* Atualizado em 13/02/2019
Renovação do arA renovação de ar, que pode acontecer de maneira automática dentro de residências ou de forma projetada em ambientes profissionais, é regulamentada pela Norma Brasileira 16401, que dispõe sobre as práticas de renovação do ar interno em ambientes fechados com ar-condicionado. Independente do local onde o aparelho estiver, a renovação do ar é fundamental para a saúde coletiva, vamos explicar o porquê.
Consequências de não renovar
São sintomas típicos de quem passa muito tempo num ambiente climatizado sem renovação do ar, dor de cabeça e sonolência. Isso acontece em função do ar ser respirado por muitas pessoas ao mesmo tempo numa sala fechada, liberando excessivamente gás carbônico e consumindo o oxigênio. Além dos sintomas de desconforto, esta prática, pode servir para disseminar vírus e bactérias que estão presentes no ambiente.
Se o ar-condicionado estiver numa instalação residencial o ar é facilmente renovado, seja por uma porta abrindo ou fechando ou pelo trânsito de pessoas. Mas numa sala de trabalho o mesmo não ocorre, pois os profissionais, geralmente em maior quantidade, permanecem mais tempo no ambiente, saturando o ar. A renovação do ar condicionado em ambientes corporativos consiste numa prática importante para o bem estar coletivo.
Como fazer a renovação em casa
Função renovação do ar Na hora de escolher um ar-condicionado pesquise se possui a função de renovação o ar. Esta opção não é padrão em todos os equipamentos, variando conforme cada modelo e marca. Nos splits, está localizada no controle, enquanto nos janeleiros o botão fica próximo das aletas. No manual do usuário também é possível verificar se o aparelho possui ou não esta funcionalidade. Quando selecionada, é possível que o equipamento perca uma certa quantia da capacidade, visto que o sistema abre um compartimento para que o ar circule pelo aparelho de dentro para fora e vice-versa.
Tempo necessário para renovação
Este ponto depende da metragem do ambiente, número de pessoas no recinto e tipo de sistema em questão. Se for uma instalação doméstica basta desligar os aparelhos e manter portas e janelas abertas por meia hora aproximadamente. Se for em uma sala corporativa as instruções devem vir do profissional responsável pelo sistema de climatização. Alguns procedimentos são feitos naturalmente ou por meio de exaustores e dutos, dependendo do caso.
NBR-16401
A NBR não se trata de uma lei, é uma norma que responde aos padrões da ABNT. A Norma Brasileira 16401 define e organiza alguns parâmetros acerca dos projetos para sistemas de ar-condicionado centrais e unitários. Ela entrou em vigor em 2008 em substituição a outras normas antigas, e é dividida em 3 partes. A NBR 16401-3 passou por revisões em 2016, que foram implementadas em fevereiro de 2018, referentes à quantidade interna de CO2, levando-se em conta o cálculo dessa substância no ar externo, e ainda as atividades dos ocupantes do espaço, entre outras mudanças.
Condensadora - renovação do arSegundo o engenheiro mecânico e um dos coordenadores do Sistema Leankeep, Luis Felipe Esteves Ferreira, a NBR-16401 não é uma medida obrigatória, mas serve para alinhar algumas práticas dentro de um projeto de climatização. “A Norma é livre para qualquer tipo de esquema, no entanto, quando o projeto ultrapassa 30 mil BTUs, seu emprego é necessário, principalmente em casos especiais: laboratórios, centros cirúrgicos e divisões industriais”, completa Luis Felipe.
A Norma Brasileira-16401 se divide em três partes
Parte 1 – Projeto das Instalações
Que define as metodologias de cálculo de carga térmica, parâmetros de dimensionamento de tubulações e dutos, aspectos construtivos de dutos e tabelas de dissipação de calor de equipamentos e pessoas.
Parte 2 – Parâmetros de Conforto Térmico
Esta etapa implica na especificação dos parâmetros do ambiente interno que trata da satisfação térmica média de 80% das pessoas em relação ao conforto térmico em áreas providas de ar condicionado.
Parte 3 – Qualidade do Ar Interior
Especifica os parâmetros básicos para se obter uma qualidade do ar interno em um ambiente climatizado. O conteúdo desta parte da norma apresenta as vazões mínimas de ar exterior para ventilação, os níveis mínimos de filtragem de ar e os requisitos técnicos dos sistemas e componentes de um sistema de climatização para garantir a qualidade do ar.
E aí, conseguiu entender como funciona a NBR 16401 e a importância da renovação do ar? Compartilhe com a gente as suas ideias!
