Um dos problemas enfrentados por usuários de ar condicionado é o gotejamento causado pela condensação da água do aparelho. Conforme já falamos aqui no blog, apenas Porto Alegre e Rio de Janeiro têm legislação sobre as gotas que saem na área externa. Quando o escorrimento é na área interna do ambiente, existem outras soluções.
Para eliminar este problema, está disponível no mercado o Vapoar Double. Com uma estrutura simples e eficiente, este dispositivo tem a capacidade de evaporar 3,5 litros de água por hora e pode ser instalado em qualquer tipo de ar condicionado de até 24 mil BTUs, seja Janela, Split Hi Wall, Split Inverter, Piso teto, Multi-split ou Cassete.
Como funciona o Vapoar?
O aparelho inicia automaticamente com a entrada da água proveniente da condensação do condicionador de ar, quando suas paletas são acionadas e começa o processo de evaporação da água. Entretanto, é preciso mantê-lo sempre conectado à energia e nunca desligar o disjuntor enquanto o ar-condicionado estiver em funcionamento. Na ausência de água, o aparelho não consome energia.
De acordo com Eduardo Lajus, responsável pela empresa fabricante do Vapoar, o aparelho é instalado no dreno de saída de água da evaporadora. Por ser um equipamento que não é ligado ao ar condicionado, o Vapoar não interfere na eficiência do aparelho e não deve jamais ser ligado “dentro” da fiação do condicionador, erro que às vezes costuma aparecer.
Informações do aparelho
Especificações do Vapoar
O Vapoar é de fácil instalação por ser um aparelho muito compacto, medindo apenas 15 x 17,5 cm. O consumo de energia é variável, conforme o volume de água.
Trabalhando entre 2A e 3A, a capacidade total de evaporação do aparelho ocorre quando usado na tensão 220v. Quando for usado em 110v, há uma redução entre 50A e 60% nessa potencialidade.
Instalação do produto
A instalação deve ser obedecida seguindo alguns passos importantes para evitar danos. É indispensável verificar a situação da bandeja aparadora. Se ela estiver enferrujada, a água contaminada pela ferrugem (cor avermelhada, escura) comprometerá o funcionamento do Vapoar. Também é importante verificar se há obstrução no dreno da bandeja e/ou mangueira de drenagem.
Outra observação importante é sobre a inclinação correta do ar-condicionado Janela: todo aparelho evapora, por si só, parte da água produzida por ele. Para que isso ocorra, o aparelho deverá estar com uma inclinação entre 0,5 e 1cm, conforme informado nos manuais de instrução e instalação dos fabricantes. Se o aparelho estiver com uma inclinação maior do que a especificada, não conseguirá evaporar parte da água da água produzida e drenará toda a água, afogando o Vapoar.
Além disso, o ideal é aplicá-lo já na instalação do aparelho de ar condicionado, assim você economiza em uma nova visita do profissional técnico
Precauções com o Vapoar
É preciso também tomar precauções na hora de testar o aparelho: “Muitas pessoas acabam testando o produto com água de torneira, e por possuir minerais, flúor e outros componentes químicos que podem danificá-lo, aumentando muito a amperagem”, afirma Eduardo Lajus. Deve-se cuidar também os produtos de higiene usados nos condicionadores de ar, pois alguns podem prejudicar na evaporação de água.
O Vapoar pode ser limpo toda vez que for feita a manutenção dos condicionadores de ar. Segundo o fabricante, o filtro que acompanha o produto deve ser substituído quando houver necessidade ou a cada seis meses.
E aí, o que achou da ideia? Ainda não encontramos outros produtos que estejam realizando o mesmo trabalho, mas manteremos essa postagem sempre atualizada com novidades!
Como trocar o filtro do Vapoar?
Posso eu mesmo comprar um novo é trocar??
Oi Ismenia, tudo bem?
Conforme explicamos no texto, a instalação do vapoar é facil.
Por isso, pode ser feita por você mesmo, desde que adote alguns cuidados.
Esse aparelho pode ser instalado ao lado da evaporadora?
Oi Gilmar, tudo bem?
O ideal é chamar um profissional instalador para verificar se pode colocar ao lado da evaporadora (unidade interna).
Bom dia gostaria de comprar para revender este produto.
Isto é possível?
Obrigado
Oi Aloisio, tudo bem?
Recomendamos que entre em contato com a empresa mencionada na matéria para viabilizar a aquisição do item.
Por favor, aguardo um contato para cotação de preços. 92 98422-2758
Olá Alexandre, tudo bem?
Não comercializamos aquele tipo de produto.
Produzimos conteúdos assim para ajudar nossos leitores.
Sugerimos que entre em contato com a empresa mencionada na matéria.
Permanecemos à disposição. Boa sorte!
Olá gostaria de trabalhar com uma representação da empresa aqui no Estado do Amapá… caso ainda não tenham…
Olá Gerson, tudo bem?
Nós produzimos esse tipo de conteúdo para ajudar nossos leitores.
Sugerimos que entre em contato com a empresa que citamos no texto.
Foi instalado na fachada de alguns aptos este aparelho sendo que o uso dele é somente de 3 meses e a conta de luz veio muito alta. O que posso instalar pra não haver gotejamento
Prezados sou sindico de um condomínio e preciso de cotação de preço do equipamento que elimina a água produzida pelos aparelhos de ar condicionado de janela.
Por favor me envie fotos do equipamento, forma de instalação, valor e forma de pagamento
Olá Marcio, tudo bem?
Seguem algumas lojas parceiras que comercializam este tipo de produto:
– Frigelar (51) 3314-8977
– WebContinental 0800 741 1174
– Dufrio (51) 3076-8500
Boa noite !!
Gostaria do orçamento de um por favor !!!
Gostaria de saber se há alguém em Guarapari ES autorizado a instalar.
O que precisa pra adquirir o produto?
