Cursos tem como objetivo aproximar produtos da fabricante e técnicos
![academia-lg-2023](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2023/02/academia-lg-2023.jpg)
Saiba os treinamentos e as datas da Academia LG em março 2023 – Imagem: reprodução
Mais capacitação para profissionais do setor de ar-condicionado. A Academia LG tem novos treinamentos durante março de 2023.
As atividades são no formato presencial, na cidade de São Paulo. Os cursos têm como objetivo aproximar os técnicos dos produtos da fabricante.
No total, a Academia LG traz cinco módulos. Os profissionais recebem certificado mediante 100% de presença e aproveitamento superior a 70% nas avaliações de conhecimento.
A marca reforça que os cursos não credenciam os participantes. Em São Paulo, a Academia LG fica na rua Virgílio Wey, 150, bairro Água Branca.
Conheça os temas, as datas e o investimento para fazer os treinamentos da LG.
Cursos da Academia LG em Março 2023
Módulo 4 – Split Residencial e Comercial Leve – IOM (Instalação, Operação e Manutenção)
Data: 13 e 14 de março
Horário: 8h30 às 17h
Investimento: R$ 500 reais
Descrição do módulo:
- Referência técnica e line-up – Split, Cassete, Teto e Multi Split;
- Ferramentas e acessórios indicados para serem utilizadas em IOM;
- Características da instalação: tubulação frigorígena, dreno, distâncias mínimas, interligação das unidades;
- Processos de instalação da tubulação frigorígena (teste de pressão, brasagem e vácuo);
- Cálculo da carga de refrigerante adicional;
- Interligação elétrica e de comunicação;
- Testes de operacionalização e performance;
- Principais componentes e procedimentos de análise;
- Leitura de alarmes e correção sobre falhas.
Módulo 6 – Treinamento Linhas Multi V & GHP
Data: 20 de março
Investimento: gratuito
- Definição do sistema Multi V VRF ;
- Sistema Inverter e Carga Térmica Variável;
- Line-up Linha Multi V;
- Principais acessórios;
- Multi V – Codificação e Nomenclatura;
- Limites de Aplicação;
- Diferenciais da Linha Multi V;
- Sistemas a Gás – GHP;
- Conceito de Produto GHP;
- Introdução aos Produtos de Automação;
Módulo 8 – Software de Dimensionamento LATS HVAC
Data: 21 e 22 de março
Investimento: R$ 800 reais
- Conceito de carga térmica;
- Line-up da linha Multi V;
- Nomenclatura dos produtos da linha Multi V;
- Combinação de Unidades Externas e Unidades Internas; Conceito de simultaneidade;
- Layout de tubulação;
- Limites de instalação e aplicação;
- Distâncias e dimensionamento manual de tubulação e cálculo de carga de refrigerante adicional;
- Instalação do software;
- Introdução do software LATS HVAC;
- Exercícios.
Módulo 7 – Sistemas Multi V – Instalação, Operação e Manutenção (IOM)
Data: 23 e 24 de março
- Line-up da linha do sistema Multi V e automação ( Vnet );
- Combinação ODU e IDU e conceito de simultaneidade;
- Ferramental para instalação;
- Alimentação Elétrica, Cabo de Sinal, Características Elétricas, Dimensionamento Elétrico;
- Distâncias e dimensionamento de tubulação;
- Processos de instalação da tubulação frigorígena ( teste de pressão, brasagem, vácuo ) e Isolamento térmico;
- Principais erros de instalação;
- Leitura e identificação de alarmes.
Módulo 9 – Sistemas Muti V – Automação e Protocolo Fechado
Data: 27 e 28 de março
- Conceito de redes e BMS – Building Management System ( Sistema Gerenciamento de Prédios );
- Linha produtos Multi V;
- Linha produtos automação;
- Teoria de redes de comunicação e respectiva configuração ( endereçamento );
- Controles, aplicações para cada tipo, modo de funcionamento e instalação;
- Controle ACEz Touch – teoria e prática;
- AC Smart 5 – teoria e prática;
- ACP 5 – teoria e prática.
Inscrição no Treinamento LG
Qual formação mais chamou a sua atenção? Para fazer a inscrição, o primeiro passo é preencher a ficha de inscrição – pode abrir clicando aqui.
As matrículas são feitas conforme o envio do documento para lg.academia@lge.com. O número de vagas é limitado e será confirmada após o seu pagamento.
No módulo 8, será preciso usar notebook pelas aplicações do do Software de Dimensionamento LATS HVAC.
Pode saber maiores informações pelo número (11) 3777-9601, no whatsapp (11) 2173-4401 ou no e-mail.
Boa tarde estou entrando no ramo de refrigeração atuei na área de auxiliar de mecanico de ar condicionado e gostaria de saber se voces tem algum curso de aperfeiçoamento
Oi Jonhson, tudo bem?
Entre em nossa categoria de Cursos e Eventos neste link.
Assim, você poderá ficar por dentro de capacitações na área de refrigeração.
