Otto Rezende – Colunista do WebArCondicionado
Nesta postagem, o Engenheiro Otto Rezende traz dicas para procedimentos com o fluido refrigerante ecológico R410A.
1. Tem pressão de funcionamento superior ao R22;
2. Todo material usado nas instalações devem ter resistência à pressão maior que para o R22;
3. É um gás azeótropo do R32 e R125, misturado 50/50 % e não danifica a camada de ozônio.
4. Nas instalações as tubulações devem resistir as pressões de 3,8 MPa.
5. É um refrigerante misto, portanto deve ser carregado no sistema na forma líquida. Se for carregado no estado gasoso, a composição muda e o sistema não funciona devidamente.
6. Não aqueça demasiadamente os tubos de cobre na soldagem para evitar que amoleçam originando pontos frágeis na instalação.
7. Cuidado para não errar na instalação, pois o R410A é caro se comparado ao R22.
Amigo bom dia. Posso completar 90gramas de r-32 em um ar que está com gás r410a?? Obrigado
Olá Ribeiro, tudo bem?
Não é possível colocar um tipo de fluido refrigerante no sistema de um ar-condicionado fabricado para trabalhar com outro.
Por exemplo, não se pode retirar um botijão de R-22 de um split, tratá-lo e aí colocá-lo no sistema de um ar-condicionado que trabalha com R-410A.
As pressões, saturações e densidades desses gases são diferentes, pois eles são compostos de moléculas diferentes.
Exigi do técnico uma botija freon r410a pra adicionar gás, ele trouxe lacrada e fez o procedimento correto com a botija pra baixo. Depois do serviço pronto o ajudante foi guardar o gás já desligado e abriu a válvula com a botija pra cima, a pergunta é: danificou o gás da botija, já que ele abriu a válvula com ele pra cima, ou seja, desbalanceou o gás? Pergunto isso porque vou precisar colocar outro ar e vou adicionar novamente o gás adicional. Obrigado
Olá Wladimir, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
Por qual motivo não se deve completar fluido r410 a em ar condicionado?
Qual problema pode ocasionar?
Olá Wellington, tudo bem?
Porqusl motivo não se deve completar fluido r410 a em ar condicionado?
Olá WELLINGTON, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta segue link:
Se um equipamento teve um vazamento de r410a pode completar o gás?
Ola, Alessandro.
mais importante do que recarregar o gás é achar os pontos de vazamentos antes disso, se não a recarga terá que ser feita seguidamente. Aqui nesse post nós ensinamos como fazer isso.
É correto completar o gás 410 nos sistemas Vrf?
Olá Carlos,
acredito que mesmo em sistemas VRF não seja indicado apenas completar o gás. Mas aconselho que entre em contato com o Otto (e-mail está acima) para que ele lhe de uma resposta mais técnica. Ou participe do Fórum do Ar Condicionado, compartilhando sua dúvida com outros profissionais do setor.
Obrigado pelo contato.
O 410 tem um dos mais altos índices de aquecimento global e não deve demorar muito a ser retirado
Outro ponto perigoso o uso de gases com qualidade não homologada . E com gases não apropriados ao setor
Mal comparando e como usar gasolina batida.
Obrigado pela contribuição Jorge.
posso colocar uma evaporadora nova de 9000 com gás r22 com uma condensadora de ar 410a
Olá Renato,
acredito que este post vai tirar suas dúvidas.
MUITO BOM !
boa noite com fazer para colocar gas 410 a no lugar gas 22 em um ar split 24000 b t u s
Olá Almir,
acredito que esse texto irá lhe ajudar.
