O ar-condicionado tem papel fundamental na vida das pessoas por ser um aliado contra o calor e o frio. Além disso, ele ajuda a melhorar a qualidade do ar, filtrando-o e renovando-o. Sim, isso todo mundo já sabe, mas existem algumas coisas que muita gente desconhece sobre esse aparelho tão desejado. Por isso resolvemos listar aqui hoje algumas curiosidades que talvez vocês não saiba sobre os equipamentos de climatização.
Confere aí!
10 curiosidades sobre ar-condicionado
1 – O nome correto do aparelho não é ar condicionado
Ar-condicionado na verdade é o ar que sai de dentro do aparelho. Ou seja, o ar do ambiente é condicionado a uma temperatura menor ou maior, tornando-se ar condicionado. O nome correto do equipamento é condicionador de ar.
2 – Existe ar condicionado e ar-condicionado
Por mais que o nome correto do aparelho seja condicionador de ar, ele ficou conhecido como ar-condicionado. Porém, o nome ar-condicionado (com hífen) popularmente se refere ao aparelho em si, quanto o ar condicionado (sem hífen) refere-se ao ar após ser condicionado pelo aparelho e também é usado para o sistema de ar condicionado.
3 – O ar frio é mais pesado que o ar quente
As moléculas de ar frio ficam mais próximas umas das outras, concentrando o peso em um determinado ponto, tornando o ar nesse ponto mais pesado e com facilidade para descer. Já as moléculas de ar quente são espalhadas no ar, dividindo o peso pelo espaço, fazendo com que o ar quente suba no ambiente. Por isso o ar-condicionado deve ser instalado no alto.
4 – O ar-condicionado não foi inventado para refrescar pessoas
Quando Willis Carrier inventou o ar-condicionado, o objetivo era resolver um problema da indústria gráfica e não gerar conforto térmico para as pessoas. No verão o trabalho da indústria era prejudicado porque o papel absorvia a umidade do ar e se dilatava. Além disso, as cores não se fixavam por causa da umidade. Então ele criou o primeiro ar-condicionado para resolver esse problema.
5 – Cortinas de ar não são condicionadores de ar
Sabe aquele aparelho que fica em cima das portas na maioria dos locais climatizados, como lojas e shoppings, que parece um grande Split? Ele não é um aparelho de ar condicionado. É uma cortina de ar que tem a função de separar a temperatura ambiente exterior da temperatura interior. Ela protege o ambiente contra insetos, poeiras, poluição e odores, mas não climatiza o ambiente. Por isso só pode ser usada juntamente com equipamentos de ar-condicionado.
6 – Um aparelho com maior potência não gela mais do que um com menor potência
Um ar-condicionado de 9000 BTUs não vai gelar menos o seu ambiente do que um de 18000 BTUs, desde que ele esteja dimensionado de forma correta. A potência do aparelho está ligada ao tamanho do cômodo.
7- Ar-condicionado espanta mosquitos e pernilongos
As temperaturas baixas espantam os mosquitos e pernilongos pois eles “não gostam de frio”. Por esse motivo, o ar-condicionado pode ser um bom repelente.
8- Você deve limpar os filtros do ar-condicionado pelo menos uma vez por mês, mesmo que ele não esteja em uso
Os filtros sujos reduzem o desempenho do ar-condicionado, podem danificar o aparelho e pioram a qualidade de ar que você respira. A limpeza dos filtros deve ser feita no mínimo uma vez por mês, mesmo que o aparelho não esteja em uso, pois o pó vai acumulando mesmo com ele desligado.
9- Janelas abertas fazem com que o carro consuma mais gasolina do que com ar-condicionado ligado
Com os vidros do carro abertos, o ar entra provocando uma resistência que não existiria se os vidros estivessem fechados, interferindo na redução de velocidade do carro, fazendo com que o motor trabalhe mais para conseguir manter o ritmo. Por isso manter os vidros fechados e o ar-condicionado ligado é mais econômico.
10- Ar-condicionado ajuda contra a formação de mofo
A forma mais adequada de evitar a criação de mofo e sua proliferação é o controle da umidade relativa do ar, quanto mais baixa, melhor. O ar-condicionado retira a umidade do ar e a mantém abaixo de 60% quando usado de forma correta e mantendo-o higienizado.
E aí, gostou das curiosidades que trouxemos aqui? Se souber de alguma outra, comente com a gente!
Gostei
bom.
Bom dia!
Gostaria de saber se vocês tem algum profissional em Porto Alegre para indicar e este promover palestra em empresa. Muito em explicado, parabéns.
Olá Marcelo,
acredito que temos sim, o que você precisa? Envie para contato@webarcondicionado.com.br
Estamos no aguardo.
Ola, me tira uma curiosidade, Aqui em casa eu tenho 2 ar split de 12mil btus cada da electrolux,
Teve um dia que a temperatura estava marcando 19 graus e eu resolvi ligar o ar, coloquei na temperatura
16 graus e vi que a valvula e o tubo da tubulaçao fina ficou meio querendo congelar ficou meio embranquiçado,
Porque acontece isso ?
Sendo que os dois tem mais ou menos uns 6 meses de uso ?
E nunca aconteceu isso é a primeira vez, Conferi a pressão do gás R410 com o manifold e estava marcando 100 a 110 PSI
Sera que é porque o dia estava muito frio ?
Valeu. Obrigado.
Olá Claudio,
veja se este texto pode lhe ajudar.
Obrigado pelo contato.
Muito bom, gostei .Valeu mande mais por favor, adoro ler sobre ar- condicionado.
Obrigado.
Obrigado pelo contato, Claudio.
Cadastre-se gratuitamente para receber a nossa Newsletter. Clique no ícone “receba nossas novidades” no canto superior direito de tela.
Muito bom, as vezes pensamos que sabemos tudo, mas temos munto que aprender. Gostei, me mande mais coisas ok.
Obrigado, Antonio. Receba nossas novidades cadastrando seu e-mail em nosso site.
Muito educativo e esclarecedor, Parabéns!
Obrigado pelo contato Cléo.
é muito importante essa informação obg joão
Parabéns pelo Post…Bem explicado
São curiosidades interessantes!
