Cuidado é essencial para o funcionamento do aparelho de climatização
Descubra as vantagens e como contratar a limpeza de ar-condicionado split hi wall da Agyx!
No momento de limpar o ar-condicionado split hi wall, uma dúvida comum é quais partes podem ser higienizadas por você mesmo em casa. Por mais que queira realizar o procedimento em todo o aparelho, isso não é o mais indicado.
Numa rápida olhada no manual da fabricante do seu equipamento, vai observar que é recomendado que você limpe o filtro de ar e a unidade interna, se essa estiver amarelada. Por conta disso, precisará chamar um técnico para efetuar a higienização completa do aparelho.
E nestas situações, a melhor opção é contratar a limpeza de ar-condicionado split hi wall da Agyx. A empresa atende em todo o Brasil e tem profissionais prontos para oferecer um serviço com muita qualidade e segurança.
A limpeza de split hi wall da Agyx, nas potências de 7000 a 30000 BTU, vai trazer vários benefícios. Confira quais são e como contratar o serviço, que certamente vai potencializar o desempenho do seu equipamento de climatização!
O que você ganha com a limpeza de ar-condicionado?
Um dos principais diferenciais dos split hi wall – modelo que é separado e tem uma unidade interna e outra externa-, são os sistemas de filtragem de ar. Mas para que aproveite a função é vital manter a higienização do ar em dia.
Sem esquecer que para remover as impurezas do espaço, como os vírus, as bactérias e os fungos, a limpeza do ar-condicionado é ainda mais essencial. E de quanto em quanto tempo o equipamento precisará receber o cuidado?
O que vai indicar mesmo é o período de uso e se o ambiente é muito empoeirado. Ainda assim, o ideal é chamar um técnico da Agyx para fazer a limpeza do ar-condicionado split hi wall uma vez por mês ou uma a cada seis meses.
Como Contratar a Limpeza de Ar-Condicionado Split Hi Wall da Agyx?
O primeiro passo para adquirir a limpeza de ar-condicionado split hi wall é entrar na loja da Agyx. Na página, você também irá visualizar quais os demais serviços de instalação e de manutenção são feitos pela empresa.
Depois de comprar o produto, a Agyx vai te acompanhar no agendamento, no contato com o técnico e até mesmo após o serviço. Isso acontece, pois uma das vantagens é o atendimento personalizado conforme a exigência do cliente.
Mas como a Agyx pretende ficar próxima durante todo o processo? Tudo começa com o contato do setor de agendamentos para marcar o serviço na melhor data para você.
Com o dia selecionado, será a vez do técnico entrar em contato para confirmar os últimos detalhes. Após isso, o profissional vai realizar a limpeza do split hi wall, com toda qualidade, segurança e transparência.
Confira o que está incluso no serviço
– Higienização interna do aparelho;
– Limpeza superficial externa;
– Lavagem dos filtros de ar;
– Aplicação de bactericida, germicida e fungicida nas partes internas da evaporadora;
– Limpeza e organização do espaço onde ocorreu a higienização.
Após a conclusão do serviço, você avalia o serviço do profissional e contribuir para a empresa manter o padrão de qualidade. Pronto, agora você sabe por que escolher a Agyx é a melhor opção.
Por esse motivo, se precisa de uma limpeza para o seu split hi wall, não pense duas vezes e contrate a Agyx – especialista em serviços de instalação e manutenção de ar-condicionado.
