timer é programável até 30 minutos e emite aviso sonoro ao término. Já a temperatura é ajustável até 200°C.
Fritadeira Air Fryer Oven EOS 12L Digital Inox
Agora, temos um dos modelos EOS com mais tecnologia para aproveitar ao máximo a fritadeira. Falamos da Air Fryer Oven 12 litros.
É um modelo digital com 3 funções, operando como fritadeira, forno e desidratador de alimentos. Tudo isso em um único aparelho.
Possui painel com tecnologia digital touch e 9 funções. Muito mais facilidade no preparo de todas as suas receitas.
A sua capacidade interna, 12 litros, permite colocar mais de um alimento ao mesmo tempo. A temperatura programável é de 80°C a 200°C e o Timer de 90 minutos.
Forno Elétrico E Air Fryer 25L EOS Preto
O último modelo é uma opção e tanto de eletrodoméstico para a sua casa: forno elétrico e air fryer de 25 litros. O aparelho traz a função de dois produtos para facilitar o seu dia a dia.
Pela grande capacidade interna, você poderá cozinhar muito mais alimentos. Faça qualquer receita para as refeições especiais com amigos e familiares.
Um dos diferenciais do forno elétrico e air fryer é a iluminação interna, permitindo a você observar o preparo do alimento. Tem controle de temperatura de até 230°C e Timer de até 60 minutos.
Air Fryer EOS é uma Ótima Compra
Com base em toda as informações mostradas, a fritadeira elétrica EOS é uma ótima compra para a sua cozinha.
Separamos alguns destaques do eletrodoméstico da fabricante para você recapitular:
- Tecnologia Twist Fry: crocância para os alimentos, mantendo gostinho de fritura sem o uso de óleo;
- MaxxiClean: sistema antiaderente para facilitar a limpeza;
- Capacidade: 3, 4.2, 12 e 25 litros.
O marketplace WebAr tem air fryer EOS, além de outros eletrodomésticos, como cervejeira, cooktop, freezer, frigobar e muito mais.
Visite o WebAr para comprar a sua fritadeira elétrica agora mesmo.
