Aparelho traz comodidade e facilidade para o seu cotidiano
![air-fryer](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2023/05/air-fryer.png)
Preparamos tudo o que você precisa saber sobre uma Air Fryer – Imagem: reprodução
A Air Fryer já caiu no gosto popular. O eletrodoméstico, também chamado de fritadeira elétrica, é praticamente essencial em uma cozinha funcional.
Isso porque o aparelho traz muito mais comodidade e facilidade para o seu dia a dia. Com uma Air Fryer, pode preparar produtos congelados, como batatas e nuggets.
Também pode assar carnes, legumes, sobremesas e até um pão caseiro. Sem falar que é um eletrodoméstico de fácil utilização.
Com tantas praticidades, todos querem ter uma Air Fryer. Por isso, montamos um guia com os seguintes itens:
- Função;
- Vantagens;
- Como Escolher Air Fryer;
- Dicas de Modelos;
- Onde Comprar.
Assim, você pode saber tudo o que precisa para a comprar a sua. Vamos lá.
O que Faz
A air fryer traz toda a praticidade que os dias de correria precisam. Grande parte delas têm a função Timer. Com ela, basta colocar o alimento e aguardar que fique pronto.
Sem a preocupação de esquecer e, por consequência, queimar e perder a refeição. Ela vai manter todo o sabor das batatas fritas, legumes, carnes, bolos e até pães.
Mais um ponto bem importante: suas refeições serão muito mais saudáveis. O óleo, por exemplo, pode deixar de lado. Não irá precisar do ingrediente no preparo das comidas.
Mas como a Air Fryer faz tudo isso? É o que vamos explicar na próxima parte.
Como Funciona
Primeiro, entenda que a air fryer ou fritadeira elétrica não irá fritar os alimentos. O eletrodoméstico vai assar a sua comida.
Ela é um pequeno forno, formado por um ventilador e uma resistência. Pela circulação do ar quente, o produto atua da mesma maneira que o óleo quente, que cobre os alimentos para cozinhar.
Inclusive, a cesta removível permite a ação do ar quente em volta da comida. Um ponto importante é a segurança de usar uma air fryer em casa.
E, como falado no início, sua conservação e limpeza são fáceis de manter. Já começamos a falar das vantagens da fritadeira elétrica. Conheça outras agora.
Vantagens Air Fryer
Preparamos 5 benefícios que poderá aproveitar ao comprar uma air fryer para a sua casa. Confira abaixo.
Cozinhar sem Óleo
As vantagens relacionadas à qualidade da alimentação chamam bastante a atenção. E a possibilidade de fazer batatas fritas sem a necessidade de usar óleos é uma das principais.
Ao comprar uma fritadeira elétrica, você irá preparar as suas refeições de um modo muito mais saudável. O sabor natural do alimento irá continuar, mantendo todos os seus nutrientes.
Alimentação
Mais um motivo relacionado à saúde. Uma air fryer significa menos alimentos à base de óleo. Sua batata frita, carne, frango, peixe, salgadinhos serão muito saudáveis com o eletrodoméstico.
Funções
A diversidade de comidas que pode preparar tem relação com as suas funções. Além da conhecida opção Timer, o eletrodoméstico permite fritar e grelhar os alimentos de maneira correta.
Tudo na temperatura e no tempo certo de preparação das receitas com carnes, frangos, legumes, entre outros tipos de comidas.
Limpeza
Para começo de conversa, a sua cozinha deixará de ter aquele cheiro de fritura ou pingos de óleo no fogão, após fazer batatas, por exemplo. Mais facilidade na limpeza do cômodo da sua casa.
Agora, vamos para a conservação da air fryer. O tipo de material torna a limpeza bastante prática e fácil. Mais uma vantagem relacionada a praticidade e otimização do seu tempo.
Baixo Consumo de Energia
O eletrodoméstico tem um baixo consumo de energia. Isso significa que não irá impactar na sua conta de luz. Sem falar que irá economizar seu gás de cozinha, pois usará menos o fogão com uma air fryer em casa.
Um dos principais pontos para observar nesta etapa é a capacidade do eletrodoméstico. O mercado tem modelos de 3, 4, 12 e até 25 litros.
A decisão sobre a capacidade deve levar em conta a sua necessidade. Por exemplo, a quantidade de comida que pretende fazer na sua air fryer.
Mais um detalhe são as funções do aparelho. O modo timer é essencial.
A dica aqui é dar preferência para funções que irão facilitar o preparo dos alimentos.
E sobre a conservação da fritadeira elétrica, aproveite para observar qual será mais fácil fazer a limpeza.
Dicas de Modelos
Para facilitar a sua escolha, preparamos alguns modelos. São fritadeiras elétricas com capacidade de 4, 12 e 25 litros, da marca EOS. Conheça cada uma delas a seguir.
Fritadeira Air Fryer EOS 4,2L Preta Inox
A primeira da nossa lista é a EOS 4,2 litros na cor preta inox. Este modelo tem a exclusiva tecnologia twist fry, trazendo mais crocância aos alimentos, sem o gosto de fritura.
A sua capacidade permite preparar alimentos para toda a família. Mais um destaque é o sistema antiaderente maxxiclean. A limpeza ficará ainda mais fácil.
Possui a função timer programável de até 30 minutos e emite aviso sonoro ao término. A temperatura é ajustável até 200°C.
Forno Elétrico e Air Fryer 25L EOS Inox
Este produto é uma ótima opção de eletrodoméstico para a sua cozinha. É um forno elétrico e air fryer de 25 litros.
O modelo EOS reúne os dois produtos para trazer mais facilidade para o seu dia a dia. O seu espaço interno permite cozinhar muitos alimentos.
Um dos destaques é a iluminação interna. Assim, você pode observar o processo de preparo dos alimentos.
Possui controle de temperatura de até 230°C e timer de até 60 minutos.
Fritadeira Air Fryer Oven EOS 12L Digital Titanium
Por fim, temos a air fryer oven EOS 12 litros. O modelo digital tem 3 funções, sendo fritadeira, forno e desidratador de alimentos. Todas essas opções em único aparelho.
Com a sua capacidade interna, você pode fazer mais de um alimento ao mesmo tempo. A temperatura ajustável é de 80°C a 200°C. Já o timer programável é de 90 minutos.
Tem painel com tecnologia digital touch e 9 funções para fazer todas as suas receitas. Mais um destaque é a sua iluminação interna.
Onde Comprar
A air fryer irá otimizar seu tempo e trazer mais praticidade para o seu cotidiano. O eletrodoméstico vai preparar suas batatas fritas, irá assar carnes, entre outros alimentos.
Suas refeições em família ou com amigos serão muito mais saborosas e saudáveis. Aproveite para comprar uma fritadeira elétrica.
Encontre Air Fryer de diversas capacidades e marcas no marketplace WebAr, além de outros eletrodomésticos.
Visite agora mesmo o WebAr para comprar o produto para a sua casa.
Extra: Cuidados e Dicas de Uso Air Fryer
Preparamos dicas de cuidados e de uso para você aproveitar ao máximo a sua air fryer.
Dicas de Uso
- Pode adicionar um pouco de óleo aos ingredientes para um resultado crocante;
- Mudar os ingredientes na metade do tempo de preparação otimiza o resultado final e evita frituras desiguais;
- Mova os ingredientes, puxe o compartimento para fora do aparelho pela alça e sacuda. Em seguida, coloque a panela de volta ao aparelho;
- Evite pressionar o botão de liberação da cesta na hora de mexer.
Cuidados e Manutenção
- Antes de limpar, rode o cronômetro para o zero;
- Desligue da tomada e espere esfriar. Cuide para não tocar na superfície antes de esfriar;
- Não mergulhe o eletrodoméstico em água ou qualquer outro líquido;
- Limpe a superfície da panela e do cesto com água quente, um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva;
- Se algo ficar preso na cesta ou no fundo da panela, pode encher com água quente e um pouco de detergente. Coloque a cesta na panela novamente. Pode deixar por cerca de 10 minutos;
- Para limpar a superfície da panela, você pode usar um pano úmido;
- Evite usar produtos de limpeza fortes, abrasivos, esponja ácida ou palha de aço. Eles podem danificar a air fryer;
- Se parar o uso por longo período, você deve limpar e guardar em um local fresco e seco.
