Atualizado em 27/02/2020
Quem está em busca de um ar-condicionado Portátil, normalmente se pergunta: Como ele funciona? Será que é bom? Quais são as vantagens?.
O post de hoje tem o objetivo de resolver todas as suas dúvidas sobre o modelo de ar-condicionado portátil que pode ser transportado para outros lugares e é ideal para pequenos ambientes.
O ar-condicionado portátil oferece muitas vantagens, vamos descobrir quais são.
Vale lembrar que o ar-condicionado portátil não foi criado para substituir outros modelos, como o ar-condicionado Split ou o Split Inverter. Ele existe para suprir as necessidades de quem não pode ter um desses aparelhos.
Quando é Indicado o uso de um Ar-Condicionado Portátil
- Quando não se pode quebrar a parede e/ou instalar partes externas. Normalmente ocorre em prédios antigos ou por regras de condomínios;
- Se você alterna de ambientes e não precisa que todos eles estejam refrigerados ao mesmo tempo;
- Quando a pessoa precisa de um ar-condicionado para dormir, podendo levar em viagens;
- Caso seja proprietário de duas ou mais casas, por exemplo, uma residência na cidade e uma casa de praia;
- Quando o ambiente e pequeno, devido às características e baixas potências desse modelo.
Tudo o que Você Precisa saber sobre Ar-Condicionado Portátil
Como funciona?
O ar-condicionado portátil tem a mesma funcionalidade dos demais condicionadores de ar, ou seja, o seu sistema faz a troca do ar quente pelo ar gelado e vice e versa nos modelos Quente/Frio.
Esse aparelho possui uma tubulação desmontável acoplada ao equipamento para a saída do ar quente e que deve ser colocada em uma janela, na porta ou então em um furo na parede. O mais importante é jogar o ar quente para fora.
Durante seu funcionamento ele acumula água, que vai parar em um reservatório interno, cuja capacidade é de alguns litros (20 litros, nos maiores modelos).
Quando esse reservatório fica cheio, o aparelho se desliga automaticamente. Uma opção para deixá-lo ligado mais tempo e não ficar esvaziando este reservatório manualmente é adaptar uma mangueira levando a água da bandeja recolhedora para outro recipiente ou para um ralo.
Faz muito barulho?
O ar-condicionado Portátil tem a evaporadora e o compressor no mesmo equipamento e não é dividido como em um split. Como todas essas partes ficam dentro do ambiente, ele é mais barulhento quando comparado com os modelos mais convencionais.
Porém esse ruído não é exagerado, e a maioria dos novos portáteis estão sendo fabricados com compressor rotativo, que oferece um nível de ruído menor.
Dica: Antes de comprar um aparelho, verifique nas especificações do produto o seu nível de ruído (dB).
- Leia também: Quais os Splits mais silenciosos do mercado?
![]() Vantagens do Ar-Condicionado Portátil
O maior benefício do ar portátil é que você não precisa pagar uma instalação. Você mesmo pode ir até o comércio, adquirir o produto, chegar em casa e colocá-lo para funcionar, pois os arranjos necessários são bem simples, não são necessárias reformas e técnicos.
Outra vantagem é que ele é transportável. Por exemplo: se você estiver olhando um filme na sala e quiser ir dormir, pode facilmente levar o aparelho para outro cômodo, pois ele não é pesado e normalmente vem com rodinhas.
Dicas e observações sobre o Ar-Condicionado Portátil
- Desligamento automático quando o reservatório de água fica cheio;
- Quanto mais úmido for o ambiente, mais água será gerada pelo uso do produto;
- A montagem é simples;
- Verifique a potência (número de BTUs) para permitir o uso em diversos locais;
- Compare os inúmeros modelos disponíveis no mercado antes de comprar;
- Alguns modelos acompanham um adaptador de janela ajustável;
- Quanto mais seu ambiente estiver vedado, mais eficiente será a refrigeração.
Pronto, agora já sabe tudo sobre e pode comprar o seu ar-condicionado portátil.
Meu condomínio proíbe ar condicionado porque a parte elétrica não suporta a instalação.
Terei problemas com o portátil também? Ou ele exige menos da rede elétrica?
Olá Erika, tudo bem?
Pelas particularidades do ambiente, o melhor é chamar um técnico para avaliar.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita Técnica”.
Um dos itens do produto é a orientação sobre equipamento e potência adequados para climatizar o ambiente.
Para contratar o serviço, basta entrar em contato clicando aqui
Minha casa está ligada a uma rede monofásica 110, é possível usar dois ar-condicionado portáteis em dois cômodos?
Olá Marcus, tudo bem?
Pela questão ser muito técnica e pelas particularidades da rede de energia de sua casa, o ideal é chamar um técnico eletricista para analisar o seu ar-condicionado.
Boa tarde! Vcs trabalham c venda?
Tem quente e frio 220v 9000 BTU?
ATT: Valdemar.
Olá Valdemar, tudo bem?
Tenho um ar portatil issimo! Preciso tirar água dele ou tem vaporizador nele?
Olá Barbara, tudo bem?
A informação geralmente faz parte do manual do aparelho.
Infelizmente não achamos o manual do seu ar-condicionado portátil.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Olá , gostaria de saber se o tubo que vai na janela é só para o ar condicionado ou também tem que ser usada nos demais programa ?ex aquecimento ?
Olá Michele, tudo bem?
Conforme um de nossos técnicos explica, se for a tubulação, sim, pode ser usado.
O técnico adverte que apenas precisa verificar se o aparelho usa o mesmo gás. Do contrário, será necessário higienizar a linha.
Olá amigos. Estou interessado em comprar um ar condicionado portátil. Moro em apartamento. Gostaria de saber se ele refrigera o ambiente todo ou só um cômodo (tenho janela somente nos 2 quartos do apartamento).Abçs
Olá Sebastião, tudo bem?
Antes de responder a sua pergunta, tenha em mente que precisa comprar um aparelho de ar-condicionado com a potência ideal para o ambiente.
Isso porque usar um aparelho de potência menor que o recomendado para o ambiente resultará em pouca eficiência de climatização, diminuição da vida útil e uma maior conta de luz.
Descubra qual a potência ideal para o cômodo do seu apartamento na nossa Calculadora de BTUs.
Voltando para a pergunta, o ar-condicionado portátil vai resfriar ou aquecer somente o ambiente em que está instalado. E, como mencionamos antes, o desempenho vai depender da potência em BTUs ser a ideal para aquele cômodo.
Por fim, sugerimos que entre em nosso Comparador de Preços para encontrar as melhores ofertas de aparelhos de ar-condicionado portátil.
Quais são os modelos / Marcas de aparelhos de ar condicionado portátil que adotam outro método, que é a tecnologia de auto evaporação, resolvendo o problema constante com a água.
O condicionador portátil Philco funciona na função ventilador sem necessidade do tubo de exaustão ?
Não tenho como colocar o tubo, as paredes são de vidro..!
Grato
Jaime
Boa noite.
Ao utilizar o ar condicionado na função ventilar, é necessário acoplar o tubo voltado para a área externa?
Olá Max, tudo bem?
Em qualquer função é necessária a utilização da tubulação que acompanha o aparelho.
Olá comprei um PIU 12000 e gostaria de saber quando e como deve ser retirada a água dele.
Olá Caio, tudo bem?
Segue manual para te auxiliar, tem fotos ilustrando o ponto de saída, esperamos ter te ajudado.
http://pdf.webarcondicionado.com.br/olimpia-splendid/manual/usuario/portatil-olimpia-splendid-piu12hp.pdf
