Atualizado em 08/09/2022
Quer saber como economizar energia do ar-condicionado? Embora seja conhecido como grande vilão das contas de luz, o aparelho pode ter baixo consumo de luz.
Descubra como economizar energia do seu ar-condicionado!
Isso vai depender principalmente da forma que usa o seu equipamento. Pensando no tema, preparamos 10 dicas sobre como economizar energia do seu ar-condicionado.
Assim, poderá se refrescar, sem que isso tenha um peso grande no seu bolso no final do mês.
10 Dicas para Economizar Energia Ar-Condicionado
Todo mundo gosta de se refrescar no calor do verão. Um ar-condicionado em casa é o sonho de muita gente, mas como energia energia até o final do mês?
Existem muitos truques para diminuir o uso de luz da máquina. Nem todos eles funcionam. Por isso, separamos 10 dicas testadas e aprovadas para você curtir o equipamento sem estresse com a conta de energia.
1 – Ar-Condicionado Selo Procel de Economia de Energia
O Selo Procel é uma certificação do Inmetro e atesta a eficiência energética de cada produto. As classificações vão de A (excelente) até F (ruim) e sinalizam a relação do consumo de energia com os resultados que o aparelho entrega.
Ou seja, quanto menos um ar-condicionado gasta e quanto menos tempo leva para climatizar um ambiente adequado a sua potência, mais eficiente ele vai ser. Entenda mais e confira as tabelas atualizadas do Selo Procel que nós temos sobre o assunto.
2 – Modelo Inverter e com função Timer
Conforme ficam mais modernos, os condicionadores de ar vão adquirindo mais autonomia para funcionar apenas quando são necessários. Nenhum usuário quer ficar em cima de um aparelho o dia todo programando para se adequar a isso e aquilo.
Então, o melhor é procurar por equipamentos com tecnologias de economia de energia, como os modelos Inverter ou com a função Timer.
A tecnologia Inverter funciona como um dosador que impede o motor de se esforçar a mais do que é preciso. Assim, evita a grande oscilação de energia para o aparelho climatizar o ambiente de forma eficiente.
Já o Timer é uma programação bem comum em vários tipos de ar-condicionado. Serve para programar quando o aparelho deve trabalhar com mais ou menos força e se deve desligar também.
Assista abaixo o nosso vídeo sobre alguns mitos e verdades do consumo de energia do ar-condicionado:
3 – Unidade Externa (Condensadora) em Local com Circulação de Ar
Chegamos na terceira dica de como economizar energia. Uma parte do processo do ar-condicionado funciona pela retirada do ar quente de dentro para fora do ambiente.
Se o ar quente fica preso em volta da condensadora, as trocas de calor não acontecem de forma certa. Isso força o motor e, consequentemente, gasta mais energia.
Pois o resultado será um consumo maior, fora a demora para climatizar o ambiente, que pode não atingir as temperaturas programadas. Ou seja, se instalado em lugar impróprio, o ar-condicionado vai parecer que não está funcionando direito.
4 – Ar-Condicionado Janela não Pode Ser Obstruído
Evite obstruir as laterais e o fundo do seu aparelho de ar-condicionado de janela pelos mesmos motivos da condensadora citado antes.
Isso dificulta a troca térmica do gás com o ar, aumentando a pressão interna no sistema. A consequência disso será a redução na eficiência do aparelho – gasta mais quando tem que se esforçar mais.
5 – Proteja Unidade Externa do Sol
É preciso proteger do sol as partes externas do aparelho, mas sem bloquear as grades de ventilação. Um telhadinho vai bem para impedir que o equipamento aqueça demais e apresente mau funcionamento. Caixas de proteção também podem resolver o problema.
6 – Evite Frio Excessivo
Na sequência do conteúdo sobre como economizar energia do ar-condicionado, nossa dica é manter o ambiente em temperaturas próximas dos 23ºC, pois são adequadas à maioria das pessoas.
Além de ser a faixa de temperatura indicada para o bem-estar pela Anvisa, impede que o aparelho force o motor para chegar até temperaturas extremas.
Sem falar que as configurações extremas de temperatura fazem o ar-condicionado ligar e desligar mais vezes. A consequência disso são picos de consumo, levando a uma conta de luz mais alta.
7 – Mantenha Portas e Janelas Fechadas
Tome cuidado para que o ambiente com ar-condicionado esteja com as entradas e saídas de ar bem fechadas. Isso serve para evitar que o ar climatizado do ambiente interno escape e entre o ar não climatizado da parte externa.
Abaixo você confere mais dicas para gastar ainda menos com o seu aparelho:
8 – Evite Calor do Sol no Ambiente
Feche as cortinas e as persianas. Quanto mais luz solar entrar no ambiente climatizado, mais trabalho para o coitado do ar-condicionado.
O motor do equipamento sofre para compensar a incidência de sol, especialmente se a luz entrar direto pelo vidro. Esse esforço a mais cobra o seu preço e é descontado do seu bolso.
9 – Mantenha os Filtros Limpos
Filtros sujos impedem a circulação livre do ar e forçam o aparelho a trabalhar mais. O ideal é fazer a limpeza mensalmente durante o verão. Já no inverno, a cada dois meses – mesmo que o equipamento não esteja em uso.
10 – Desligue Ar-Condicionado se Sair por Muito Tempo
Habitue-se a desligar o condicionador de ar sempre que se ausentar do ambiente por tempo prolongado. Porém, tome cuidado, se for sair por apenas alguns minutos, ou até meia hora, melhor deixar ligado.
Isso porque o liga e desliga do aparelho também é bastante prejudicial ao consumo de energia.
Dica extra: Se o objetivo é usar o ar-condicionado por longos períodos, sugerimos os aparelhos com a tecnologia Inverter. Conforme explicamos acima, esse sistema oferece maior eficiência, ajustando o trabalho do compressor pela necessidade.
Fazendo um uso certo do seu aparelho de ar-condicionado, também aumentará a vida útil e garantirá conforto e bem-estar para as pessoas que frequentam o local.
- Economize também no preço do Ar-Condicionado utilizando o nosso comparador de preços exclusivo!
Como Economizar Energia Ar-Condicionado no Trabalho
As dicas descritas podem ser usadas no ambiente de trabalho, sempre levando em consideração o conforto térmico coletivo e a aprovação dos colegas. Converse com sua equipe e mostre como economizar energia do ar-condicionado
No entanto, como medida de segurança, é necessário analisar o tipo de equipamento instalado em seu local de trabalho.
E você, tem mais alguma dica de como economizar energia do ar-condicionado? Compartilhe conosco nos comentários!
Ligo o ar 11hora da noite desligando todos os aparelhos que tenho dentro de casa só desligo o ar 5horas da manhã será que consigo deminuir o consumo da luz
Oi Juselino, tudo bem?
Temos uma publicação que pode ajudar você.
Ela mostra qual temperatura ideal do ar-condicionado para economizar energia.
Olá
Qual o tamanho do ar, para uma loja de roupas tipo botique de 75 mts quadrados
Por favor
Olá Junior, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um profissional para analisar o espaço da loja.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação referente à potência do equipamento para climatizar o ambiente.
Para contratar a visita técnica, basta entrar em contato pelo whatsapp por aqui.
Gostaria de saber o ar ideal pra uma loja de 19metros quadrados, e pega sol a tarde, qual o ideal 12000 ou 18000.
Olá Angela, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para avaliar e indicar o melhor aparelho e a potência em BTU ideal para a sua loja.
Tenho uma dúvida. Vamos dizer que o ar está na temperatura de 25°. Tem diferença no consumo de energia se a velocidade estiver no máximo ou na velocidade mínima?
Olá Daniel, tudo bem?
A diferença no consumo de energia elétrica será percebido se usar o aparelho com uma temperatura menor.
Por exemplo: ar-condicionado ligado no 20°C terá consumo de luz maior na comparação com 25°C.
Por isso, nossa dica é observar a temperatura em que usa o equipamento de climatização.
Na minha cidade a temperatura é de 38°c eu de dia coloco no 30°c face bem ou mau para os gastos de energia
Olá Ivete, tudo bem?
Quanto menor for a diferença entre a temperatura externa e a colocada, menos o ar-condicionado precisará trabalhar.
Assim, terá maior economia no consumo de energia do seu aparelho de climatização.
Inclusive, pode usar até mesmo na faixa dos 26°C, conforme mostramos nesta matéria aqui.
Gostaria de saber se eu ligar o ar condicionado na temperatura 25° estando menor a temperatura externa prejudica o aparelho?
Olá Eliane, tudo bem?
O aparelho vai funcionar normalmente nesta configuração.
Recomendamos apenas que o ideal é usar o ar-condicionado para resfriar o ambiente com a temperatura inferior a externa.
No momento de dormir gosto de deixar a temperatura em 27°, menos que isso acho muito frio. Nessa temperatura o ar trabalha mais com ventilação que gelando de fato. Isso aumenta ou reduz o consumo (quando comparado com um uso em 24° por exemplo)?
Olá Anna, tudo bem?
Com a temperatura mais alta, no seu caso em 27°c, o modelo vai economizar ainda mais energia na comparação com o ar-condicionado em 24°c.
Quando o ar estiver para resfriar, a velocidade da ventilação interfere muito no consumo de energia?
Olá Jonas, tudo bem?
O ar-condicionado na função ventilação não precisa que o compressor do ar-condicionado seja acionado.
O reflexo disso será que a energia elétrica usada pelo aparelho será de apenas 10%, bem menos na comparação com as opções frio e quente.
Explicações muito boas!
Gostaria de saber se o ar cond.inverter é o ideal p/um quarto pequeno e um uso de 8 hrs por dia?
Olá Carlos Alberto, tudo bem?
O modelo Inverter é o ideal para quem busca economia no consumo de energia elétrica do ar-condicionado.
Isso porque a tecnologia funciona como um dosador que impede o motor de esforçar a mais do que é preciso, evitando a grande oscilação de energia do aparelho.
Sugerimos que entre em nossa calculadora por aqui para descobrir a potência em BTU e o modelo ideal.
Fiquei satisfeito com a explicação Técnica a as dicas
Olá Pedro, tudo bem?
